Да я бы и купил. Да в упор не нравится мне свинья эта визжащая еще с тех времен. Систему грузит чтопездец и прочее. Стоял лиценз одно время год, продлевать не стал. Он до кучи еще и файлы сожрал нужные
А мне нравился этот антивирус. Особенно когда его включили в пакет помощи для учебных заведений. Антивирус работал, как троян загрузчик. Одни и те же вирусы, были на компах именно, где стоял Касперский. Работы было. Сколько файлов пришлось подымать, в том числе и скрытых. Естественно не бесплатно. Не стоит забывать, что антивирус дырявит защиту, а сам может быть как решето. Да это время, можно сказать, прошло. Уже не первый год, популярны вредоносные скрипты. И здесь на помощь приходят браузеры с плагинами. Вот прекраснейший есть браузер Яндекс со встроенной защитой. Он себя так защищает, что не только в системе делает изменения, но и вмешивается в работу расширений. В движке забит целый список идентификаторов расширений, направленных на блокировку вредоносных скриптов и рекламм. Недавно даже компания вернулась к тому, что скрыто устанавливать свои расширения в гугл хром, стоит только зайти на сайт Яндекс. Которые, также выводя из строя, такие расширение, как ublock origin. Короче не очень давно систему образования пересодили на Яндекс браузеры. В школах уже заныли, что всё тормозит. Вот жду не дождусь, когда попрет опять деньга, благодаря компании Яндекс.
Заголовок сообщения: Re: Windows 7 вопросы и ответы
Добавлено: Чт июн 30, 2022 21:00:49
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 2782 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Comodo бесплатный и антивирь у них есть в комплекте, но я только фраервол пользую, а антивирь от нода, чтобы не держать все бубенчики в одной корзине
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
Добавлено: Пт июл 01, 2022 21:30:29
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
Никто не сталкивался с "Не удается инициализировать ядро СУБД DAO/Jet." в Мультисиме?
а подскажите. вопрос по файлу подкачки. изначально файл находился не на системном диске(С), а на другом (физическом, НЕ в другом разделе) отдельном ХДД. клонировал систему на SSD. (в биосе выставил загрузку с SSD). на нем же установил pagefile 9,660ГБ. с ХДД его удалил. старый раздел с системой не удалял. (мало ли навернется SSD...) теперь при включении выдает ошибку и создает временный файл на диске С (бывший системный) размером 6,440ГБ. и в процессе работы используется именно он, из за чего комп притормаживает иногда. а новый файл(который на SSD) как будто бы не видит. вот картинки Спойлер Спойлер Спойлер Спойлер Спойлер Спойлер как исправить?чтоб использовался файл на SSD...
Ну а в окошке на третьем скриншоте просто задать там, где надо (в первую очередь), и убрать там, где не надо, не получается? Возможно, с перезагрузкой между заданием/убиранием. Году в 2007 вроде бы срабатывало.
P.S. Опять-таки, отключить старый диск, и посмотреть, а куда ж оно теперь попытается впихнуть этот файл?
именно так и делал. не работает. причем, как видно из скрина, там НЕТ файла на старом диске. есть только на новом.
Добавлено: Сб май 13, 2023 01:54:27
Рейтинг сообщения:0
Пытаюсь уже третью неделю установить виндовс 7 на asus rampage extreme 775.Ни с дисков ни с флешки не удалось.Три дисковода поменял,даже другую плату брал,Asus maximum formula 775.Кучу образов с флешки и всё ни как,оперативку другую подкидывал.ХЕЛП!!
Добавлено: Сб май 13, 2023 13:57:48
Рейтинг сообщения:0
Загрузится в установщик.Флешку определяет ,но,не грузит.Флешку писал для legacy и раздела mbr,форматировал флешку в нтфс как и положено,все равно не грузит.
Пробывал на другой системе установить вин 7.Установил ,воткнул в lga 775,начинает грузиться стартовое окно винды и сразу в синий экран.
Добавлено after 49 seconds: AAX, Загрузится в установщик.Флешку определяет ,но,не грузит.Флешку писал для legacy и раздела mbr,форматировал флешку в нтфс как и положено,все равно не грузит.
У меня такое было после 10ки, она в биос нахерачила чото и не давала ни 7ку ни хпшку, кроме себя уефи. Решилось прошивкой биоса на более ранний или альтернативный, точно не помню
Надо в ФАТ32. Записывайте установочную флешку с виндой в UltraIso. И всё будет нормально. Пока не подводила.
BogdanSyntax, попробуйте сделать загрузочную флешку при помощи вот такой китайской пародии на grub: https://www.ventoy.net Софтина опенсорсная, если боитесь китайских адд-онов, можете собрать из исходников. Утилита очень удобная. Флешка формируется автоматически, хотите MBR, хотите UEFI. Образы операционки просто копируются в корень флешки, после загрузки выбираете нужный.
Чтобы перенести 7-ку нужно на том компьютере, где Вы её установили, зайти в "диспетчер устройств", и поменять драйвер контроллера жёсткого диска на "стандартный". Может и после этого не заработать, если сильно отличается железо. Я думаю, что проблема у Вас с настройками BIOS и с форматом загрузочной флешки. А с CD (DVD, BlueRay или что там у Вас) тоже no bootable device?
Вентой пробывал как то,только с виндовс 10 и с смартфона делал загрузочную только на современной сборке,всё работало.Ас привода cd rom на лга775,так же no bootable device
