Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Опознать микросхему, ремонт роутера https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=150382 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Maykill [ Ср ноя 29, 2017 13:39:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Опознать микросхему, ремонт роутера |
название у роутера есть? |
Автор: | ivitaliy [ Ср ноя 29, 2017 14:42:29 ] |
TP-Link n300 |
Автор: | musor [ Ср ноя 29, 2017 15:49:36 ] |
После скачка напряжения вышел из строя роутер. Думал, что только блок питания, но сам роутер тоже пострадал. ЭТО НЕ ПРЕДОЖРАНИТЕЛИ...!!!!FB1, FB2 предохранители сгорели. Цитата: Дал 9V после них, начала греться микросхема, рядом с которой написано U43, ТЕБЕ БЫ 220В КОЕ КУДА по_ДДАТЬ ВСЕ ТАКИЕ РОУТЫ ПИТАЮТСЯ ОТ 5В Цитата: а на ней самой смог разглядеть "209" (расположена между электролитами, 6 ног).Хотелось бы узнать, что это за деталь и на что ее можно заменить? РАЗ ТАКОЙ ВАПРОС -ОТНЕСЬ МАСТЕРУ - ЛЮБОЙ УМЕЮЩИЙ ЧИТАТЬ СХЕМЫ И ЗАРИСОВАТЬ ЕЕ ОБВЯЗКУ НАЙДЕТ КУЧКУ АНАЛОГОВ РАЗМЕРОМ С УНИТАЗ.. ОНЕ ВЕСМА ПОПУЛЯРНЫ НО НЕ ВЫНОСЯТ ПОВЫШЕНИЯ ВХОДА ВЫШЕ 6В УМИРАЯ ЛЮБЯТ КОМПАНИЮТАКИХ ЧИПОВ МОРЕ...ОТЛИЧАЮТСЯ ЧАСТОТАМИ 1-7МГЦ и выходным током 0,3-3а... да и опорка у них 0.6в(это важно для расчета выходов стабилихзаторов ... если вдруг вздумаешь кулибничать и заменять грелкой из серии 108х нюхом чую что чинить там БОЛШЕ НЕЧЕГО...после 9в..ПОСЛЕ...! |
Автор: | ivitaliy [ Ср ноя 29, 2017 18:43:15 ] |
Вы неправы, этот роутер питается от 9V. FB - это как раз предохранители. |
Автор: | musor [ Ср ноя 29, 2017 19:27:07 ] |
СТРАНО...FB--традиционо филт из фетитовых элементов с трубкой иои проволочкой внутри-отсекает все что выше метрового диапахона и наносекундные помехи ...является изолятором на вайфай.. традиционо длинки тплинки имели 2 притания DC12v 1.5a (в мошных)и DC5v 2a в осталных (БП стандартизованы) питание АС9в встречал в других псевдо"брендах" где в вилке стоял тяжелый железный тран без моста 50гц-транс-в основном это древние ДСЛ модемы и Роуты..и свички информаци про питание от 9в постоянки у меня нет возможно в ряде моделей так сделано но производитель это не офиширует пао ряду причин.. если вы правы и 9в норма ля вашего прибора то почему он сгорел при включениот чужого БП |
Автор: | ivitaliy [ Ср ноя 29, 2017 19:36:58 ] |
При скачке напряжение сгорел и родной БП 9V 0.6A и вышла из строя микросхема, на которой написано "209". Т.е. данная микросхема на данный момент является причиной КЗ, поэтому и греется даже от "правильного" напряжения. |
Автор: | musor [ Ср ноя 29, 2017 19:51:14 ] |
при скачке сети все что в холодной части БП (после транса) обычно никак не страдае никакими бросками в сети это получить нелзя исключение прямой удар молнии в сетевой провод...но тогда обычно чинить там нечег все на этих линиях если нет грозозащиты должного уровня сгорит до угля... попытка списать свои косяки или косяки разработчика\изготовителя скачком в сети обычно для дилетантов и полных ламов им и домохозяйкам можно впарить что угодно чтоб потом отказать в ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ\ЗАМЕНЕ и что самое смешное некоторые "ПРОФИ" на этот развод тоже ведутся |
Автор: | ivitaliy [ Ср ноя 29, 2017 20:04:16 ] |
В теории Вы правы. Но имеем то, что имеем. Кстати, неисправных роутера 2 и вышли они из строя в одну секунду. Симптомы абсолютно идентичны. |
Автор: | АлександрNZ [ Ср ноя 29, 2017 22:26:48 ] |
TPS562209 ваша сгоревшая микросхема. Замена на MP1470, MP1471. |
Автор: | ivitaliy [ Чт ноя 30, 2017 10:36:27 ] |
Александр, благодарю! Коротко и по существу. |
Автор: | vitalybo [ Сб май 08, 2021 14:13:54 ] |
всем МУрррр,,, Подскажите плиз... Есть видеокамера IP на 12В, и роутер на 9В. между ними проводное соединение,,, Можно это все запитать одним блоком питания где есть 12В и 9В но общий минус,,,,??? Понимаю что можно,,,, но боюсь,,, Прошу сильно не шипеть,,,, я учусь,,, Спасибо! |
Автор: | musor [ Сб май 08, 2021 14:58:19 ] |
можно если ... вот тока НЕ НУЖНО особено если стоят далеко и есть родные БП... не стоит лишние проблемы создавать и связи через питание... при должных |
Автор: | Maykill [ Сб май 08, 2021 14:58:59 ] |
у большинства устройств ' общий минус"...собственно- а почему страшно? |
Автор: | vitalybo [ Сб май 08, 2021 20:05:40 ] |
Роутер - wan, lan на минус питания не отзывается при прозвонке,,,, видеокамеру жду с Китая без блока питания ,,, |
Автор: | vitalybo [ Сб май 08, 2021 23:34:33 ] |
Камера не Poe... штекер питания и штекер RJ45... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
