Форум РадиоКот • Просмотр темы - Коллекторный электромотор на инвалидную коляску
Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:15:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 407 ]     ... , , , 18, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Коллекторный электромотор на инвалидную коляску
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 20:21:29
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 53
это ж хороший диаметр
Диаметр то хороший, да дороги так-себе. В поликлинику, например, к центральному входу не подъехать, ступенек дофига, пандус раздолбан, а к заднему крыльцу нужно через несколько поребриков перепрыгивать. Так и ездим. Уже о полном приводе задумываюсь :shock:
чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2018 11:08:45
Карма: 9
Поставил 12 аккумуляторов. Откатался сезон. Скорость выше 45 км/ч набирает мгновенно. Очень страшно после 33-35 км/ч. Зато на горку машины на пониженную переключаются - а я чуть газку... и сделал! Надо видеть глаза автовладельцев, когда инвалидная коляска с моторчиком 370 Вт справа на горку обгоняет... :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2018 11:15:16
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
на малых скоростях двс сливает сериесным моторам это давно поняли строители электрокарофи погрузчикоф
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2018 11:35:07
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 20
Думаю они бы прифигели сильнее, обгоняй их погрузчик))
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2018 11:44:08
Карма: 9
Я тоже. Но погрузчик ведь хоть немного на технику похож. А моё чудище с инвалидом за рулём вводит в бешенство женщин. Когда я вижу бабу, орущую на мужа за рулём Мерса, которого инвалидная коляска обгоняет в гору - это кайф!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2018 05:28:09
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 257
да, сочувствую :cry:
ТБ - штука важная :(
я пробовал разные движки мучать - ШИМ хорошо идёт на статор, ротор его переваривает плохо (ему постоянку подавай) вот и думаю - как правильно реализовать мысль которую Бубарат подкинул (питать 1м-2мя аккумами), мне кажется это возможно.
Ещё мучал коллекторник с магнитами в статоре - тот кроме постоянки вообще плохо чтото воспринимает, то токи бешеные, то дергается... зато на постоянке почти линейная зависимость скорости от напряжения, а тока от момента.
А для безопасности может ремень сделать и чтобы при его отстегивании сила блокировалась? а то ведь не первый раз уже привод из под контроля выходит
Что за коллекторник с магнитами? только с магнитами или с катушками одновременно? где там магниты стоят?
естесна такой движок никак не работает на переменке
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2018 09:56:35
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
Игорь негода на своем канале хвастается моторчиком 15 квт, вот такой бы тебе поставить
Вообще всех обгонять будешь)))
Даже 150кг если веса это 7,5 кг на лс, у меня на машине и то больше, хотя разгон за 3 секунды
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2018 10:51:34
Карма: 43
отсюда видно обмотки полупустые, статор хилый, обороты огромные. КМ соответственно никакой, фигня этот движок.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2018 11:54:38
Карма: 9
Мне тоже верится с трудом, что там 15 кВт. Примерно такого размера неодимовые магниты у меня в жёстком диске стоят, но в нём, кажется, чуть меньше мощность :))
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2018 14:42:49
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
какойто с автомобиля, в статоре только магниты, он не очень мощный, просто я экстраполировал его х-ки до нужной мощности и понял, что ШИМом кормить его не очень.. получается как постоянно пусковые токи через него идут, потом поднял частоту ШИМа, стало лучше, но за щетки я всеравно был не спокоен и отказался от той затеи, вернулся к сериеснику от стиралки, только питать его попробую так:
На выходе будет просто выпрямитель, мощность планирую регулировать, изменяя скважность импульсов (микросхема это позволяет)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2018 09:02:27
Карма: 9
Я тоже хочу попробовать ШИМ на TL494. :solder:
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2018 09:37:57
Карма: 46
Мне только на этой схеме не нравится прямое подключение ТЛки к мосфетам - я драйвер из транзистора и диода добавлю
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2018 11:15:40
Карма: 9
Я драйвер делаю на комплиментарной паре транзисторов.
Пробовал китайские "двухамперники" А3120 - полведра сжег-такая гадость!
Правда силовая часть у меня на 1 мосфете, только нижнее плечо
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2018 13:07:06
Карма: 46
вот такой драйвер: (на просторах не нашел, пришлось рисовать самому)
кверху через диод неплохо тянет встроенный в ТЛку транзистор, а вниз ему помогает второй.
_____________
а как ты с одним плечом делаешь? обратноход чтоли? или dc-dc step-up? трансформатор из бп с одним плечом работать не будет - уйдет в насыщение и пожгет ключ. чтобы он заработал, его придется разобрать и между половинок проложить изолятор, тем самым обратив его в дроссель.
Добавлено after 5 minutes 51 second:
а если ты сразу крутишь мотор (безо всяких трансформаторов), то, может попробовать вместо мосфета НПН биполярник (например из того же БП)? при большом напряжении не так важно падение на ключе и мосфет уже не обязателен
dd.gif [5.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2018 16:42:03
Карма: 9
Кручу без трансформатора, диод ставлю, параллельно мотору, чтобы в насыщение не ушёл и чтобы полевик защитить.
А биполярником управлять сложнее, мне кажется.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2018 16:52:40
Карма: 123
схема выше http://payaem.ru/images/75140750.jpg абсолютно безграмотная ничево серьезное ей не запитать разве Харкиф=бритву с колекторником...
драйвера питания моторофи вобше силы на 494 не делают а если уж делать на ней нужно правила соблюсти ФСЕ!
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2018 06:19:53
Карма: 46
Вот, попалась подобная схемка, уже с драйверами:
звиняйте за размер... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2019 18:39:48
Карма: 9
Поставил два моторчика. Здорово!
https://www.youtube.com/watch?v=oAYF6bNtREk
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 11:20:42
Карма: 46
Смотрю, от маленьких колесиков избавился...
Вообще байкер стал... :)) :)) :))
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 12:29:33
Карма: 9
Ага. Мешают через лежачих полицейских перепрыгивать.Все пломбы из зубов повылетали :))) Вот и снял!
Сейчас этот форум просматривают: ats4 и гости: 13
