Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Сорим германиевыми транзисторами (УМЗЧ) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=172579 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | penzet [ Чт сен 03, 2020 10:47:55 ] | ||
Заголовок сообщения: | Сорим германиевыми транзисторами (УМЗЧ) | ||
Заказал печатные платы. Все параметры для создания файлов гербер и файла сверловки по умолчанию, ничего не менял. Изготовленны очень качественно. Но есть два косяка. Надписи на платах сделаны не со стороны установки деталей, а со стороны печатных дорожек. И второе- платы зеркальные. Использовать эти платы (невозможно),можно но не буду.
Автор: | As [ Чт сен 03, 2020 11:19:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сорим германиевыми транзисторами (УМЗЧ) |
Почему невозможно? Почти все германиевые транзисторы имели корпуса с гибкими выводами достаточной длинны, отформовать их труда не составит, при сомнениях - можно одеть на выводы тонкий кембрик, или использовать дистанционную прокладку для монтажа... |
Автор: | penzet [ Чт сен 03, 2020 11:41:51 ] |
Хорошо. Я изменил формулировку вывода в своем сообщении. |
Автор: | -serg- [ Чт сен 03, 2020 23:59:37 ] |
Что бы не было накладок надо играть по правилам производства. Перед выдачей в Gerber проект привести к виду - детали сверху. Файлы слоёв именовать стандартным, понятным на производстве способом: silkscreen_top.gbr (верх шелкографии) outline.gbr (контур платы) copper_bottom.gbr (нижний слой меди) soldermask_bottom.gbr (нижняя паяльная маска) У JLCPCB есть online просмотр с контролем годности. Зеркальную плату вполне можно собрать, без особого ущерба для внешнего вида и функциональности. |
Автор: | penzet [ Пт сен 04, 2020 08:37:41 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Сорим германиевыми транзисторами (УМЗЧ) | ||
Если кому нужно вот файлы проекта.
Автор: | Вольный слушатель [ Вс апр 03, 2022 21:33:26 ] |
Доброго времени суток, Подскажите пожалуйста можно ли в этой схеме заменить IRL540 на П214Б ? Если да, то какие то резисторы корректировать надо? Вольтаж питания тот же? |
Автор: | kentgaryk [ Пн апр 04, 2022 08:51:00 ] |
Схемы не увидел, но что то мне подсказывает что мосфеты значительно целесообразнее поменять на водку чем на П214! |
Автор: | Вольный слушатель [ Пн апр 04, 2022 22:36:58 ] |
Ой, сорян! А я думал тема эта привязана к посту. Идея вообщем в том что бы сделать чисто германиевый усилок. По этому и хочу заменить данные полевики на П214Б И еще сразу же вопрос родился могу ли я без ущерба звуку заменить МП37Б ( не хватает 1 шт )))) на МП101А вроде тут нужен NPN |
Автор: | Вольный слушатель [ Вт апр 05, 2022 22:36:57 ] |
Большое спасибо за ответ! Правильно я понял? Вольтаж тот же? Кондей на выходе 2200мкФ можно понизить до 1000 и на что это повлияет? И еще вопрос, я этот усилитель хочу попробовать приладить в комбик гитарный, что бы сделать более гитарным звук есть ли смысл в эмиттер выходных транзисторов воткнуть сопротивление и конденсатор, если да, то какие номиналы? |
Автор: | -serg- [ Вт апр 05, 2022 23:17:25 ] |
Вольтаж такой же, можно до 30 вольт. Выходная ёмкость 1000 мкФ при нагрузке 4 Ом подрежет НЧ. Не знаю специфики гитарных кабинетов, но полагаю что звук надо делать в преампе. |
Автор: | Вольный слушатель [ Вт апр 05, 2022 23:51:00 ] |
Вольтаж такой же, можно до 30 вольт. Выходная ёмкость 1000 мкФ при нагрузке 4 Ом подрежет НЧ. Не знаю специфики гитарных кабинетов, но полагаю что звук надо делать в преампе. Вот АЧХ гитарного динамика В принципе можно поэкспериментировать, я в основном собирал ламповые гитарные усилки до этого, вот решил применить германиевые транзисторы, коих вагон и маленькая тележка. хочу понять какой звук на них можно получить. Так же не вижу смысла в конденсаторе 2,2мкФ на входе... Я думаю там повесить переменник на 50кОм, и 1Мом на землю.а с эмиттером поэксперементирую пока в подвесном варианте |
Автор: | Вольный слушатель [ Ср апр 06, 2022 06:40:10 ] |
