В радиотехнике я как хоккеист на футбольном поле. Решил зарядить от другого зарядника (не родного) и не посмотрел, что аккум на 3.6В. и результат на фото Хотел бы услышать развернутый ответ если это не удручает вас, за что отвечает эта микросхема и как заменить ее и на какую? На микросхеме еле разборчиво видно номер 4056E,а далее не видно. Если поможет, то аппарат работает(это гравер).При подключение к сети греется сгоревшая микросхема.
микруха заряда литика тр 4056 можно пока но просто здуть пока не купил (а заояжэать внешней зарядкой литика)аналогичные ципы есть на алехе стоят 50 за пачку но я бы купил модуль в сборе и сдул с него -болше шансоф что не пришлют фуфло -пермаркированый мосфет...китайцы они такие и да есть 2 пути сжеть ципу перепутать поляру банки и подать на вход боле 5.5в
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
4056E не знаю с буквой Е на конце есть-ли какие отличия от 4056, но знаю что их штампуют все кому не лень(можете попасть на кривую копию) https://youtu.be/D7jFJ0efgyY https://youtu.be/AgXdbSnwDi0 1. отключите акб. 2. снимите аккуратно микру(у неё на брюхе есть контакт, который может привариться к земляному теплорассеющевыму полигону). при помощи срезания другим гравёром... 3. прозвоните резисторы обвязки - вас должен интересовать резистор устанавливающий ток заряда, и входной(фактически предохранитель) резистор по + микросхемы. Они должны быть целы(всё согласно номиналу на них, либо даташиту на микру). их продники-дорожки должны быть целы(могут выгорать и получим "не контакт'). 4. поставьте новую микру. 5. проверьте напряжение на её выходе(~4,2v) без акб. Подключите акб - но заранее убедитесь чтобы на его клеммах было в районе 3,6v. А то не известно как она(микра) поведёт себя, и вытянит-ли сильно севший акб, или убитый в ноль - что ставить нельзя (если только в нём это не сделала плата защиты, которая в нём стоит с боку... если стоит..., отключив его выход - тогда "толкать" этот акб и потом уже ставить обратно).
_________________ человек замученный парами Нарзана
4056 они разные и их много. На упомянутом канале посмотрите и другие видео по ним, там были ссылки на оригиналы.
Покупать лучше или оригиналы по обзорам чтоб не попасть на фуфло. Ну или по старинке сразу модулем, что хотяб наверняка рабочие. В китае модуль 20р если знать места и купить штук 5 хотябы.
Не понял чем её заряжали, но она под один элемент и подключается к обычным 5в зарядкам. Ну точно не для шуруповёрта
