Для тех кто будет спрашивать зачем считаю это - у меня много б/у ячеек 18650 но не в лучшем состоянии, какие то из них возможно будут греться при сильном токе разряда, хочу правильно все высчитать и подобрать бмс так чтоб она не высасывала их по полной, (вроде как в смарт бмс можно ограничивать токи зарядки допустим не выше 250 мА, или это только от зарядки зависит ?, знаю что так заряжаться они будут долго, но эт неважно) Подскажите: на bms написано 13s Li-ion20A, тоесть она рассчитана на 13 последовательно соединенных 18650 ячеек (ну или 48 вольт), далее 20 ампер - это максимальный ток который она берет с аккумулятора ? если у меня будет акб 13s 12p, то какой ток разряда будет брать с каждой параллели бмс ? надо 20 разделить на 12 = 1,66 А ? Это 1,66 А на каждую банку получается, это много для б/у ячеек 18650? (по моему многовато) Если мотор колесо 0.5кВтт, то по идее контроллер который я могу под него взять должен быть максимум 48в 20А (48*20=960 Ватт), вроде как двух кратное превышение по току безопасно для мотор колеса, но не более того. если там где я подсчитал по 1,66 А на ячейку все верно, то такой ток разряда будет приемлемым для сборки моего акб ?, тогда акб без проблем будет отдавать 960 Ватт и это максимум который будет брать на себя контролька в моменты когда выжимаешь газ на полную, но душить МК на полную без остановки не планирую, так что в основном МК будет работать на свои пол киловатта, это верно? В общем напишите какой максимальный ток разряда в среднем приемлем для низкотоковых банок 18650, все банки б/у, все разные, смотреть маркировку каждой и искать в интернете даташид по ней напряжно, мне прост нужно приблизительно среднее значение. Если я все правильно понял то 1,66 Ампера на банку это приблизительно ток разряда равный 1с по таблице токов 18650
не судите меня, я не разбираюсь в теме, у меня легкий интерес, хочу немножко разобраться в этом.
Заголовок сообщения: Re: акб из б/у ячеек 18650, пытаюсь все правильно подсчитать
Добавлено: Чт июн 30, 2022 09:56:24
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 454
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 2822 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
А Вас только зарядка беспокоит? А то, что аккум больше не тянет номинальную нагрузку это норм? А ничего, что деградация аккумуляторов происходит лавинообразно? Уменьшается активная рабочая поверхность электродов -> возрастает плотность тока зарядки/разрядки -> активная рабочая поверхность электродов деградирует быстрей. Есть ли смысл заморачиваться со старыми аккумами, если им всё равно скоро хана?
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Николай_С, на самом деле это мутный и силно спорный вапрос даже сами китаюзы сидят и делают разбракофку банок в тч бу для сборок батарей и свои 12-18месяцеф они обычно отбегают ... Нэйджи, если отобрать из хламу много годных и одинаковых банок то почемубы и нет... халява она такая я полудохлые планшетные и телные банки пихал в фонари и там их выжимал жо конца их ресурса вот толка для отбора столких банок в БАТАРЕЮ 13S нужен огромный выбор и б/у естествено не запрещено добавить и новые бавнки но их следует погонять на ктц 10-20раз и состарить а потом выбрать из них близкие к бу... вобщем
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
О, тема похожа на подходящую... Вопрос: чем заменить литий-ион аккумулятор с "нестандартным" напряжением заряда, 4,35 вольта? Нигде таких больше не встречал, обычно заряд только до 4,2...
В ноутбуках асер 8,8 вольтовые батареи бывают. Телефонах хонор сяомм. Какой формы аккум нужен? Есть от асера залитого батарея. Сами элементы целые. Плоская батарея не 18650
Да, он плоский (был... Сейчас уже стремится к форме шара...). Размеры 53х66х5 миллиметров. Беспокоит меня именно зарядное напряжение, указано 4,35 - соответственно, можно поставить батарею только с более высоким напряжением - а мне такие не попадались ни разу, подозреваю, что их вообще в природе нет, это китайцы завысили напругу, чтоб высосать пару процентов ёмкости...
