Форум РадиоКот • Просмотр темы - Высоколинейный усилитель класса "А"
Текущее время: Чт дек 11, 2025 03:13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4115 ]     ... , , , , 206
 Заголовок сообщения: Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2025 23:03:58
Рейтинг сообщений: 27
Я чёт такое собирал.. надо освежить. Выглядит как номинация на нобелевку
Добавлено after 2 hours 42 minutes 8 seconds:
https://tinyurl.com/22glsxx4 я собирал зимой . выкрутив подстроечник .. как бы вроде тоже в режим А вогнать можно
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2025 01:17:23
https://tinyurl.com/2c8l9y3h фильтр для двухполярки ? условно
Добавлено after 22 minutes 39 seconds:
https://tinyurl.com/2adhgemb или под понравившиеся мне дарлики. tip142/147 например.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2025 10:52:34
https://tinyurl.com/2xk77hb9
нарвался на хорошую статейку- умножитель ёмкости. https://sound-au.com/tcaas/jlhcapmult.htm
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2025 19:38:40
кто нибудь встречал на этом форуме обсуждение усилителя Jean-Hiraga-Super-Class-A-Amplifier и его интерпретаций ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2025 00:03:21
Получил ещё корпус для А класса . какого ещё не решил. взял чуть больше по размерам. как бы масштабированный клон. Правда один радиатор коцаный, написал продавцу. жду ответа. если не решится я не умру.
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
корпуса в котором Худ работает. норм работает. там частично макетное исполнение. потом переделаю, если что. типа - платы из гетинакся и кондеры низкого качества. пока так.
Добавлено after 12 minutes 55 seconds:
Корпус сам по себе мощёвый. можно себя не ограничивать
IMG_20250825_211702.jpeg [236.66 KiB]
IMG_20250825_210726.jpeg [234.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2025 01:14:46
https://tinyurl.com/27qtakde собрал Jean-Hiraga-Super-Class-A-Amplifier
Добавлено after 25 minutes 22 seconds:
надо искать вариант с улучшенными характеристиками
Добавлено after 24 minutes 31 second:
Мне ещё "сфероконь" силикоида нравится тем что можно пристроить аудио ОУ которые у меня лежат без дела. Но я допиливать не умею.
Hiraga.pdf [227.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2025 00:12:47
такая интерпритация например -
Screenshot 2025-09-22 at 00-09-36 RA2020_1-2.pdf - RA2020_1-2_Hiraga_M2.pdf.png [179.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2025 22:41:57
китайский друг пристал новый радиатор за небольшую доплату, коцаный останется для опытов . пригодится.
Добавлено after 8 minutes 3 seconds:
какого не решил, но вот сейчас отслушиваю Трошина А класс на германии ( ! ). и вопреки здравому смыслу нравится он мне, отписываю в соответствующей теме.
IMG_20250927_114456.jpeg [230.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2025 07:19:28
можно и на повторителях с ламповым УНом я приводил очень простую схему на 6э5п+2sa1943 c трансформатором,я пробовал подобную схему но с раздельным питанием и трансом 2:1,а тут уникальность в использовании высоковольтного транзистора по полной
еще вариант поднять напряжение трансом как у Ульянова,тоже пробовал с повторителем на мп20а+п609+гт806 в нагрузке дроссель и ТОТ-89 перед повторителем 1:2 -хороший звук
подскажите схему этого худа чтобы был дифкаскад желательно на нпн кт 3102 и все это дело усиливалось потом квазикомплиментарной парой на PNP выходе
Кто сказал мяу?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2025 16:10:58
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 11
Схему на дифкаскад на КТ3102Е - это легко. :)
А вот с парой на PNP выходе - тут только приходит в голову MJE 2955.
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2025 00:53:57
У меня будет П214. Я спрашиваю про схему а не детали. Везде куча схем но там общий плюс.
Кто сказал мяу?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2025 14:16:42
Карма: 21
У меня будет П214.
П214, и иже с ними (П215-П217; П4, П210 и т.п.) не пригодны в классе А.
Самое лучшее - их применение в классе В.
Из мощных транзисторов - применение ГТ806; или (еще лучше) 1Т910 будет вполне оправданным. :beer:
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2025 15:12:52
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4072
...На самом деле - годятся: примером может служить радиола "Серенада"... :)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2025 16:11:50
Карма: 21
Насколько помню, "Серенада" была изначально на лампах, потом на транзисторах П3 и на транзисторах П217. Выход был трансформаторный во всех случаев. :)
Правда, я не помню, что "Серенада" выпускалась в 90-х годах; может на новой элементной базе...
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2025 18:27:32
Карма: 159
Так германиевые транзисторы и использовали в трансформаторных схемах почти до самого конца их производства... Это Беслик всех с ума свел, переделывая современные схемы с кремния на германий и уверяя всех в их уникальности, хотя при таком смешном быстродействии сплавного германия говорить о каком-то "качестве" не приходится... :))
