Да какие 10МАС!? Это же Аккорд 202, там 4ГД28 стояли в коробках из под обуви. При превышении мощности все это начинало срать и пердеть за счет просадки дохлого транса но не горело. "Стабилизатор" тот за счет низкого Н21 транзистора, способен был хоть как-то держать напряжение при токе до 0,5А, а дальше весело просаживался вместе с трансформатором. Так что сжечь это говно надо было еще постараться! Стабилизатор при однополярном питании конечно нужен, но он нужен работающему усилителю, пока усилитель не работает похер.
Схему я приводил, потому что там правильные номиналы и имеются все недостающие в схеме ТСа элементы. Эта схема повторена 100500 тыс. раз!
10МАС-1 с германием не реализует даже тех скромных возможностей, что в ней заложены... Усилитель для этой АС должен иметь питание около полусотни вольт - для большинства германиевых транзисторов это запредельная величина...
Модифицировал схему(спасибо sstvov ), усилок заработал! Звук немного искажён, С2 неизменно остаётся 9в, регулировка R2, R1 ничего не даёт. Потом ещё помучаюсь
Я тебе дал промышленную схему которая выпускалась десятилетиями несколькими заводами. От твоей она отличается несколькими элементами, собери ее и будет тебе счастье!
..значит, не заработал...
..ищи косяки или дефектные элементы...
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на германиевых транзисторах
Добавлено: Пт окт 19, 2018 16:49:44
Карма: 53
Рейтинг сообщений: 80
Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 16:48:21 Сообщений: 2936 Откуда: Град Петра :) на Неве
Рейтинг сообщения:0
kentgaryk , я ляпнул про 10 МАС исключительно в качестве непосильной нагрузки А так да , " советская защита" будет работать - когда уже на трансе U провалится .. блин , что то вспомнилось ужасное про такое " звукоизвлечение"
_________________ Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
Похоже выдохлись радиокотовые тэоретики по германию и не только слабаки А на сайте отечественная радиотехника некто беслик вовсю продвигает свои германиевые унч ,сколотил устойчивую группировку любителей его усилителей и недай бох сказать что усилитель говно банят сразу и безповоротно Особенно любит банит такой себе персонаж RV3DOI он же нев****ный колэкционер сологубов андрюша.Досталось даже Перепелкину-сравнили его почему то с сольери чем он не угодил я так и не понял.Чтобы было понятно приведу одну из схем великого бэслика.Это не в коем случае не реклама.Для тех кого кто интересуют детали это тут https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=3 ... &sk=t&sd=a
Сюда перенес. По вышеназванной причине у нас и существуют две темы. В данной теме обсуждают практические конструкции без "срача" А в этой "срут" без модерации. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3689984 В результате весь контингент охвачен без перерыва на "баню", т.к. может выбрать тему в соответствии со своими интересами. aen
Я собрал несколько конструкций (с упомянутой ветки форума) и выложил печатные платы. Усилитель (УМ v3.0) весьма приличный. (Проверено на собственных экземплярах, прямым измерением). Дискуссии на тему "консервативных компонентов", всегда и на всех форумах сваливаются в срач.
Этот усилитель, как верно отмечено, "весьма приличный" - но и только лишь! Современная элементная база позволяет получить лучший результат, и в этом всё дело... Главной проблемой является плохие частотные свойства древних германиевых транзисторов, получить сколь-либо приемлемую глубину ООС с такими задержками трудновато... Единственное же преимущество я вижу в том, что многие "тогдашние" транзисторы имеют на удивление линейные характеристики, позволяя в "безООСнике" получить уровень гармоник в единицы процентов! (если уж так хочется получить хороший результат именно от "усилителя Беслика" - можно попробовать добавить ему "ООС по вычитанию искажений", или как там она называлась? Статья была в Радио... )
Срач начинается как только в теме появляется аудиофил, пока их нет дискуссии проходят мирно.
Что до германия - да на транзисторах п213-п215 можно было собрать неплохой усилитель. На п216-п217 и тем более п210 уже не прокатывало. Отсюда вывод - мощность не более 10Вт, а это очень мало, не хватает для широкополосных но низкочувствительных АС.
Не обязательно же все транзисторы пихать германиевые! Потом еще отбирать по коэффициенту усиления. Тот же МП40А имеет осень посредственные характеристики. Мелочевку можно и из современных транзисторов взять.
Ну если мешать германий и кремний, совсем некошерно получится. Любой креминевый элемент в германиевом усилителе испортит "германиевый" звук . Поэтому только германий. Мало того в выпрямителе диоды только германиевые типа Д303, иначе питание будет тоже кремниевое, что не есть правильно . Да и смещение в предоконечном каскаде на Д7. Кстати МП40А отличный транзистор, а главное держит напряжение 30 В а большинство МП-шек только 15 В, и частота до 1 Мгц. В звуковом диапазоне вполне справляется.
Полезную информацию иногда можно найти и на том форуме, но общаться - лучше здесь, народ куда адекватнее и хороших специалистов больше!
Повторюсь На некоторые простые однополосые ас германиевый унч звучит получше сухова ,на нормальные многополосые понятное дело он соперник сухову Не поленился сделал на скорую руку и сравнил.Схема похожая но не идетичная беслику.
Так никто же не против, делайте, слушайте, сравнивайте! Просто не нужно утверждать, что один какой-то элемент может дать усилителю непревзойдённое звучание. Хороший звук - только у безошибочно собранного из качественных деталей устройства, правильно настроенного... Недооценивается влияние предвариловки - держу пари, что 90% слушателей не отличат звучание Брига от какой-нибудь TDA7293, работающей с бриговской предвариловкой!
А нафуя козе баян а вернее цифровым источникам предвариловка???Не знаю как с предвариловкой а без нее отличить тда7293 от брига третьей ревизии как два пальца об асфальт
Звучание усилительного тракта определяется именно предварительным усилителем, он формирует АЧХ и ФЧХ, ограничивает внеполосные помехи, регулирует громкость и тембр. Неповторимое звучание престижных усилителей формируются взаимодействием ПУ и УМ. Хороший УМ нейтрален в звуке и определяет только выходную мощность и реакцию на нагрузку. Модное поветрие на "короткий тракт" - так же сродни сектантству, полноценный программный регулятор громкости появился всего около месяца назад, в проигрывателе АИМП, до того даже возможности регулирования громкости при прямом подключении усилителя к компьютеру небыло! И как же слушать без регулятора громкости? Всё время на рекомендованном уровне 80 децибел?!
Вот именно чтобы он был действительно нейтрален и не пер отсебятину ему и не нужна предвариловка.А с регулировкой громкости какие проблемы ставь на входе унч обычный переменный резистор и регулируй как душа пожелает или ухи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
