Форум РадиоКот • Просмотр темы - Chieftec APS-650C - PowerGood problem.
Текущее время: Чт апр 25, 2024 11:37:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]    , , , , 5, ,
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-650C - PowerGood problem.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 20:02:08
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Ищи по схеме на плате - это тебе домашнее задание. Простые вещи делай сам. И я не экстрасенс.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 20:21:26
Рейтинг сообщений: 1
На кондере c515 24вольта
На коллекторе PMS222 24 вольта. Когда замеряю напряжение на базе, вентиляторы перестают крутится, показывает 12.5 вольта. На эмиттере 11.5 вольта (немного скачет до 11.9)
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 20:38:43
Карма: 62
Я тебе давно сказал - для начала подпаяй резистор 1-2 килоома параллельно светодиоду оптопары U702.1.
Но ты пропустил мимо ушей. Если эффекта не даст завтра докумекаем.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 20:39:54
Спасибо за терпение :facepalm:
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 23:16:35
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
вуэтом бп имеют своства тркескать резики и керама причем почти незаметно глазу лупу часовую или мелкоскоп и вперед
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 11:29:06
Подпаял резистор 1кОм к светодиоду оптопары U702 . результата нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 14:07:56
Карма: 62
Не перепутал светодиод оптопары с ее транзистором? Тогда PS224 скорее всего цела. Ты экспериментально уже определил, что если подключится вольтметром к стабилитрону D703, то генерация останавливается. Стабилитрон возможно цел, но в утечке транзистор оптопары.
Возможны на выбор следующие варианты решений:
1. Заменить оптопару
2. Увеличить резистор R709 примерно в 2 раза или поиграть с его номиналом в сторону увеличения.
3. Подпаять параллельно к стабилитрону резистор на 10-20 кОм (тоже можно поиграть с его номиналом).
Последнее сработает вернее всего, поскольку резистор будет играть ту же роль, которую сыграл вольтметр при подключении, отбирая на себя ток утечки.
Кстати замененный электролит можно откатить назад, чтобы у тебя там не так задиралось напряжение, по сравнению со схемой. Ведь мы его заменили ориентируясь на твои неправильные замеры.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 14:23:33
А если заменить транзистор q703? Где то вычитал что аналогов очень много.
На оптопаре не чего не перепутал :)
Оптопару можно любую ставить? Где то есть есть у меня с старых блоков.
Оптопара 817c 4шт. нашел.
Последний раз редактировалось Neyron79 Пн окт 30, 2017 14:42:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 14:42:12
Карма: 62
Честно говоря там эта оптопара работает в легких условиях и откуда взялась утечка не пойму. Менять ее без проблем можно без особых требований и на б/у. Но даже с новой гарантию дать нельзя. Всякое может быть. Транзистор да, мог уйти в утечку. Но сегодня я копнул свой один блок с похожей проблемой - но эффекта нет. У меня схема правда намного говеннее. У тебя подпайкой резистора может легко решиться. Но ставь ближе к максимально возможному номиналу, при котором получается результат или ориентируйся на выходное напряжение эмиттера транзистора, чтобы напряжение было ближе к схеме.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 14:48:55
Просто боюсь что если транзюк дал утечку, то в дальнейшем может его пробить совсем.
Можешь посоветовать каким аналогом можно его заменить? MPS2222
Хочу попробовать заменить оптопару и транзистор, если не поможет, то воспользуюсь вашим мудрым советом с подпайкой резистора.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 15:03:00
Карма: 62
Там если даже все пробьется ничего страшного не произойдет - также начнет крутить вентиляторы на холостом режиме или вообще перестанет работать.
Я подозреваю, что там сможет работать даже распространенный С945. Но полной уверенности нет, поскольку непонятно какие транзисторы он раскачивает Q705 и Q706. У тебя там их марки не видно? Заменить можно например также на советский типа КТ815Б или подобные примерно аналогичные по мощности и току заменяемому. Коэффициент усиления у заменяемого правда высокий, отечественных таких немного.
Цоколевка у указанных транзисторов не совпадает.
Последний раз редактировалось Asaba Пн окт 30, 2017 15:22:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 15:21:44
Нашел KSP2222A Подойдет?
Вот даташит http://www.farnell.com/datasheets/1869969.pdf
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 15:28:10
Карма: 62
Смешные вопросы задаешь. Это же полный аналог, только от другого производителя. Самому лень сравнить характеристики?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 16:08:41
Совет спеца важнее моих данных считанных мной с даташитов :)
С него и начнём. :solder:
Добавлено after 36 minutes 52 seconds:
Заменил Транзистор MPS2222 на KSP2222A. Блок питания заработал как нужно! :tea:
Спасибо всем кто принимал участие в ремонте моего Б.П.
Выражаю особую благодарность Кото-Инженеру под ником "Asaba" за его терпение. ;)
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 19:27:54
Карма: 62
Молодец, что под конец с транзистором решил разобраться. Если в начале я подозревал его в первую очередь, то под конец уже сомневался.
Последний раз редактировалось Asaba Пн окт 30, 2017 21:20:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 20:41:16
Карма: 123
да ...вокруг него неделю одили вместо того чтоб не глядя\ махнуть...походу интересен не резултат а процес...
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 21:25:11
Карма: 62
musor, где же вы раньше были? А то вы всё советовали мелкие кондеры и резисторы скопом менять. Не похоже, что вы чинили такие поломки. А тут человек первый раз может делал нетривиальный ремонт.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 11:51:22
Добрый день коты. БП Chieftec APS-750C с такой проблемой. При работе время от времени выключается комп при этом признаки жизни компьютера только крутятся кулера и больше не чего. Только выключить БП и заново включить нужно что бы запустить комп. Как выяснил в интернете пропадает сигнал power-ok. Сняв разобрав блок кондеры целые, высоковольтный заменил. Остальные проверил прибором живые. Прогрузив заметил что при нагрузке выще 250Вт через раз появляется power-ok, при меньшей нагрузке power-ok работает стабильно. Линии 12Вольт грузил все вместе, то есть 4 линии по лампе. При нагрузке 250Вт когда когда power-ok появлялся оставлял работать БП под нагрузкой около 3х часов в надежде что power-ok пропадет, но он не пропал. В где рыться? Где искать причину? Подскажите? Схему конкретно на этот БП не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2020 18:53:01
https://www.youtube.com/watch?v=q7QRibnczPo
Бредовое видео но на твой вопрос отвечают. Причина PS224 вывод из видео
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2022 14:01:47
Подскажите, ситуация стандартная взорвана дежурка и в обрыве сетевой кондёр ну и по мелочи. После замены дежурка появилась, но при включении блока на секунду появляются все напряжения, на сетевом кодере 380 в, и сразу пропадают, дежурка тоже пропадает. Потом через 5 секунд снова попытка старта и всё пропадает. Под нагрузкой вообще не стартует. почему может пропадать дежурка?
