Здравствуйте, помогите с ремонтом игрового руля. Если коротко, руль не калибруется. Системой определяется, кнопки работают. Проблема я так понимаю в энкондере, я не могу найти родной, можно ли заменить другим если заказать с китая ?
Последний раз редактировалось StarYury Вс ноя 27, 2022 18:30:11, всего редактировалось 1 раз.
Я все это видел. Была бы в продаже аналог платы энкондера от logitech, а так только совсем другие. Вопрос можно ли купить и поставить? Может кто-то так делал?
Я изменял мультметром, есть напряжение на принимающем датчике, но нет на ИК светодиоде (у этого светодиода 3 ножки). Я относил на ремонт, сказали не смогут сделать
У меня был вопрос можно ли использовать другой энкондер вместо оригинального, а не пытаться восстановить старый. Вдруг кто-то менял энкондер и все подходило?
Белый это светодиод. Если на нем напряжение есть но в камеру телефона не светится значит тупо поменять с мыши или вобще пульта любого. Смотоеть светится нет камерой на телефоне
Пробовал, на белый светодиод напряжение не идет. Пробовал поменять светодиод со старой мыши(колесной), Не работает. Думаю при пайке что-нибудь еще натворил. Когда отдавал на ремонт, мне сказали проблема в светодиоде и отдали отдельно светодиод и плату
