комплементарная пара ГТ703-ГТ705 в Ленинграде 002 классно звучала
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
214.gif - схема вообще неработоспособна; выходные транзисторы сразу вспыхнут. Видимо, приведена общая концепция построения УНЧ... Но вот почему без токоограничивающих резисторов в цепях ВК?
У ГТ703, если верить справочнику (а справочники, бывает, и не врут...), нелинейность коэф. передачи в диапазоне рабочих токов коллектора порядка 5%, покажите мне другой транзистор такой линейности!?.. Само собой, искажения будут небольшими, и "приятными", как у лампы...
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22521 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
S.K. писал(а):
Borodach писал(а):
Есть такие... .
Почему они должны "пыхнуть"...? Вполне рабочая схема, в детстве собирал подобную для машины, всё работало. Единственное, в этой схеме, по моему, попутали входы на микросхеме, получилось ПОС всемсто ООС... .
а одна " двуногость" чего стоила .......особенно во времена жутких монстров П 210 Ш .......... черных ....с ромбиком ВП .... с проволочными выводами
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 20:56:11 Сообщений: 130 Откуда: Воронеж
Рейтинг сообщения:0
Смею заверить. что при подаче 30в питания такое вполне возможно.
В отрочестве тоже собирал похожую схему, но напряжение питания не давал более 15 вольт, при 24 уже были проблемы с режимами,и, как следствие, выгорание выходников.
P.S. на ОУ действительно перепутаны инверт/неинверт входы...
Попробуйте поискать МП35-МП38(npn) и МП39-МП42(pnp), они были более распространены.
Можно и МП25-26, главное, подобрать транзисторы с наибольшим h21э.
Кроме того, П11(n-p-n) можно заменить транзистором p-n-p, таким же, как "нижний" по схеме. Для этого надо только поменять эмиттер-коллекор местами и убрать резистор на 10 Om (закоротить его).
В выходном каскаде получится два Дарлингтона вместо Шиклаи+Дарлингтон
