Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вентиляторы
Текущее время: Вт апр 16, 2024 15:36:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Вентиляторы
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 14:45:33
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
В одном устройстве жили-были 4 вентиляторы компьютерного вида, но несколько нестандартного габарита. Писано на каждом что желает он откушивать 12В 0,28 А, Был там бп несколько горелым. Восстановил, но зараза уходит в защиту... Стал проверять вентиляторы - а кушают они при 12 вольтах всего навсего по 590-630 мА при вращении в открытом воздухе. А штатно-то через волокнистые фильтры работают.
Включены агрегаты были по два ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО :oops: , 2 ветви параллельно на 24 вольтовый импульсный БП. Иной нагрузки у того БП нет.
Вопрос почему ? Что с ними сталось. Ход наилегчайший, наработка к моменту отказа всего 11+/-1 часов (в устройстве счетчик наработки имеется), что с ними преключилось ?
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляторы
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 15:15:41
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Wladimir_TS писал(а):
Вопрос почему ?
Что "почему"? Почему потребление вдвое выше? А измерял чем? Обычно они потребляют по току даже меньше, чем написано на этикетке.
Ну и второе: "компьютерные" вентиляторы нельзя соединять последовательно! У них внутри драйвер двигателя с датчиком Холла, представляющий собой нелинейный элемент с точки зрения нагрузки.
Работа обоих вентиляторов при отклонении параметров одного из них - будет непредсказуема.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 15:21:08
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
крутилки в правильной полярности включены, надеюсь?
поодиночке от 12 в работают?
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Вопрос почему ?
у него явно указано:
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 15:31:36
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Рейтинг сообщения: 5
Вопрос почему ?
потому что:
От того и погорели.
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 15:43:31
Карма: 129
несколько раз включал последовательно...крутились и не сгорали....
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 15:48:57
Карма: 233
А если один из них остановить, и он уйдёт в режим циклического "рестарта"?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 15:52:47
Карма: 129
не пробовал
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 16:33:26
Карма: 233
В различных режимах работы падение напряжения на обоих вентиляторах будет распределяться по-разному.
Не получается из них нормальный делитель, потому-что обмотки у них коммутируются ключами, управляемыми драйвером.
Иными словами, обмотки там не являются постоянной и стабильной нагрузкой. С коллекторниками это ещё как-то прошло бы.
Если один из вентиляторов остановить - он снимет напряжение со всех обмоток (разорвёт общую цепь), и будет пытаться одиночными импульсами раскрутить крыльчатку. Что в это время будет со вторым вентилятором - даже представить сложно. Скорее всего из-за разрыва цепи он тоже остановится, а тут 24В... И понеслась...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 17:35:47
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
Да всё нормально у ТС. :)
Включены агрегаты были по два ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ,2 ветви параллельно на 24 вольтовый импульсный БП.
При таком включении и должно быть 2х12В., 2х280мА. :)
gsmart писал(а):
От того и погорели.
Погорел БП. :wink:
P.S
При последовательном соединении крайне желательно зашунтировать каждый вентилятор конденсатором 100...220мкФ.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 18:55:19
Карма: 233
Там вообще по сообщению непонятно, как он их проверял - вместе или раздельно.
Зачем тогда писать "были соединены", "...при вращении в открытом воздухе. А штатно-то через волокнистые фильтры работают"?
Может он их уже снял по-одному. Тем более пишет, что проверял от 12 Вольт.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 16:01:24
Карма: 14
Вопрос почему ?
Мультиметром вестимо.
Обычно да - при работе на открытом воздухе, максимум указан видимо при наличии сопротивления на выбросе или всосе.
Я-то знаю, а вот какие-то муда.... нехорошие инженеры имели на тот счет свое ИМНО.
Вентиляторы в данный момент демонтированы и работают по одиночке от 12 вольт отлично, только потребляют в 2-2,5 раза больше.... Вот почему вопрос ?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 16:23:22
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 257
а это вдвойне хуже чем просто последовательно :idea:
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 16:56:50
Карма: 233
Это без разницы. Надеюсь, что с ИИП выходят стабилизированные 24В.
Глядя на внутреннюю схему вентилятора, вывода только три:
1. Подпалились ключи обмоток, недозакрываются.
2. Подпалился сам драйвер, паразитный ток через него.
3. Подпалились обмотки (у обоих?), межвитковое замыкание.
Кстати, а где уверенность, что до выхода из строя ИИП, вентиляторы потребляли номинал?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 20:54:48
Карма: 14
Стабилизированное - тот БП по принципу зарядок для телефонов на 2х транзисторах и оптроне и TL431 во вторичке.
Попробую вскрыть - посмотрю что внутри. Сеейчас потребление превышает способности БП, значит потребляли меньше.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 20:57:51
Карма: 43
по мощности больше? и это заметно? сильнее крутят?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 07:45:30
Карма: 14
Не имел возможности узнать и измерить, как крутили до того, но на вид - все нормально.
Штатно для этой модели скорость 2600 Об/мин. Но тахометр утратил военным способом.
Что самое интересное установил, что то-же производитель делает ту-же модель с теми-же параметрами на 24 вольта сразу, второй вопрос на....я было так извращаться ?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 08:33:59
Карма: 233
"Я его слепила из того что было".
Снабженцы по-ошибке закупили не те вентиляторы, а сроки сдачи партии "горели".
Вот и вывернулись наименее кровопролитным способом.
Что хоть за агрегат? Сварочник чтоль какой?
Либо ещё есть вариант: вентиляторы настолько "китайские", что тупо недомотали меди на обмотках. Отсюда и повышенное потребление.
Тут проще не гадать (тем более исходных данных даётся "по крупице", клещами вытягиваются), а разобрать один вентилятор, и увидеть всё своими глазами.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 18:44:34
Карма: 14
Ну да сварочник - полуавтомат, только не инверторный, а на "железе" - типа профессиональный (на 220 - Гы), аж со счетчиком наработки. Есть предположение, что изначально вентиляторы вообще на 220 должны были стоять. Потому как на регулировку тока и скорости протяжки проволоки свой блок, со своим питателем - тоже кстати отошедшим в иные миры.
