 Форум РадиоКот • Просмотр темы - двигатель HDD и не только..
Текущее время: Пн июл 23, 2018 03:26:42
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: двигатель HDD и не только..
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 12:44:57
здравствуйте, уважаемые Коты!
подскажите пожалста.
жесткий диск WD внезапно остановился. теперь при подаче питания не крутится. только головка щелкает периодически. пгуглил, - снял плату (контакты почистил :) ). прверил дроссели, диоды. где то прочитал, что в контролерах этих диоды должны звонится только в одну сторону (не отпаяные). один звонится в обе стороны. так ли это?
по двигателю. - можно ли его как то проверить? четыре контакта, все звонятся меж собой. так надо? иль конец движку пришел?
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: двигатель HDD и не только..
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 13:18:38
Карма: 87
что за диск?
если ноутбучный- то вероятно заклинило моторчик ( от удара или падения)
+7911 200 -2820 11-17 мск
 Профиль WWW
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 13:24:02
не. обычный от стационара. если его резко крутануть, то вроде внутри крутится...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 13:38:49
Карма: 87
один звонится в обе стороны. так ли это?...
почитайте тут
http://www.rootfront.com/article/568855 ... stkij-disk
фото
http://www.rootfront.com/image/photo/5689031.jpg
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 14:10:18
а двигатель как должен звонится? как его проверить можно?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 14:16:36
Карма: 87
несколко ом ...
приверить -не знаю
разве аналогичную плату прикрутить
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 14:21:12
там 3 диода. одинаковые. два из них звонятся 120/***, а один 120/100.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 14:33:27
Карма: 70
меня порважаювапросы ни марки ни модели...у бренда ВД моделей боле 500 экстрасен уже в дурке лечится от таких вапросов к циганам пойдем гадать???
по дискам кто вам сказал что вы его починете если судя по посту ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕТЕ КА ОНО РАБОТАЕТ..(тоне должно работать) если в чипе дырка а донора нет...думаюдиску хана если дырок нет то все много сложне в любом случае нужно или вкурить тонну даташитов и теори или найти мастера ...но это если нужна инфа ибо новый дис МНОГО-ДЕШЕВЛЕ УСЛУГТАКОГО ПРОФИ
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
кстати если нужна инфа будте готовы купить на убой живого донора КЛОНА вашего+ 2 новый диск БОЛШЕГО рахзмера +услуги самого спеца от 30+тон...
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 15:32:12
Карма: 45
Ну если внутри кпутиться уже лучше. Значит головки не залипли и инфу можно достать не сильно дорого. Но фотки бы хоть в хоркачестве и модель нам озвучь, умоляем тебя великий аладин
Женюсь на очень богатой и красивой глухонемой блондинке с квадратной головой
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 16:03:10
wd800jd-00lsa0, 2061-701335-e00 AA
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 16:40:30
Карма: 45
лежит WD800JD-75JNC0 тоже с не рабочим двигателем. и выкинуть жалко и донор не попадался пока
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 16:42:54
Карма: 87
На магнитики-блинчики его !
 Профиль WWW
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
