Я тут целую поэму накатал, но так как на телефоне, то долго, и уже пару ответов написали.. Переделывать текст лень, так что просто подставь в мои расчеты новые цифры. Скажу только, если раздобудешь 250-ваттный транс, и это окажется мощность первичной обмотки, то на него получится намотать вторичных обмоток ватт на 220, не больше. В общем, вот тебе инфа к размышлению..
Я тут подумал, и решил, чтоб не было у тебя каких-то невозможных идей, давай-ка просчитаем с тобой максимально конкретно, на что хватит твоего транса..
Итак, как я уже писал, мощность первички 180вт, минус КПД трансформатора-получаем максимально допустимую мощность вторички 150вт. С учетом повышения напряжения после выпрямителя, а также просадок на больших нагрузках, и пик-фактора музыки, мощность увеличится в среднем примерно в 1,2 раза, т.е. имеем в запасе 150*1.2=180вт.
Дальше, прикинем, на что хватит такого запаса мощности, для этого надо знать эффективность усилителя. КПД транзисторных усилителей зависит от класса, и колеблется в довольно широких пределах, он может быть 50-70%, будем оптимистами и возьмем 70%, добавив в своё "авось" большую емкость конденсаторов питания, которые своим зарядом обеспечат чуть бОльшую пиковую мощность. Также допустим, что музыка не состоит из одних басов, иначе от нашего "авось" отвалится десяток-другой ватт
Итак, имеем в запасе максимум 180вт., и примем за КПД оптимистичную цифру 70%. Ну и вычитаем потери, и находим максимально возможную выходную мощность. 180-30%=120 ватт, или 2*60, именно такую мощность в пиках сможет развить усилитель.
Теперь ясно, что с таким трансформатором нет смысла целиться на вариант питания выше чем +-35 мощностью 60вт. на 8ом. Можно, в принципе, просто сделать питание +-30, и нагрузку 4ома, мощность все равно не превысит рассчитанную нами максимально возможную пиковую 2*60вт. Не забывать, что в реале результаты могут оказаться скромнее, ведь эти 2*60 ватт буквально притянуты за уши с помощью всех возможных в нашу пользу факторов
Например, если впендюрить басовый даб-степ или драм-н-бейс, то напряжение просядет, а мощность упадет
Теперь о намотке провода. Мощность обмотки должна быть 150вт, напряжение с учетом повышения после выпрямителя должно быть около 2*25в., толщину провода следует выбрать/рассчитать на ток 150вт/(2*25в.)=3А.
Вот, собственно, и все
. Если не взять гораздо более здоровый транс, ничего лучше не выйдет.
