Добрый день! Имеется винный шкаф COLD VINE JC-33D с двумя элементами пельтье и двумя блоками питания, один из блоков не так давно умер, при подаче питания на снятый блок коротило, сгорел предохранитель и дроссель um-006/uf16-31, подскажите, можно ли поставить взамен этому дросселю что-то аналогичное? поиск подобного ни к чему не привел, нет в продаже, также подскажите что еще желательно проверить или заменить? фото платы прилагаю.
Ни разу не видел чтобы сгорел такой дроссель. Как определили неисправность? Даже без него блок может работать, но будет давать помехи в сеть. Там дальше погорело. Если там не почините, то дроссель не пригодится.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания винного шкафа JC-33D
Добавлено: Пн окт 22, 2018 23:16:31
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 235
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2016 20:52:15 Сообщений: 1221 Откуда: Белгородская область.
Рейтинг сообщения:0
Да что же Вы уперлись в этот дроссель, там проблема сложнее, чем просто перепаять дроссель. Проще найти специалиста, чем на словах и картинках обьяснять, что замерить и заменить
БП по схеме напоминает известные компьютерные АТ блоки питания на TL494, только здесь один канал. По аналогии с ними его и нужно ремонтировать. Дроссель выбирается исходя из тока потребления БП, а ток зависит от его мощности. Визуально БП не мощнее 120-150Вт, поэтому например такой дроссель должен подойти.
