Доброго времени! Пришла игровая консоль K-Magic с диагнозом "не включается после падения с 1,5м". Хм, заметил такой прикол, при попытке включить устройство кнопку pwr приходится удерживать 16 сек, вместо 8 сек. как в рабочих консолях(подсмотрел на ютубе), далее на экран 2 сек выводится логотип, потом щелчок в динамики (а должна проигрываться музыка) и полный зависон с белым экраном смерти, реагирует только на рессет. Может быть у кого нибудь есть опыт ремонта подобной электроники после падения на пол, реально ли ее отремонтировать? Как я понял достать прошивку или хотя бы схему к-мейджика - это из разряда фантастики. Ссылка на обзор этого чудного девайса, кому интересно, здесь: https://www.youtube.com/watch?v=f2djrSjv5mY Построено сиё чудо на процессоре SPMP3052C-HL171 в связке с Atom A641604L-6TE память K9GAG08U0E питание 4,5В получает от 3х батареек АА
Даташит на этот проц не нашел, не представляю какой частоты кварц поставить? Воткнул от балды 25МГц, точно так же стартует через 16сек, показывает 2сек заставку "К-Мйджик", чпок в динамики и белый смертельный экран.
Последний раз редактировалось alexi145 Сб ноя 25, 2017 22:33:29, всего редактировалось 1 раз.
Нашел на 27МГц, попробую, но не думаю что дело тут в кварце, (25МГц показал такой же результат как и родной кварц). На том кварце который стоял нет маркировок. А память Самсунг K9GAG08UOE может выйти из строя от падения? Что еще проверить?
Попробовал на 27МГц, на 25МГц и на 22МГц, результат такой же как с родным кварцем.
Последний раз редактировалось alexi145 Сб ноя 25, 2017 23:21:52, всего редактировалось 1 раз.
Ну разве что память стояла в черном ящике МИГа после крушения. С высоты полтора метра точно нет. А вот отвал пайки вполне возможен. Так что можно феном пропаять плату.
Прогревал феном ноги процессора и памяти, пока нет результата, может плохо грел.))
Паяльником было бы жестко.)) Прогрел хорошенько все феном, но это не помогло. Допускаю конечно что я все таки плохой реаниматолог, раз пациент до сих пор в коме.)) После инициализации аудио-канала, stop и зависон, иногда правда зажигается светодиод в первой кнопке, как смотрел в одном из видео при нормальной загрузке рабочего девайса 4 кнопки поочередно должны мигать, а сам девайс проигрывать какую то музыку, х.з. может в прошивке этот звуковой файл убился об пол с полутра метров.)) Проверил ток потребляемый устройством при попытке запуска, подключаю источник 5В = 0Ма, нажимаем PWR = начинает прыгать с 60Ма до 70Ма с частотой раз в сек, держим pwr и через 5сек = 105Ма тоже меняется в небольших пределах и в момент запуска прыжок до 115Ма и дальше начинает небольшими скачками расти до значения 188Ма и всё, висим) Есть ли еще какие нибудь способы подтолкнуть прошивку?
Чем закончилась история с консолькой? Сегодня и у моих детей померла, хотя обращение бережное,не ронялась.. Померла в руках. Симптоматика такая, играли, и в один момент экран покрылся рябью,потеря картинки, пропал звук. Ресетнули, а дальше ожидание включения, 16 сек загорается стартовая заставка k-magic, далее подсветка гаснет, а надпись к-magic осталась и видна на жки..ну и всё. Больше ничего. Какие есть мысли? Поделитесь, спасибо!
История с консолькой закончилась тем, что процессор впал в кому и все, вывести из этого состояния приставку не реально. Не Ремонтопригодно короче, можно смело выкинуть, или кому нибудь отдать на з/ч. Покупать новую, но уже другого бренда, К-Magic полный отстой, особенно с таким "качественным" процессором.
