делают и не только на селе, главным образом для трансялции сигналов ГО и ЧС трехпрограммники выпускают http://www.neywa.ru/produkcziya/nejva-pt-322-1.html проводнные сети зданий подключают к системам оповещения по радиоканалу или ethernet через устройства сопряжения.
производство ламп и отдельных компонентов ведется в России, а также проводов и громкоговорителей ,создание и построение ламповых усилителей это одна из программ импорт замещения
Вот видишь как, все условия для тебя создают, запчасти выпускают, чтоб ты и дальше занимался рукоблудием трехпостограммниками
Медные линии между важными объектами, имхо нужны. Все эти супер современные системы связи хороши, но всегда необходимо иметь что-то что можно будет легко починить после ядерной войны.
_________________ Большинство задач решаются удивительно просто - надо взять и сделать
...Таких у меня за сараем целый ящик валяется, если куры не побили... Ещё с десяток забрал друг на построение КВ-передатчика, вроде, даже что-то получилось... (только позывной не спрашивайте - я его и сам не знаю... ) (можно поискать и ТВЗ под эти лампы, если их оба на медь не сдали...)
Будь жив незабвенный ЛаврентийПалыч, он бы точно с помощью технических консультантов разобрался в этой теме и всех вредителей-враговнарода за организацию этой "супернадежной" системы оповещения поставил бы к стенке! Что весьма целесообразно и справедливо!
усилитель на этих лампах, установленных нештатно на плате взвоет на СВЧ.
Опыты на таких люди вроде бы делали.Во входном каскаде.
С общепринятыми мерами против самовозбуждения. Тут ещё и другие нюансы есть. Отдельный изолированый накал на каждую лампу. Радиатор к выходной лампе проделать.Штатные панельки с радиаторами мало кто видел. Для опытов занятно.
As, Да у Вас там потенциальных 100500 или 700300 денег валяется.А Вы просто мимо ходите.....
...Если бы эти лампы были новыми... А так - кое-что выбрать, наверное, можно - но это далеко не паспортные характеристики... (мы несколько лет тому назад разобрали пару усилителей местного радиоузла, там по паре киловатт, вроде, было...)
Возможно пишу не в ту тему, но у меня назрел вопрос на тему доработки 20гдс. Как известно 20гдс в колонках с 90 стоит в "стакане", посмотрев видео сталкера29218, где он объяснил чем это плохо, мне захотелось, узнать к чему приведет расширение "окон" путем спиливания лишнего алюминия с корзины. Был ли у кого опыт и как это отразится на работе динамика
Это называется "мёртвому припарки"... Не там ищете проблему! Проблема в том, что АЧХ этого динамика более-менее ровная только до частоты 2 килогерца, а ВЧ-динамик начинает работать с пяти, образуется дыра в самом важном для слуха участке диапазона частот (и это проблема почти всех советских АС и половины китайских...). Попробуйте рекомендуемую доработку с заменой пылезащитного колпачка на ВЧ-конус от 10ГД-36 или подобного, или, хотя бы, отклейку колпачка и приклейку его выпуклой стороной к краю катушки, вогнутой наружу... Ещё правильнее будет заменить этот динамик на современный, более качественный...
То, что на входе один транзистор - слышно (в смысле - нет дифкаскада...), а вот выходной каскад в режима АВ не уступил чистому А...
Это значит, что входной транзистор на малом сигнале в классе А даёт больше искажений, чем выходные транзисторы на большом сигнале в классе АБ. Вот это поворот!
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Не, там в самом деле некоторая разница есть... Мне даже более привычен звук, слегка обогащенный четными гармониками (таковы были все мои первые самодельные усилители...), на самом деле разница примерно на уровне самовнушения... (искажения первого каскада менее всего ослабляются цепью ООС - это стоит учитывать. Искажения выходного каскада будут ослаблены гораздо лучше, т.к. тут в цепи ООС усиление получается больше...)
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 122
Зарегистрирован: Ср сен 22, 2010 07:46:01 Сообщений: 4582 Откуда: Севастополь,город Русских моряков
Рейтинг сообщения:0
Муркиз писал(а):
Одно не пойму - почему там все сопротивления - осьмушки , при лампах то ?
Потому что лампы для вида стоят,а всё на транзисторах или микросхемах делают. Вот такой УНЧ Китайский купили в США и привезли радостные к нам в город. Но не звучит и всё. Принесли настроить. Вскрываем,а в подвале микросхемный УНЧ стерео,а к лампам только накал подведён.
а вы сможете перевести его на лампы используя компоненты и корпус
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 751
Зарегистрирован: Ср май 10, 2017 16:03:11 Сообщений: 2931 Откуда: Тверская область
Рейтинг сообщения:5
Gnat писал(а):
Но не звучит и всё.
Что то полагаю, не всё тут так просто.
На тех лампах, что там поставлены, усилитель может получиться ватта 3 на канал.Звучать то и нечему. А на современные колонки и вообще. Вот китайцы подумали и приделали туда усилитель на транзисторах, на канал ватт по 20. А лампы, чисто для антуражу. Для любителей, этих ламп то. И перед друганами можно крутость показать. Типа на лампах. Всё равно не поймут.
И навряд ли китайцы усилитель на лампах сделать бы не смогли. Просто не посчитали целесообразным. А тута снова конспирологические теории.
А китайцы паровозы , ещё в начале 21века строили. Уж и усилитель на лампах смогли бы
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
