Доброго всем времени суток! Посоветуйте принципиальную схему усилителя на этой микрухе. Заранее спасибо p.s. дополнительный функционал микросхемы использовать нет необходимости, чем схемка будит проще тем лучше
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1012
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 18810 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Чем схема из ДШ не устраивает?
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
К ней минимум контроллер нужен для управления, она по I2C управляется, а без этого - кусок пластика с ножками. Не стоит пытаться использовать все подряд, что нахаляву откуда то досталось, например из магнитолы , скорее всего Сони
да! микруха с соньки овчинка выделка не стоит.. эх.. спасибо за ответ
У меня несколько таких магнитол валяется и у всех битые по шине I2C процессоры, а 8588 пока не было в наличии, то требовались, приходилось покупать , они не дешевые, сейчас пара валяется - и не нужны, вот такой закон природы
Помню ктото заказывал у производителей халявные образцы процевых усилков. С тех пор чтото ниодной схемы я не увидел, а прошло уж много лет. Если не считать известные пару микросхем на 70вт, то более мощные идут только в D классе. Но кажется именно для процей было чтото линейное помощнее. Единственный аргумент их побороть. Название уж не вспомню, стоили они дорого
И какое отношение данный текст имеет к теме? Последнее предупреждение... As
