Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Усилитель на TDA2030.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=26864
Страница 105 из 106
Автор:  korob [ Пн апр 12, 2021 15:03:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Усилитель на TDA2030.
devil_blood писал(а):
я их закорачивал на землю, но фон всё равно остаётся.
Что на выходе (какова полярность и величина постоянного напряжения)? :roll:
Автор:  devil_blood [ Пн апр 12, 2021 15:15:19 ]
С земляными петлями разберитесь.
Трассировка питания как организована? С диодного моста провода/дорожки должны идти на электролиты, а с выводов электролитов питание уже должно идти на УНЧ.
Неправильно подключать конденсаторы к диодному мосту своими проводами, а питание УНЧ своими проводами.
У меня сделано так. Трансформатор -> плата БП (диодный мост на 4 диодах и два конденсатора по 4700мкф) -> 3 медных провода длинною 60см идут на плату усилителя.
АлександрЛ писал(а):
Судя по всему, вы очень хотели сделать "красивую симметричную плату", а получилось "не очень" :dont_know:
У вас ВХОД микросхемы проходит в непосредственной близости от выхода, что может спровоцировать возбуждение.
Не знаю, почему, но у вас крайне тонкие дорожки по питанию, а конденсаторы стоят от микросхемы "в другом полушарии" платы..
Да. Я очень хотел сделать красивую плату :))
Все дорожки на плате в 0.7мм
Расстояние от ног микрух до кондёров по дорожкам примерно 3-4см
Не измерял. Вечером измерю и отпишусь.
Автор:  As [ Пн апр 12, 2021 19:43:32 ]
...-> 3 медных провода длинною 60см идут на плату усилителя...
При такой длине, общий провод для силовой части ("общий" электролитов питания на плате") и слаботочный лучше, наверное, сделать раздельными... :dont_know: Ещё разумнее - выпрямитель и фильтр поставить поближе к усилителю, а для соединения с трансформатором использовать свитые провода... :roll:
Автор:  ибуки [ Пн апр 12, 2021 20:25:16 ]
devil_blood, когда нет опыта в разводке ПП нужно брать из даташита или проверенную,Ваша плата говно,даже лень писать перечень недостатков
Автор:  devil_blood [ Вт апр 13, 2021 11:38:23 ]
Понял. Спасибо за совет. попробую.
Тот кто не делает ошибок - ничему не научится. Повторить - ума не нужно. А сделать самому, напороться на камни. Понять что пошло не так, сделать вывод и с приобретёнными знаниями получить результат. Ни это ли лучше чем бездумно повторять и не развиваться? :)
Вы бы могли по своему опыту указать на ошибки и тем самым сделать на одного человека менее глупым на этом форуме :wink:
Автор:  As [ Вт апр 13, 2021 17:59:53 ]
По поводу "типовых ошибок" - так для них впору прикреплённую тему делать, они совершенно одинаковые у всех начинающих... :)
Автор:  gsmart [ Вт апр 13, 2021 20:02:54 ]
devil_blood, прикрутите микросхему к радиатору, на выводы напаяйте гибкие провода, и соберите схему УНЧ навесным монтажём, далее играя с подключением силовой и сигнальной земли в разные точки, избавляетесь от фона и заодно осознаёте, как это работает. Далее, если пришло понимание правильной разводки земли, корректно разводите плату.
Автор:  devil_blood [ Ср апр 14, 2021 15:24:12 ]
Идея хорошая. Так и буду делать. Спасибо!
Автор:  -serg- [ Сб апр 17, 2021 12:54:52 ]
Pentawatt навесом.
Пример разводки.
Несмотря на известные компромиссы, усилитель в сущности, не шумит.
Автор:  As [ Сб апр 17, 2021 14:22:40 ]
...Тоже печатная плата имеет ошибку: нормально работать она будет только от источников сигнала, не имеющих общей "земли"... Слаботочный общий провод желательно иметь общим для обоих каналов...
Автор:  -serg- [ Сб апр 17, 2021 16:09:22 ]
В разводке сигнальной земли, существо компромисса. Платка проектировалась как универсальное учебное пособие для сборки разных версий усилителя.
Платка тщательно проверялась в работе.
В режиме "стерео" уровень фона приемлемо низкий. Дело обстоит лучше, чем с промышленными колонками с подобной элементной базой.
Может быть рекомендован к повторению.
Автор:  ибуки [ Вс апр 18, 2021 12:24:29 ]
-serg-,на навесной схеме я бы вместо двух блокировочных кондеров,поставил один между 3 и 5 ногами поближе к корпусу
а цобеля отделил от выходной ноги цепочкой Бушеро
Автор:  devil_blood [ Ср апр 21, 2021 08:57:43 ]
Всем спасибо за помощь! Шум устранился когда все фильтрующие кондёры припаял навесом прямо на ноги микросхем. Век живи - век учись. Теперь буду разрабатывать новую плату.
Ещё раз, всем спасибо! :music:
Автор:  Doc_Brown [ Сб апр 23, 2022 21:00:52 ]
КОТаны, подскажите в чем соль конденсаторов с19,с23? Может их вообще выкинуть нафик? Также смею предположить что номинал с22,с26 явно занижен, нужно 1мкФ?
sven-sps-702_11.gif [86.81 KiB]
Автор:  As [ Вс апр 24, 2022 00:59:11 ]
"с19,с23" защищают от постоянной составляющей во входном сигнале, "с22,с26" - защищают АС от инфранизких частот...
Автор:  Doc_Brown [ Вс апр 24, 2022 18:06:27 ]
As, я перегуглил тучу схем и везде стоят только кондеры по входу в МС усилителя. Если с19,23 важны, то можно вместо этих электролитов поставить изъятые с22,26 по 0.1мкФ, а на место с22,26 поставить такую же пленку но 1мкФ?
Автор:  АлександрЛ [ Вс апр 24, 2022 20:51:23 ]
АНАКУА????
У TDA2030 не такое уж и "хайфайное" звучание, чтобы заморачиваться на всяческие из**бы, типа "плёнки" или "аудиоконденсаторов"..
Да и (имхо) весь это ажиотаж вокруг "хайенда" и специальных кабелей/проводов и прочего дерьма за 100500 баксов- только для того, чтобы содрать с поверивших в НЕСРАВНЕННОЕ КАКЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ, клинических идиотов, побольше бабла..
зы.. Без лоха жизнь плоха.. :))) :))) :))) :))) :)))
Автор:  Doc_Brown [ Пн апр 25, 2022 01:08:41 ]
АлександрЛ, ваше мнение понятно. А по делу ответы, советы будут?
Автор:  Борисович [ Пн апр 25, 2022 02:02:52 ]
Doc_Brown,
Советы по делу.
Намедни проводил слепой тест пары усилителей.В том числе один на TDA2030.Вот такой.
Сравнивал звучание с вот таким.
Результат теста однозначный.
Даже из другой комнаты сразу понятно,какой усилитель играет.
Глубоко не в пользу ТDА2030,да и второго усилителя тоже.
Вывод.Какой либо апгрейд усилителя на TDA2030 имеет смысл , ну если его звучание сравнивать с звучанием телефона или радио точки,если таковая вдруг сохранилась.
В иных случаях смысла не имеет
Автор:  Doc_Brown [ Пн апр 25, 2022 08:27:47 ]
Это тоже понятно) Просто в этих колонках сгорел транс, нашел помощнее, поставил. Думал под эту дудку еще немного приукрасить эту какашу) Вложения то минимальные совсем.
Страница 105 из 106 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
