Здравия! Наблюдается следующая аномалия на 3-ф. генераторе. Есть 6 выводов от трех катушек статора. Если по отдельности мерять напряжение на катушках статора - всюду одинаковое. Но если соединить в звезду, то на выводах 1 и 2 - 450 вольт, а между 2 и 3 и 1 и 3 - 230 вольт. Измерения проводятся без нагрузки. Как такое может быть? Что делать? Готов выслушать любые варианты по этому поводу!
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Спасибо за статью! но, как я понимаю, конденсаторы выравнивают и стабилизируют напряжение уже под нагрузкой. У меня на холостом ходу аномалия с напряжением, в 2 раза на одном из подключений.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
по поводу нерпавильной фазировки. см. фото. у меня все выводы слева собраны в пучёк. Получается, надо в одной из обмоток статора взять один вывод справа ? верно?
я не вижу соединения в звезду (должны 3 провода, по одному от каждой катушки, в одной точке сойтись)...
Ivanoff-iv писал(а):
катушка 3 задом наперед прицеплена.
та на которой напряжение низкое относительно 2х других
Добавлено after 1 minute 11 seconds: перецепи её провода - в скрутку пусти тот что сейчас идет на выход, а тот что в скрутке сделай на выход.
Я сейчас не на работе, нет возможности сделать фото. А то фото, которое показано... там без скрутки. Я в звезду подключал следующим образом: все выводы слева (если генератор по оси разделить) шли в скрутку. Все что было с права... как межфазные выводы.
Да, я понял, что надо не все слева в скрутку, а попробовать в одном из выходов статора взять провод справа. По возможности переделаю и дам знать.
Добавлено after 12 minutes 31 second: Еще у меня вопрос к аудитории. Как можно измерить выходные параметры генератора при разной частоте напряжения. Токовые клещи врут на частотах отличных от 50 гц. Был неопробованный вариант каждый вывод статора на диодный мост и на нагрузку. С другой стороны вроде бы обычные китайские ватметры показывают частоту и вроде, бы более-менее правильно пересчитывают потребляемую мощность. При разных оборотах двигателя меняется частота генератора. От разной нагрузки - по разному проседает напряжение. Короче пока что танцы с бубном И по другом сформулирую. Генератор непонятно сколько выдает мощности. Какие варианты как измерить мощность г-ра? Нагружали на 8 кВт (ТЭН) на ОДНОМ из статоров (остальные отдыхали). При частоте 100 Гц и напряжении 170 вольт за 15 минут обмотки статора нагрелись на 60 градусов. - экс. делаллся для измерения запаса прочности обмоток по нагреву. Пробовал через воду перевести. Ставлю кипятильники на 2.5 квт (по паспорту, но 1.2 кВт из сети 220 вольт) на каждый из статоров и в воду. И пересчитываю, за какое время нагреется вода на скажем 20 градусов. Буду благодарен любым идеям по тестированию гена.
Качественные токовые клещи хорошо измеряют и на отличных от 50 Гц частотах (в сторону больших частот) или True RMS мультиметром на шунте и пересчитывать. Это по току/напряжению, но лимит - это перегрев обмоток скорее.
Как профессиональный сервисник по электростанциям скажу следующее - для начала надо понимать, что за машина перед Вами. Есть очень много разновидностей генераторов. И не только 3, 6 или 12 выводные. Например генераторы Yamaha совершенно идиотскую конструкцию с контролем напряжения по двум вспомогательным обмоткам. Поэтому не торопитесь. Фото шильдиков в студию. Нет шильдиков - давайте фото генератора с разных сторон. Идем далее. Генератор к чему-то присоединен механически. Давайте данные станции, данные двигателя, данные контроллера или просто глупой панели управления. Чем больше исходников будет - тем больше шансов на выздоровление.
При разных оборотах меняется частота? Все верно. У оборотов и частоты - прямая зависимость. Для четырехполюсной машины (а именно они чаще всего стоят на генераторах) - f=n/30. Но здесь может быть иначе - двигатель на 1500 или 3000 оборотов? От разной нагрузки проседает напряжение? Тоже верно. Может иметь место неправильная работа AVR или пр русски - АРН (автоматический регулятор напряжения). Если у Вас хоть что то выдает - это не так уж и плохо..
Фактически с трёх-фазниками при распределении нагрузки проблем больше, чем толку! Дешевле всё пустить через выпрямители на накопитель в постоянку, а затем инвертором на одну фазу! ШИМы интересная штука.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
...Есть ещё такой фактор, как равномерность момента нагрузки - однофазный генератор даёт заметную пульсацию момента, это может даже сократить ресурс двигателя, его вращающего...
Рейтинг сообщения:0
Если сравнить однофазные и трехфазные генераторы по их функционалу, то трехфазная электростанция представляется более универсальной , потому что: однофазные генераторы могут питать только приборы, требующие 220 В. Трехфазные генераторы снабжают электроэнергией два вида электрических устройств, на 220 В (однофазные) и на 380 В (трехфазные).
есть 1 нонужно разбивать нанрузку по фазам симерично
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
