Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Мелкие вопросы по УНЧ. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=62643 |
Страница 471 из 633 |
Автор: | Martel- [ Пн апр 12, 2021 12:26:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мелкие вопросы по УНЧ. |
kentgaryk писал(а): 4.5В в середине есть или нет? Т9 тоже мог сгореть. Упс, поспешил я с этим. Сейчас вскрыл и уже сначала поковыряюсь (заменю очень с виду плохие электролиты и ещё проверю) , потом представлю подробности. Пока перерыв, извините, поспешил. kentgaryk писал(а): 4.5В в середине есть или нет? Т9 тоже мог сгореть. Я никогда не любил доставать свой тестер и замерять им напряжения в каскадах. Мне проще заменить три транзистора Обычно, и особенно сейчас у меня, на моем маленьком монтажном столе нет свободного места. Лежит куча всего и прибор даже некуда ставить. Но, Вы дали подсказку. Меняю один VT9 КТ315 и проверяю. Если не заработает, меняю ГТ-шки ---------- Выпаял один транз. целый, второй (ГТ404) целый!! Третий сгоревший. ГТ402Б. Замену нашел только один, и то ГТ402А. Заменил, УНЧ вроде работает. Вход реагирует на прикасание пинцетом не фоном, но сухим скрипом. И это наверное нормально. Сейча с думаю, сгодится он 402А на замену или нет. (странно, что у меня их почти нет. Вроде бы ведь запасался когда-то. |
Автор: | Вячеславslv [ Пн апр 12, 2021 18:03:01 ] |
Цитата: Я никогда не любил доставать свой тестер и замерять им напряжения в каскадах. Мне проще заменить три транзистора Это потрясающе! )) Помнится, один мастер рассказывал, как он занимается ремонтом усилителей: сначала меняет все конденсаторы, затем, если не заработает, по очереди все транзисторы, затем диоды, стабилитроны, а если и это не помогает, отдаёт без ремонта ибо мерять напругу он не любит и осциллограф покупать дорого и пользоваться он им всё равно не умеет. На вопрос: "может дело в мозгах?" , он ответил: "там мозгов нет - я беру только аналоговые." Все, лопата. |
Автор: | MiSol62 [ Пн апр 12, 2021 18:29:04 ] |
Чтож он про резисторы-то забыл !!!! |
Автор: | Martel- [ Пн апр 12, 2021 19:23:26 ] |
Вячеславslv писал(а): Помнится, один мастер рассказывал, Согласен, это ужасно. Хуже только Ваша склонность к таким глупым обобщениям и не умением высказаться по существу )) А по существу - что будет с А , если было Б? Но вместо этого Вы можете рассказать другую бессмысленную байку, чтобы как-то ещё более сильно укрепиться в наличии мозгов MiSol62 писал(а): Чтож он про резисторы-то забыл ! Да, правильное замечание. Я ещё крепящие плату винты меняю на новые. Часто помогает.)) |
Автор: | Calm72 [ Пн апр 12, 2021 20:06:57 ] |
А по существу - что будет с А , если было Б? Ничего страшного не будет. Единственное отличие в h21Э. У 402А - 30...80. У 402Б - 60...150. Остальные параметры одинаковы. |
Автор: | Martel- [ Пн апр 12, 2021 21:19:25 ] |
Calm72 писал(а): Единственное отличие в h21Э. У 402А - 30...80. У 402Б - 60...150. Остальные параметры одинаковы. Так я про это и думаю. Если предположить, что у старого транзистора было 140 (что конечно очень маловероятно, ибо германиевые редко с высоким КУ), а у нового 40 , то не слишком ли упадёт мощность. Но тут я сам оплошал. КУ (h21Э) ГТ404 я померил. У сгоревшего не мог, там - кз, а вот у поставленного на замену не померил. Подумал, что другого нет, так что ни к чему. Ошибся. Вообще, я могу достать с десяток ГТ402, И видимо когда возьму их, подберу пару и впаяю уже их. Всем спасибо Удивило только то, что касаясь пинцетом (а значит и рукой) входа УНЧ (потенциометр громкости) не слышно привычного фона-гула-рыка. Ну что ж, тогда тем более в оконечник надо поставить нормальную пару новеньких ГТ-шек. |
Автор: | kentgaryk [ Пн апр 12, 2021 22:33:41 ] |
Если поставишь ЛЮБЫЕ не горелые, он этого не заметит. К усилению усилителя это не как не относится и на него не влияет. |
Автор: | Martel- [ Вт апр 13, 2021 11:27:24 ] |