Нет, есть именно 4,35 или 4,4 приеду домой сфоткаю. Имхо ноутбучная моя поболее размером
Добавлено after 4 minutes 37 seconds: Re: акб из б/у ячеек 18650, пытаюсь все правильно подсчитать. Вот такой например https://4ip.info/products/216927
Добавлено after 2 minutes 8 seconds: Re: акб из б/у ячеек 18650, пытаюсь все правильно подсчитать. Вот honor 10 https://4ip.info/products/25785
Добавлено after 2 minutes 7 seconds: Re: акб из б/у ячеек 18650, пытаюсь все правильно подсчитать. Honor 10 в основном с дисплеями битыми ремонтировал. Один из 20ти только акум вздутый был. Ну и остальные хоноры из хоноров тоже больше вздутых акумов не попадалось. Хонор 7 емнип тоже 4,4 вольтовый
Наверное, придётся искать любой с меньшими размерами и перепаивать блок защиты, чтоб хотя бы разъём совпал... (или собраться с духом - и выбросить древний смартфон, как безнадёжно морально устаревший... )
ну банки по итогу получаются не лучшего состояния (см скрин), подумываю вообще отказаться от этой идеи и купить новых банок штук 80 высокотоковых, а из этих хз, жалко их блин, может собрать акб для инвертора в 220в (скрин инвертора оставлю), мне бы такой пригодился на фазенде где я чилю три месяца в году, там вечно старые свинцово кислотные батареи помирают чуть солнце за тучи зайдет, или все таки пойти добрать еще столько же ячеек и собрать какую нибудь огроменную батарейку 13s 15p (да не бред), все таки откажусь =(
Добавлено after 3 minutes 18 seconds: Re: акб из б/у ячеек 18650, пытаюсь все правильно подсчитать. кто собирал акб для велосипеда, подскажите на каких ячейках лучше собрать будет, ссылки с али и т.д
Нэйджи, вопрос: на каком токе измерялась емкость акумов? Нужно на токе эксплуатации. Я, например, использую ноутбучные и для велика, и в инверторе на токе 1А на банку, тогда они почти не греются, просто батарея получается вдвое больше(и тяжелее ). Менее 1А-ч использовать не стоит.
Да, он плоский (был... Сейчас уже стремится к форме шара...). Размеры 53х66х5 миллиметров. Беспокоит меня именно зарядное напряжение, указано 4,35 - соответственно, можно поставить батарею только с более высоким напряжением.
это не какито особы батареи а РАЗОГНАНЫЕ ОТБОРНЫЕ БАНК;И ВЫДЕЛЕНЫЕ В ОТДЕЛНУЮ СЕРИЮ начал гнать СВОИ батареии кстати извесный карейский БРЕНД ГНУС.... коройся в их шитах там все прозрачно напруга поболе -ресурс помене портом и китайцы и хонорофи прочих подсуетились стали свои отбирать и гнаать...это ориги а то что идет по запчастям 99% фэйк обычные банки без отбора из которых толдка 30% нормално переживают гон до 4.35... а до 4.4 ваше 5%.... но кого это парит купил поставил вроде оно работаент а пока проверял 2недели гарангти прошли и все претензи засунте себе в ЖОПУ,.
да я уже в мыслях отказался от этой идеи, новые высокотоковые наверно брать буду, типа вот этих https://aliexpress.ru/item/100500210031 ... 4aa6xwc7EV уж слишком много заморочек с б/ушками, и все почти на перекос говорят о том что это тупая идея, так что я сдался из этих я соберу отдельно акбшку для инвертора в 220в, мне такая на фазенде понадобиться, когда там батареи разрядятся, а мне нужен будет компьютер чтоб на форуме рассказать о очередной тупой идее
посмотрите на аккумы от других телефонов, например, тот же BM47 от сяоми, он на несколько моделей выпускался и насколько я помню, там 4,4В даже. Но он немного длиннее. Или BA621 для Meizu, Samsung A515 Galaxy A51 или J200 Galaxy J2, Asus ZenFone 3. Все дело в подборе размера. Думаю, в магазине с запчастями к телефонам смогут помочь с выбором.
Добавлено after 1 hour 15 minutes 56 seconds: Re: акб из б/у ячеек 18650, пытаюсь все правильно подсчитать.
много б/у ячеек 18650 но не в лучшем состоянии, *** далее 20 ампер - это максимальный ток который она берет с аккумулятора ? если у меня будет акб 13s 12p, то какой ток разряда будет брать с каждой параллели бмс ? надо 20 разделить на 12 = 1,66 А ? Это 1,66 А на каждую банку получается, это много для б/у ячеек 18650? (по моему многовато)
нет, если будет куча (12P) банок в параллели, разной химии (ncr icr imr),разной степени изношенности, с разным внутренним сопротивлением, то токи будут разные через разные элементы.
Добавлено: Пн июл 25, 2022 10:22:06
Рейтинг сообщения:0
Сдраствуйте помогите с проверкой модуля BMS проблема такая сдохли батарейки (ячейки18650) но немогу понять рабочий етот блок или нет при включении зарядки на ячейки от него неидет напряжение как с батарейками так и без них я просто незнаю будетли онивыдовать напряжение для зарядки с отключеными или если они неисправных помогите пожалуйста как проверить если неошибаюсь 8ячеек
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
