Seagate HX-M101TCB/GMR Прошу прощения за некомпетентность. (Проводник его не видит, смарт не отдает, ПО дает самую скудную инфу) Нашел к нему плату у китайцев. Покурил на эту тему. Выяснил, что при замене платы, на новую необходимо впаять "старую" флеш-память. Целостность "старой" памяти мне проверить нечем. Кроме того, добрые люди просветили, что это гибридный винт, и поэтому успех предприятия под сомнением. Просветите, плиз, может есть у кого опыт!)
Не, не в Москве. Белоруссия, чтоб ее!( С данными народ уже распрощался, смирился. Важнее вернуть работоспособность! В белоруссии зарплаты очень маленькие-маленькие... а тут история с винтом, плюс "бывшая"... не везет человеку!(
ПО ИДЕЕ флэшку пересадить может понадобиться... но не факт, что даже это спасёт, если диск роняли ( могли незаметить факта) и получили клин моторчика ежели раскручивается- хорошо есть смысл для начала попытаться починить родной контроллер
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
По этому названию бьется только внешний ЖД. Посему вопрос - юсб-контроллер на плате ЖД или съемный? Если распаян - попробуйте подключиться напрямую в сата линию, если съемный - обзаведитесь USB-COM терминалом (у китайцев 150 рублей или на барахолке за столько же почти) и подключитесь к диагностическим выводам на плате ЖД. Команды терминала для сигейтов есть в сети в открытом доступе. Это резко упростит диагностику и сведет ее к пониманию полученного в терминале. Это все, конечно же, актуально только в случае раскрутки ЖД. Если при подключении питания он несколько раз пищит и перестает подавать признаки жизни - то значит, что либо головы на блине залипли (следствие криворукости), либо мотор клин словил (следствие удара). Но вообще сколько сигейтов ни встречал - 99,5% не виделись именно из-за проблем с головами/поверхностью. 0.5% пришлось на несколько ЖД, у которых на плате контроллеры порвало из-за неисправного БП компьютера.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное...
USB-адаптер съемный. Интерфейс платы обычный SATA. Я так и сделал - воткнул его в SATA. Я так понимаю, что вследствие удара - он сразу бы и затих. Картина со слов виновника не такая. Разбитый USB-порт - то контачит, то не контачит. В довершение комп завис, человек нажал резет и все!
Вследствие удара чаще всего или головы деформируются, или запил в парковочной области, по симптомам как раз вашим соответствует. Подключите его к сата, послушайте - ровно ли раскручивается, есть ли ритмичные щелчки, или же изнутри доносится звук болгарки, выходящей на проектную мощность? Верить тому, что рассказывает клиент, обычно не стоит, они чому-то полагают, что если не расскажут о том, как в самом деле было, то мы не поймем это и ценник на работы будет ниже
