Смысл - использовать вместо усилителя + наличие фильтра помех и отключение динамика в простое (а простой-то 99.9% времени у домофона, всё это время он не должен бы шипеть). Но блин... Ножка 4 - vcc ни с чем не соединена. Ножка 28 gnd тоже. Тем не менее, земля на ней есть, 0 Ом.
Нечем заменить УНЧ? Тады: 1 - али 2 - самопал собрать на рассыпухе
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Можно выдрать микросхему из старого CD или с платы звуковой старой. Можно поковыряться в мтарых телефонных аппратах с громкой. Автомагнитолы наконец. Блютуз колонки. Да много где
_________________ Большинство задач решаются удивительно просто - надо взять и сделать
одна работает стоит в приемнике другая зафонила пока экспериментировал с емкостями она совсем не работает проверю еще раз сейчас .может сломалась , кто может сказать о причине фона
Вот схема УНЧ на TDA2822. Видимо около 1 ватта на выход.
И у меня есть плата от маленьких комп-колонок, и я вижу разницу по выходной цепи . На платке цепочки R и C , на выходах подключены не после электролита а до, то есть на ножки 1 и 3 микросхемы. И вопрос, значит нет никакой разницы, цеплять эти цепочки С 0,1 мкф и R 4,7 Ом до электролитов 1000 мкф или после ?
Может и "очевидно", но не всем.. Иначе бы вопросов не было, типа, "(что-то там) не работает, у меня со стабилизатора идёт не 5,00 вольт, а 5,1 вольта, может, поэтому не работает?"
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 115
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 11:04:52 Сообщений: 2957 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Вот еще вопрос.
Выход на звук идет с 9 и 10 ноги Ардуины. В схеме применен усилок китайский PAM8403 и какое то нетипичное подклчюение (на сзхеме выше). Что если я хочу применить усилитель например лм386, там есть масса (общий) и вход. Как мне подлкючить с 9 и 10 ноги на LM386? И вообще что это за выход такой с 9 и 10 ноги, как его понимать?
Добавлено after 19 minutes 22 seconds: попробовал 9 и массу , 10 и массу - звук идет и там и там , причем примерно одинаково на слух. Счас почитал ,что это возможно мостовой выход.
Вопрос может глупый, но мне все же интересно. Вот схема унч на транзисторах с однополярным питанием и земля в ней +, а почему к примеру, в этой схеме землю не подать на - питания и будет ли это работать ? А главное почему
Можно, будет, по сигнальной составляющей оба полюса источника соединены. Зачем? Земля на + использовалась когда основная масса транзисторов имела прямую проводимость.
С точки зрения электротехники пофиг + общий или - , но допустим на старых координатных АТС 70х годов, которые бывает работают и по сей день, на земле был плюс, это делается для того, чтобы уменьшить электрохимическую коррозию шасси, так как шасси заземляется. Так-же в старых авто плюс был на массе, аргументировалось это так-же процессами гальваники.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