kentgaryk писал(а): Если поставишь ЛЮБЫЕ не горелые, он этого не заметит. К усилению усилителя это не как не относится и на него не влияет На это и надеялся. Сегодня это проверил, подал на вход звук. Громко . Транзисторы вроде не греются. |
Автор: | Вячеславslv [ Вт апр 13, 2021 19:47:45 ] |
Martel-, вас никоим образом не старался обидеть. Вы можете ремонтировать как вам удобнее и как подсказывает ваш опыт - вам виднее. Просто вспомнилось. И это вовсе не байка а реальный случай. А что до резисторов, так он их менять боялся: работы много )) |
Автор: | Gnat [ Вт апр 13, 2021 20:13:04 ] |
Martel- писал(а): Так я про это и думаю. Если предположить, что у старого транзистора было 140 (что конечно очень маловероятно, ибо германиевые редко с высоким КУ), а у нового 40 , то не слишком ли упадёт мощность. Выходные транзисторы включены эмиттерными повторителями, а не усилителями,поэтому всё нормально будет звучать с любым К ус. |
Автор: | Martel- [ Ср апр 14, 2021 10:53:12 ] |
Вячеславslv писал(а): Вы можете ремонтировать как вам удобнее и как подсказывает ваш опыт - вам виднее. Просто вспомнилось. Вы ранили меня в самую душу сердца ))) У меня подход простой и мне так показалось удобным. В подозрении три детальки. И 99 процентов, что что-то из них надо менять. Поэтому я достаю паяльник и только для него у меня есть свободное место Gnat писал(а): включены эмиттерными повторителями, а не усилителями,поэтому всё нормально будет звучать с любым К ус. Класс! Спасибо. Любопытно только, почему мог сгореть предыдущий транзистор? Конечно всякое бывает и советские транзисторы такого типа уязвимы. А может быть в этот приемник батарейки не правильно вставили когда-то (там две прямоугольные, по 4,5 вольта) |
Автор: | 6umer [ Ср апр 14, 2021 17:02:40 ] |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, каким образом возможно проверить микросхему усилителя TDA7851L на оригинал, говорят о частых подделках. В интернете ходит противоречивый метод проверки сопротивления на ножках 3,5 у оригинала там будет около 3.2 Ком. Но есть люди говорящие о том, что это всё глупости и проверить таким образом невозможно, я далёк от этой темы и понять кто же прав не могу самостоятельно. Разъясните пожалуйста, Спасибо. |
Автор: | kentgaryk [ Ср апр 14, 2021 18:26:49 ] |
6umer писал(а): В интернете ходит противоречивый метод проверки сопротивления на ножках 3,5 у оригинала там будет около 3.2 Ком. В интернетах волшебникофф много!
Автор: | 6umer [ Ср апр 14, 2021 18:38:03 ] |
Я понял, и прошу помощи у вас. |
Автор: | kentgaryk [ Ср апр 14, 2021 18:42:38 ] |
А какая нужна помощь? Собирай схему из даташита, нагружай подходящим резистором, подавай на вход синус и проверяй. Не забудь прикрутить к радиатору. Для грубой оценки искажений понадобится осциллограф. |
Автор: | 6umer [ Чт апр 15, 2021 11:07:05 ] |
Я не могу этого повторить. вопрос был о проверки сопротивления на выходах микросхемы, обычным тестером, зная правильные показания, можно было бы сопоставить полученные значения, и если они одинаковые то и микросхема не подделка и на оборот. Ответ ДА\НЕТ ВЫ ведь все прекрасно поняли, почему люди обладающие знаниями так любят утереть носТкнутьПослать. Спасибо, думаю пост удалят, ну хоть Вы увидите. |
Автор: | 12943 [ Чт апр 15, 2021 11:29:16 ] |
Если куплена в розницу дешевле 700 руб, то практически наверняка негодная. |
Автор: | kentgaryk [ Чт апр 15, 2021 11:42:44 ] |
6umer писал(а): ВЫ ведь все прекрасно поняли, почему люди обладающие знаниями так любят утереть носТкнутьПослать. Потому что проверить мультиметром оригинальность/неоригинальность микросхемы могут только экстрасенсоры и волшебники, а их тут нет. Диагностировать в некоторых случаях можно только горелая/не горелая. Не считая случаев когда хитрые кетайсы просто залили выводы в кусок пластмассы, говорят бывает.Так понятно? |
Автор: | Wladimir_TS [ Чт апр 15, 2021 12:01:01 ] |
Удалено |
Страница 471 из 633 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
