Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Ремонт дозиметра "Белла" https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=10380 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | KT315B [ Пн авг 25, 2008 23:32:25 ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт дозиметра "Белла" |
Попал в мои шаловливые рученки дозиметр Белла. Как на этом рисунке: Может у кого-нибудь есть такой и есть его схема? Сам прибор построен на 176-й логике... Срисовать схему не могу - прибор завтра надо будет отдать - физически срисовать не успею |
Автор: | Anjey [ Пн авг 25, 2008 23:55:03 ] |
Заголовок сообщения: | |
У меня есть такой, но схемы нет... |
Автор: | Юрич [ Чт сен 04, 2008 12:40:12 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ловите!
Автор: | Anjey [ Чт сен 04, 2008 14:41:01 ] |
Юрич, спасибо! Мне тоже пригодится... |
Автор: | Юрич [ Чт сен 04, 2008 14:59:52 ] |
Да не за что. Сам когда-то сильно давно сей девайс собирал, вот схемка и осталась. Пользуйтесь |
Автор: | KT315B [ Сб сен 06, 2008 02:50:07 ] |
О-о-о! Спасибо огромное! |
Автор: | kipoves13 [ Вт окт 28, 2008 22:07:59 ] |
Огромное спасибо!!!!!!Живу в Германии купил на базаре за пачку сигарет....Ностальгия пробила.Принёс домой,включил....Дисплей работает но показывает одни нули и каждые 40 сек.только 4-е нуля...И точки уходят как положено ...... Что может быть? |
Автор: | NiTr0 [ Вт окт 28, 2008 23:23:30 ] |
Повышающий преобразователь проверить в первую очередь. |
Автор: | SLvik [ Чт ноя 06, 2008 20:20:56 ] |
Логику проверить просто - надо во время измерения замкнуть катод датчика СБМ-20 на питание одной из микросхем логики (Вывод 14/16) или просто на "+" кроны. На дисплее при этом должны побежать цифры в сторону прибавления. Если логика работает, то проверить преобразователь напряжения 400v на трансе ТОТ131 и счётчик СБМ-20. |
Автор: | SLvik [ Чт ноя 06, 2008 20:24:02 ] |
Да ещё один момент. В реале было три вида схем дозика "Бэлла" Последняя версия на квадратной мс полностью заменяющая логику и ещё там есть часы. |
Автор: | матвей [ Чт ноя 06, 2008 20:26:41 ] |
в 00 году нарушил хохл законодательство и пошатался недельку в зоне отчуждения,с такой машинкой!Аппаратик прелесть ,жаль что только бэта замеряет и кушает не по детски ,а так очень вовремя писк поднимал когда пробегать надо! |
Автор: | Anjey [ Чт ноя 06, 2008 20:30:45 ] |
Цитата: жаль что только бэта замеряет и кушает не по детски
не знаю, уже два года "шепчет" от одной Кроны...правда иногда выключаю, на пару месяцев, каюсь |
Автор: | матвей [ Чт ноя 06, 2008 20:38:37 ] |
Anjey писал(а): Цитата: жаль что только бэта замеряет и кушает не по детски не знаю, уже два года "шепчет" от одной Кроны...правда иногда выключаю, на пару месяцев, каюсь |
Автор: | Monolit333 [ Пн мар 09, 2009 00:01:16 ] |
Дисплей работает но показывает одни нули и каждые 40 сек.только 4-е нуля...И точки уходят как положено ...... Что может быть? Ну как, починили аппарат? Если да - что в нем было? А то мне тоже попалась "Белла" с идентичными симптомами, сейчас сижу копаюсь |
Автор: | матвей [ Пн мар 09, 2009 05:08:02 ] |
смотри схему инвертора напряжения |
Автор: | матвей [ Пн мар 09, 2009 05:12:13 ] |
SLvik писал(а): Логику проверить просто - надо во время измерения замкнуть катод датчика СБМ-20 на питание одной из микросхем логики (Вывод 14/16) попадал в руки с СВТ 110 А И Б но скорее всего декоративные для понта
Автор: | Юрич [ Чт апр 16, 2009 13:12:23 ] | ||
Вот еще случайно нарыл другую схемку. Может кому пригодится?
Автор: | Bond [ Чт апр 16, 2009 16:04:38 ] |
давай юрич |
Автор: | Юрич [ Чт апр 16, 2009 22:50:21 ] |
Bond писал(а): давай юрич
Так посмотри предыдущий пост. |
Автор: | SergNe0 [ Ср авг 05, 2009 08:49:27 ] |
Схема электрическая принципиальная дозиметра бытового "БЕЛЛА" |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
