Заголовок сообщения: Кольцевая лампа RL-18 LED Soft Ring Light 45см
Добавлено: Вт май 04, 2021 14:36:20
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте Форумчане. Вышла из строя кольцевая лампа RL-18 LED Soft Ring Light 45см. Если кто сталкивался с ремонтом такой лампы, помогите определить номиналы резисторов R5, R6 и R7 в приложенной фотографии.
Лампа для себяк ну понятно, для проф ламп сначало учатся держать камеру ровно, тогда возможно было бы понятно обвести огарки цифр, ну а так вам виднее. Предположу 0805 сопротивление омы или десятые. Ну допустим влепить 10(дофига) или 1 ом, или заработает слабо или сгорит, но при условии что остальное рабочее, в чём я сомневаюсь.
Токовый датчик просто так не горит, скорее унесло и транзистор и за ним ШИМ. Предположу что эта штука качает через дроссель прямо с розетки. Возможно ненадёжная китайская схема. Конструкцию не знаю, но если провод к лампе отдельный, мог и замкнуть, ну или просто светодиоды убиты.
Здравствуйте, подниму тему. Столкнулся с аналогичной проблемой, R3 - 1,3 Ом, сгорел, найду заменить. R4 R5 живые. вверху у 3кОм отгорела дорожка, само сопротивление целое, сгорел на входе предохранитель 3,15А Транзистор стоит LH7N65F - по всем ножкам 0, замыкание, выпаял, чем его можно заменить из доступных к покупке?, чуть выше есть фото, где стоит SIF7N65F, они же аналогичные? есть еще аналоги. и под вопросом BP2519 - можно как-то проверить? на что еще обратить внимание?
