Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
ИБПGembird 400w https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=150802 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Fury [ Вт дек 12, 2017 09:17:44 ] |
Заголовок сообщения: | ИБПGembird 400w |
Добрый день имеется бп Gembird 400w, проблема следующего характера: бп работает но при включении через перемычку он пищит, под нагрузкой короткий писк раз в 3-5 секунд, и под нагрузкой выдаёт 12.9 вольт. Электролиты были проверены все. |
Автор: | Asaba [ Вт дек 12, 2017 10:16:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ИБПGembird 400w |
Сначала проверьте нагрузочную способность дежурки. Есть ли при этом писк? |
Автор: | Fury [ Ср дек 13, 2017 08:42:22 ] |
Дежурка не пищит, если бы был подключён провод питания к бп без перемычки и был писк я бы понял от куда да и звук от трансформатора самого большого, но я знаю что не он сам виноват в такой работе, что другое искажает чистоту его работы. Добавлено after 3 minutes 59 seconds: Фотографии к данной теме |
Автор: | Asaba [ Ср дек 13, 2017 09:22:17 ] |
Все равно проверять дежурку надо и под нагрузкой тоже. Писк от того, что пакеты импульсов идут пачками и частота следования пакетов попадает в звуковой диапазон. Схему надо. |
Автор: | Fury [ Ср дек 13, 2017 14:03:48 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: ИБПGembird 400w | ||
схема
Автор: | BF-2 [ Ср дек 13, 2017 21:45:02 ] |
Fury писал(а): под нагрузкой выдаёт 12.9 вольт. если грузить только 5 вольт, на 12-ти напряжение поднимается
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
