Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
D-class для сабвуфера https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=118180 |
Страница 23 из 25 |
Автор: | МихаилМосква [ Пн дек 30, 2019 17:03:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: D-class для сабвуфера |
Ну похоже с платой все. А вот ИИП какой делать. Все таки будет 400вт , не нашел темы . |
Автор: | Сергеj [ Пн дек 30, 2019 17:24:40 ] |
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0#p2419750 |
Автор: | МихаилМосква [ Пн дек 30, 2019 20:39:02 ] |
Конечно не та ветка, вижу транс 12 в , вы пишете 24 в питание, силовой транс явно не 800 ватт, у меня есть феррит от промышленного 720 ватника он явно мощнее. Остальное для любительской конструкции очень даже. Ну и в ветке нет Вашей схемы и моточных данных. Видимо надо смотреть всю тему с поиском ? |
Автор: | МихаилМосква [ Пн дек 30, 2019 21:31:52 ] |
Йух надо выложить фото. Оч жалею когда пытался разобрать лопнул магнитопровод. Это все,не склеить. Правильнее сказать плохо работать будет. Пытался сварить его http://img.radiokot.ru/files/96634/23941a7ntt.jpg Добавлено after 23 minutes 35 seconds: Блок питания на 720ватт(был.сгорел), 5в-70а,-+12в по 12А. Классный был... Все китайские аналогичные по мощности ,падали и не вставали. По всем питаниям стабилизация и компенсация падения напряжения на соединительных проводах. Супер! Сейчас дошло - это транс только на +5 вольт! На -12 и +12 свои трансы. Все бесшумно работало, охлаждение вентиляторы. |
Автор: | FUNTIK [ Вс янв 05, 2020 09:11:01 ] |
Все пожелания принимаются и будут вноситься. Шунтирующие конденсаторы 0,47мкф. Должны находиться как можно ближе к выводам выходных транзисторов. А иначе может борода на сигнале вырасти......при мощности 200-300 ватт. |
Автор: | zuka1 [ Сб янв 11, 2020 18:16:46 ] |
Привет всем. Собрал усилок. Заработал. Звук мощный, напористый. Но маловато высоких. Можно как-то исправить? |
Автор: | FUNTIK [ Вс янв 12, 2020 08:01:15 ] |
Подними частоту до 300кГц. Поставить конденсатор в фильтре на 0,5мкф. И поставь тембр-блок. Больше ни чего не сделать. |
Автор: | zuka1 [ Вс янв 12, 2020 22:45:48 ] |
Появилась еще проблема. Подключил в машине УМ от линейного выхода магнитолы, питание через преобразователь +-45, и с определенного уровня громкости (при котором магнитола выдает чистый звук) начинаются искажения и хрипение на пиках в низах. Написано что УМ выдает 200 ватт при +-45. (Магнитола максимум 50 на канал.)Транpисторы IRF640. Преобразователь напряжения делал полностью по схеме http://audio-cxem.ru/shemyi/istochniki- ... a-nch.html Вторичка на +-45В. Думаю потенциал УМ я не раскрыл, в чем может быть проблема? |
Автор: | FUNTIK [ Пн янв 13, 2020 05:04:07 ] |
Подключи к генератору синуса и проверь выходную мощность. А потом уже видно будет....что к чему. |
Автор: | zuka1 [ Пн янв 13, 2020 10:58:22 ] |
К сожалению нет такой возможности. Как вариант подозреваю нехватка мощности питания. Попробую увеличить феррит в преобразователе, чтоб увеличит мощность. |
Автор: | FUNTIK [ Пн янв 13, 2020 12:20:35 ] |
И кстати....200ватт, очень мало для саба. Хотяб 400-500 ватт надо. Тогда и бас будет хорошим. Я себе сделал на 1500ватт усилитель на саб. И динамик стоит, Урал ТТ на 1000ватт. Усилитель работает на 2/3 от максимальной мощности. |
Автор: | zuka1 [ Пн янв 13, 2020 14:24:35 ] |
Как добиться от него 400-500 ватт? И все-таки? Какие мысли по преобразователю? Возможен хрип от малой мощности преобразователя? |
Автор: | Сергеj [ Пн янв 13, 2020 14:38:26 ] |
Как вариант Как вариант, это подправить схему ПН. R4 уменьшить в 5 раз. А R5 и R6 переставить на лапы 9 и 10 TL494. Еще не известно какой усилитель из этой темы ты собирал |
Автор: | FUNTIK [ Вт янв 14, 2020 03:07:39 ] |
Как добиться от него 400-500 ватт? Поставить на выходе транзисторы 4227 и поднять питание до +-85 вольт. Дроссель 100мкГн+конденсатор 0,5мкф. Пересчитать резисторы R13 иR16 на напряжение +-85 вольт. R27 и R28 поставить по 15Ом. И частоту выше 200кГц не задирать. А то драйвер будет сильно греться. |
Автор: | zuka1 [ Вт янв 14, 2020 12:27:45 ] |
Я собрал Транзисторы IRF640, питание +-45, катушка на ш образном сердечнике с зазором 2 мм(15 витков) - 30 мГ Добавлено after 5 minutes 31 second: Номинал катушки измеряется на схеме в микро и милли генри? Какая реальная выходная мощность при параметрах которые я указал выше? Я так понимаю что я и 50 ватт не выдавил из него Магнитола колбасит во всю, а усилок хрипит. Хотелось бы разобраться с этой проблемой. Собирал с целью чтоб он долбил погромче и помощнее чем магнитола, но увы. Я еще сделал с этой статьи https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments Палник Алексея Королькова, но также похрипывает в машине. |
Автор: | zuka1 [ Вт янв 14, 2020 14:06:35 ] |
Ок. Скинешь схему ПН и печатку? Хочу отдельно нагрузить свой ПН и посмотреть падение напряжения. Может банально дело в нем? |
Автор: | Сергеj [ Вт янв 14, 2020 14:13:45 ] |
Скинешь схему ПН и печатку? Всё будет, только после всех тестов и испытаний. |
Страница 23 из 25 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
