 Форум РадиоКот • Просмотр темы - А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Текущее время: Вс июн 24, 2018 12:19:50
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2214 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 111  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по теории
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 17:03:04
Карма: 86
Может ли свистеть электролит?
Ещё летом иногда при включении компа(после продолжительного не использования) начало вылезать:
A disk read error occurred
Press ctrl+alt+del to restart
А после перезагрузки нормально работает...
Сегодня разобрал блок питания.
Вздувшийся коденсатор 560мкФ 200в.
Разобрал другой блок, взял от туда(не уверен что в нём они нормальные, т.к. там штук 5 раздутых на выходе).
Включаю - все напряжения в норме, выдернул из розетки, слышу свистит что-то.
Может и когда работает свистит, из-за куллера не слышно.
Их там так-то 2 рядом стоит, откуда-то от туда...
Добавлено after 17 minutes 19 seconds:
Сейчас менял местами, старый вздувшийся, потом второй заменил тем что ставил вместо дутого.
Всё равно свистит, и главное только после отключения сети(отпаял куллер).
а что-б не свистеть...нагрузку снимаешь а дежурка всёравно работает некоторое время от сетевой банки ( если из сети выдернуть)
вот там и свистит ( в цепи дежурки)-имхо
не фатально но противно
свистят не ёмкости а катушки
+7911 200 -2820 11-17 мск
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 17:05:38
Карма: 70
жди рванет ...вот вот эти 2 банки стоят там впослед и образуют емкосный делитель на 2 поэтому емкостя у них дролдны быть одинаковы и равны /+-10% иначе напряг на 1 растет и ....БАХ скоро сыграет
менять их надо ОБА ПАРОЙ ну или к 2 целому подбирать такойже точно по параметрам...
не думаю что свистит дежурка пока не доказано обратное...
эх Артист тебе лучше в театр на сцену...ремонт явно НЕТВОЕ
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 17:06:59
Карма: 119
хороший свист он наружу всегда пробьется :)))
вот так сначала свистит, а потом запускаться перестанет. надо менять кондер в цепи питания шима. он там рядом с радиатором, и кипит.
viewtopic.php?f=8&t=80561 .
Судить меня дано лишь Богу, другим я укажу дорогу (W.S.)
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 17:34:13
А на что влияет емкость входных конденсаторов С1 и С2?
Нашел 2 штуки на 680мкФ(из рабочего бп), а у меня на 560мкФ стояли.
Можно их поставить?
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
Я погуглил, говорят часто после ремонта БП начинают свистеть.
Керамические конденсаторы могут быть виной.
Сейчас буду тыкать палочкой в детали. :)))
Что, опять начинается?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 17:40:41
Карма: 119
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3225698#p3225698"]
мусор, харе квасить. резисторы параллельно емкостям там для чего? да-да, и для разрядки тоже
Можно их поставить?
можно, даже лучше будет. Даже при меньшем питании работать нормально будет.
Последний раз редактировалось oleg63m Пн ноя 06, 2017 17:44:30, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 17:42:18
Так можно поставить кондеры чуть большей емкости?
Ни на что не повлияет?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 17:46:02
Карма: 119
можно, выше написал, но ты уже ответил
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 17:49:47
Карма: 119
а вот параллельно кондерам резисторы, обязательно проверь.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 17:55:40
Карма: 70
ставить можно что угодно но одинаковое....и в разумных прелелах в дешевках стоят 2х220мк на 160-200в
oleg63m и ему подобные умники я вам советую повторить теорию переходных процесов...ну или в любимых симулахах ваших поиграйтесть входной сигнал ПП _Г от 0 до 230в это чтоб не говорили потом что все у вас ровно
а наличие или отсутствие этих резисторов по болшому счету не на что не влияет в динамике кроме ка правилно замечено ускоряет разряд баног и уменшает последствия повторного горячего пуска... которые обычно фаталны...
кстати имено поэтому и ушли от АТ на АТХ и BTX гже сеть не отключается никогда -и это их нормалный режим а лОХИ кто их дергает из сети добивает с каждым включением... по сути 100-500 раз включили вилку в сетьи можете в ремонт нестиили на мусорку сразу вместе с компом
про резисторы это забывчивым лохам лазаюшимтам они нужны а не БП ток через них смешной менеи 1ма ничего он там балансировать неспособен...даже утечку не покроетпри 85С
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 17:56:49
Да я понял про какие. )
1 сгорел, возле дутого.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 18:07:03
Карма: 119
а можно не *ездеть аки сивый мерин? уменя атх блок 450 ватт уже лет 10 работает, 3 материнки сменил, выключаю-включаю раза по 3 на день. и ничего. 1 раз вертиллятор поменял, завизжал от старости.
просто лошары наподобие мусора покупают от жлобности дешевые бп, а потом выдумывают всякие страхи господние, на нетрезвую голову
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 18:15:45
Карма: 70
к вашему сведению Я ИХ НЕ ПОКУПАЮ не купил сам не 1 еще для себя
а лошар навроде вас ,дергающих вилки посылаю в шопинг...с запиской что и куда ...
все юзаемые мной БП компов востановленое вторсырье преимущекствено брендятина ....от 350 до 1,5 кила... и юзую я их спокойно и по науке
ибо знаю что баночки там поставлены отборные-ОТБИРАЛ ЛИЧНО! а термистортоже заменен на правилный тип
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 18:31:14
Карма: 119
ну я же говорил, Жлобяра
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 18:41:52
А резисторы тоже должны быть одинаковые?
Стоят на 220кОм.
Порывшись в горе мелких резисторов нашёл 2 по 125, мб 250 пойдёт?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 19:00:32
Карма: 119
резисторы тоже одинаковые. они на постоянке должны потенциал пол питания поддерживать. номинал- чтобы значительно меньше сопротивления утечки. но не так критично, как мусор тут истерил, а вполне 20% за глаза...
если взять малого номинала- будут сильно греться, оно тебе надо? думаю нет
Последний раз редактировалось oleg63m Пн ноя 06, 2017 19:04:24, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 19:02:27
Рейтинг сообщения: 4
Из 3х набрал - 218кОм.
Второй целый - 217кОм.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 19:33:04
Карма: 70
толку то там от их подбора.... в статике(простое на ХХ) да может не критично но запас там есть.. главно чтобы не на 1 банке не превысить верхний предел...
а в динамике они ни на что не влияют ка я уже сказал ибо определяется уже ТОЛКО емкостями....
к слову 220 или 240кил доступный номинад нех там подбирать с точностьюб1% оно нах не надь никому
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 19:39:23
Карма: 119
а в динамике они включены параллельно, и для переменки составляют не что иное как КЗ. а вот при включении - да, если разные, один может зарядится сильнее.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 19:54:09
Нашел свистуна - конденсатор 10нФ 1Кв.
Так-то свист после замены электролитов и пары резисторов, уже стал меньше.
Заменил, свист есть, но очень-очень тихий и непродолжительный(слышно если ухом почти прижаться).
Пойдёт. 4 месяца работало...
Всем спасибо. )
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 09:50:54
Добрый день есть вопрос по компьютерному БП KCAS - 1000M в бп стоит по 12 в синхронный выпрямитель .Состоит он из диодов 60L60PT ,60L100 PT и двух mosfet ов AOT 480L (сгорел один ) , можно ли их заменить на AUIRF3305 55в 140а (всё что есть в наличии в магазине ).
 Профиль