Как показывает практика, для скажем гитарного фузза МП42Б, МП41А подходят идеально, вот я и хочу посмотреть как работают остальные транзисторы и что вообще это за звук. Окажется говном, буду делать значит только лампу, под гитару обычный транзистор ... такое себе свучание, хоть и новое и вроде как негавно должно бы быть, которое уделывает 6Н2П с 6П14П просто влет. |
Автор: | kentgaryk [ Ср апр 06, 2022 08:30:39 ] |
Вольный слушатель писал(а): Как показывает практика, для скажем гитарного фузза МП42Б, МП41А подходят идеально Говенный транзистор и фуззы не нем делали 50 лет назад как и все остальное. Если бы он "подходил идеально для фузза" на нем бы до сих пор делали гитарные примочки, что явно не наблюдается. Транзистор шумный, с низким Н21 и очень плохими частотными свойствами. |
Автор: | Вольный слушатель [ Ср апр 06, 2022 21:51:29 ] |
Фузы именно на них и именно по настоящее время делают кастомные мастеровые, и заказывают люди именно эти герсанивые фузы по схеме фузфейса , и все прекрасно продается, ибо и сам их продаю. Но блин, размез вот этих соплей по теме какой смысл имеет, ведь в форуме был задан конкретный вопрос, с которым очень помог -SERG-, а если не чего добавить по существу вопроса, зачем вообще что то писать, я ведь не спрашивал мнения по поводу этого звука, я сам решу подходит он или нет мне, под мои устройства , и их в последствии оценят покупатели, если я их продам. Многие ищят не новое топроное фуфло, а именно аутентичный звук, именно по этому и берут мастеровые примочки и мастеровые усилители на лампе. Тот же Peavey 5150 ламповый в хайгейне уделывает любой новомодный полупроводниковый прибор по звуку просто влет. Очень многие шгруппы , на хайгейне используют лампу, и искажения, перегруз которые в музыке неприемлимы в гитарном звуке дают свой окрас. Вот пример https://www.youtube.com/watch?v=g8IPn2-f9hw в итоге вот человек будет искать информацию по теме и наткнется на кучу мусорных постов... пипец, модераторы, а можно почистить пожалуйста флуд???? |
Автор: | musor [ Ср апр 06, 2022 22:12:48 ] |
бестолку чтото обьяснять подобным тс ... схема https://i.ibb.co/7JKB3Nw/214.jpg мож и заработает после згорания неск пар 21х дело в том что эта схема у вас выдасть ток покоя от 200ма при включени и скоре всего сгорит рагнше чем выуспете шота замерить и отрегулировать ябы r18 r19 брал0.68 ...1ом перед включкой закоротил кэ Т6... этот узел надоотьделно на лбп отстроить на 0,38в в среднем положени движка в крайнем нижнем должно быть не боле 0.45в |
Автор: | kentgaryk [ Ср апр 06, 2022 23:04:05 ] |
Вольный слушатель писал(а): в итоге вот человек будет искать информацию по теме и наткнется на кучу мусорных постов... пипец, модераторы, а можно почистить пожалуйста флуд???? Оставь в покое модераторов. Исходя из заданного тобой вопроса, правильный ответ только один - пойди в магазин и там купи то что тебе надо. Тебе пытаются объяснить, а ты в ответ хамишь. Так и делай тогда сам все что хочешь. Зачем спрашивать? |
Автор: | murzistor [ Чт апр 07, 2022 06:13:03 ] |
Применять дифкаскад с токостабилизацией на допотопном германии... А есть ли смысл? |
Автор: | musor [ Чт апр 07, 2022 06:22:55 ] |
в этом также нет смысла ка и сборе на герыче чето сейчас в век кремнезема Добавлено after 48 seconds: но если в подвале запас герыча почемуп и не потрахатся |
Автор: | As [ Чт апр 07, 2022 06:24:02 ] |
Да, никакого смысла... Частотные свойства транзисторов не позволят получить достаточную глубину ООС во всём рабочем диапазоне частот, будет весьма характерное "транзисторное звучание", с огромными искажениями на верхнем краю рабочего диапазона частот... Однако, ведь гитаристам от усилителя и требуется высокий уровень искажений?! Получается, смысл в таком усилителе есть, искажать он будет достаточно хорошо и достаточно специфично, ну, а то, что надёжности от этой схемы ждать не приходится - так это мелочи... (кстати, тема по "германиевым" усилителям ведь есть, зачем было раздувать новую?) |
Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
