 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Окислились контакты на ОЗУ!
Текущее время: Пн июл 23, 2018 03:33:35
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Окислились контакты на ОЗУ!
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 22:47:31
Здравствуйте. На материнской плате везде наляпана хрень, конденсаторы проверил - вроде все норм. Непонятно откуда это взялось, как будто флюс какой-то.
В общем вот эта штука окислила мне контакты на ОЗУ и даже вроде на материнской плате на контактах с под оперативки. Причём на обеих планках такое. Но вторая запустилась с бубмнами и плясками.
Можно ли как-то отмыть или реанимировать, или напаять новые контакты? Подскажите советом. Фото прилагаю.
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Окислились контакты на ОЗУ!
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 07:50:55
Карма: 35
Контакты должны быть позолочены, поэтому механическая чистка возможна максимум канцелярским ластиком. Это если грязь не смывается спиртом.
Лужение (напайка) контактов обычно помогает на очень короткое время, после которого просто выбросить. Включая разъем на материнке.
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 20:12:14
damp problem.
use wd-40
and dry with cloth carefully.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 00:17:15
Карма: 30
Китайское золото, оказывается, ржавеет. :)
Не слушайте товарища из Пакистана, никакого масла использовать нельзя!
Контакты протираются ветошью, смоченной этиловым спиртом. Если не помогает - канцелярской резинкой (ластиком). Внутри разъема никаких абразивов использовать нельзя.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 04:38:10
Карма: 70
НЕ УСАТЫЕ! при таких проблемах спирт принять по назнпачению ВРОВНУТРЬ
плату мамы снять отсоединив все рзьемы и в баню под стуи горячей вод с фэйри и мелкой шеточкой под струями водды чистим все слоты памяти и PCI\AGP ставим вертикално стечь воде , дале сушим на батаре часов 6-8 (сжас горячие) есте нет батарей фэном около часа-двух пр этом СЛЕДИТЕ не перегрейте выше 80-100-поплывет пластик пазьемов
дале с пристрастием изучаем ищем источник скорее всего банка(и) меняем ВСЮ ГРУПУ где найдена дох- дохлая
обычно это у процесора(там они запаралелены) аналогично поступаем с картами расшириния и модулями RAM также при этом надо снять кулер и смазать его подшипники и поменяить термопасту на процике(раз уж начали)
gjckt полного высоха собираем мамку и карточки включаем вне корпуса для тестов кронтролируя нагревбанок если все работает горячие банки (всю паралелную групу )менять
если все сделано собираем в корпусеи радумся...
конечно для клиента такое делать муторно...но при должной оплате возможно
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
кстати насчет вд-40 оно работает но короткое время если надо срочно пустить комп для СРОЧНОЙ работы после чего вышеописаную процедуру надо провести тоже самое надо делать с компами с хранения в сыром или пылном складе складе -делать это на ДО ! 1включения!
кстати умн76ые мамы моют RAM -ы в УЗВ ваночке с неболшим количеством жидкого хоз мыла 72%-1помыв 20минут
после чего 2 помыв уде в чистой воде 10минут тереть покрвтия механически не надо в крайнем случае после помывки полируем контакты модулей поеденые корозией пастой ГОИ нанесеной на керосине на кусочек войлока -толко ручками и без фанатизма прогиб при этом платы недопустим
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 11:44:36
Карма: 76
ИЗОПРОПИЛОВЫЙ спирт + БЕНЗИН для зажигалок/"калоша"
50/50
Взболтать до полного взаиморастворения.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАДОБНОСТЕЙ!!!
:hunger:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 07:35:52
Карма: 70
в тяжелый случай оно не прокатит но в легких годно....
но этой смеси понадобится ведро...держать ее надо в герметично зазакрытой таре
я като разводил подныю смесь но с другими компонентами(состав засекречен-ибо все прекурсоры)
держжал почти месц в пластиковой банке от вады 5л....наливая в УЗв и потом сливая обратно через филт от мех частичек
но однажды обнаружил корозию пластика и течь пришлось выкинуть на балкон та оно потихонку испарялосб доволно быстро
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 09:43:11
Карма: 76
В "чистом виде" (без всякодобавок) отлично хранится в герметичных флакушах с полиэтилена.
Чтоб не улетучивалось под крышечку перед закручиванием помимо штатной пробки ложим кусочек полиэтиленового пакета и закручиваем крышечку.
:hunger:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 14:24:31
Карма: -1
Странная вигня, если это окислы то Мусор правильно написал по поводу мытья, только без абразива. Кондеры если вздуты то менять, иначе готовь деньги над обгрейт.
Если это типа тараканы насрали, то можно и ластиком обойтись.
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
