Всем привет! Долгое время пользовался усилителем на tda8571j, подключал напрямую к аудио-выходу на материнке. Но начитался про усилители D-класса и решил поменять усилитель на помощнее и компактнее. Выбор пал на усилитель на TPA3255, который и купил на али. Теперь к сути проблемы: при подключении усилителя напрямую к компьютеру получаю очень сильные помехи в колонках, через пару минут уже начинает голова болеть. Не могу понять причину... Подключаю напрямую без потенциометра/делителя, при громкости 10% старый и новый усилители звучат примерно одинаково по громкости, но на старом усилителе помех намного меньше, слышно только если ухо к колонке приложить. При этом новый усилитель без подключенного входа вообще практически не шумит. А при подключении тем же кабелем, но не к компу, а к телефону издает еле слышные помехи в пределах нормы. Из-за чего может быть проблема? Понятно, что можно впаять регулятор громкости и тем самым снизить помехи, но хотелось бы понять причину... Радиатор снимал, микросхема похожа на оригинальную, но точно сложно сказать. Мб проблема в предусилителе, попробовать без него?
если отбросить эмоции относительно D класса, как и к импульсный блоку питания, то все имеет право на жизнь, мало того оно и останется. Покупать отдельные платы крайне рискованно, может быть не вполне удачная разводка, не сильно дороже готовое, и возни с ними почти нет, но нюансы есть. Попробуйте сравнить разводку своего усилителя с удачными и будет вам счастье. У меня три разных, покупал в разное время и используются аналогично, как автор топика. Добавлю крамолы, один из них работает в паре с проигрывателем винила...
По теме. Рекомендую провести исследование проблемы. Для чего: 1. закните входы и землю на кабеле, который втыкается в HC. При этом на выходе усилителя будет "тишина". Так? 2. этим кабелем (п1) коснитесь корпуса РС (винта или не крашенной пов-ти). Шум-треск появился? Если появился, посмотрите, как у вас реализован "Какой блок питания используется? Импульсный 24в" А именно, его 3-ий вывод (заземление) на вилке питания. Соединяется ли он и что будет (с помехами), если сделать "иначе".
приобрел, Fosi Audio TB10D, в нем использована TPA3255 имеет усовершенствованную интегрированную конструкцию обратной связи и запатентованную высокоскоростную коррекцию ошибок драйвера затвора (PurePath Ultra-HD). Эта технология обеспечивает сверхнизкие искажения во всем звуковом диапазоне и превосходное качество звука. скоро и получу, посмотрим как на самом деле...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
