Сразу обозначу себя , как "НЕспециалиста" по комп железу...
Господа , есть вопрос по Asus P8h77 i ... По линии +5 Вольт питания сопротивление 24.1 Ом . Не мало ли? Косяка пока найти не могу. Бордвью есть.
В продолжение (день второй ) - А кто-то мне может объяснить назначение резисторов по шине + 5 В . Что имею ввиду - идет по плате +5 Вольт , никого не трогает , и тут вдруг на тебе 3 штуки резюков в параллель прям на GND , каждый по 200 Ом ... Что это? Зачем? И такое место не одно на плате! То есть получается 24 Ома по + 5 Вольтам на землю, это как бы и не проблема ... Но зачем эти резюки на плате... Я как-то и внимания на них сначала не обратил, а сегодня смотрю... Да ну нафиг... Просто так жрать ток ? Это ж по сути постоянно + 200 мА просто в никуда. Неужто так банально реализована разрядка кондеров ???
ПС Я это перенес из непрофильной темы сюда ... Поскольку там не по теме и тишина.
Ну вот она и подкралась))) Запустил я эту плату наконец. Но таки есть проблема. Пишет USB device over current status detected will shut down in 15 sec. Ну и собственно успешно выключается) Вопрос - если это не батарейка, не сломанные ЮСБ порты (визуально) , то как искать и исправлять эту проблему? Предохранители на задних портах целые , +5В на ЮСБшниках есть .
Добавлено after 44 minutes 46 seconds: И тут же вопрос - какими путями оно узнает, что "USB device over current status" Пути вроде отследил, если я правильно понимаю... S_USB_OC - оно ведь?
Добавлено after 1 hour 24 minutes 50 seconds: Промерил +5V_USB - все приходят через резюки на хаб. Прозвонил все точки линий S_USB_OC - везде сопротивления одинаковые . Больше не знаю куда копать ....... Спасайте (
путь просто замечательный - измерение напряжения +5 V по всем USB портам. Если где-то меньше порога - выключаемся. А уж на чём оно там сядет при кз - это не наши проблемы, мы самовосстанавливающихся предохранителей везде понатыкали в качестве шунтов Итого, получается, нужно не сопротивления этих линий смотреть. А напряжения на включенной плате на UR57 (или UR61) и сборках URN61 (или URN62). За 15 секунд можно многое успеть Предположу, что один из самовосстанавливающихся предохранителей подустал, и не самовосстановился Их там дохрена, штук 10. 8 портов сзади (на один, похоже, не хватило линий в хабе - он без такого контроля) и 2 порта USB 2.0 на разъёме. USB 3 с разъёма тоже без контроля. Проверяйте напряжения, там делителями из 5 V организуется что-то вроде 3.3 V, наверное. где будет меньше, в этой линии предохранитель и того-с...
это dummy load, во многих Asus-овских материнках так сделано. UPD: на всякий случай - самовосстанавливающиеся проедохранители имеют сопротивление. По сути это терморезисторы. И их сопротивление при нормальных условиях может сильно отличаться от 0, если предохранитель много раз срабатывал. Они изнашиваются.
Там еще на нижней стороне делитель (UR58 и UR62) стоит.
Попробую более точно промерить , но по предварительным замерам особо отличий там не было...
И вот как бы если все норм по напруге тогда что? Хаб?
Добавлено after 2 minutes 51 second:
AAX писал(а):
dummy load
Что сие дает?
Предохранители тоже точнее промерю . Еще бы знать допуски по напряжению и сопротивлениям предов ... Там по напруге все порты примерно 5.12 Вольта... Ни одного с просадкой ниже 5 точно нету. Как по мне так это норма. Ведь БП по сути может и чуть меньше 5 Вольт давать, а тут такого точно нету... А вот знать при каком снижении напруги после делителя плата будет считать что пора вырубаться , было бы полезно.
Еще кстати вопрос... А дело точно может быть только по питанию? Оно не может линии данных каким-то образом к такой ошибке привязывать? Там просто еще "ESD PROTECTION AZC099-04S.R7G" стоят, такая вот нерусская хрень, мож через них чего не так...
Сие даёт возможность работы с этой платой (в одном из режимов энергосбережения) некоторым блокам питания, у которых срабатывает защита, если нет нагрузки.
Пока ничего положительного . все замерил , все нормально. Даже отпаял AZC099-04S.R7G на всякий, ибо буржуям. глядя их видосы , помогало. Ничего не меняется. Прошивать биос - проблема , нужно где-то искать программатор. Хаб тем более я сам не поменяю , плата не стоит того чтобы покупать ради нее ИК паялку с подогревом.
Все порты проверял. Единственное у передних USB3 портов не снимал ESD PROTECTION , поскольку по замерам там все норм, как и на остальных, а чтобы их снять, надо еще и разъем выпаивать, иначе он сгорит .
И я как бы еще одно уточнение внесу... Все замеры проводились по моему разумению, т.е. по состоянию разумной одинаковости все портов в общем по сопротивлению и напряжению. С моей точки зрения каких либо низких сопротивлений не обнаружено . И вольтаж в приделах +/- нескольких соток Вольта. На выходах с делителей , через которые по моему разумению и происходит проверка USB, тоже все в норме.
И еще вопрос . А должно ли быть напряжение на USB при подаче +5VSB_ATX с БП ?
