Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт пуско зарядного устройства Дубна М
Текущее время: Сб фев 21, 2026 01:30:52
 Заголовок сообщения: Ремонт пуско зарядного устройства Дубна М
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 20:36:45
Прошу совета в ремонте пуско зарядного устройства Дубна М. Данное устройство долго пылилось на балконе, хотел зарядить автомобильный акуммулятор, неполучилось. В положении зарядка тока нет, мА не регулируеться, напряжение на клемах 4 в да то со знаком минус. Клемы проводов в положении (-) и заряд. При установке клем в положение (-) и стартер - напряжение 15 в. Проверил тиристор с помощью лампочки, резистора и мультиметра, он оказался рабочим. Каковы причины неисправности. Помогите. :?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт пуско зарядного устройства Дубна М
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 20:39:07
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Для начала я вам посоветую найти инструкцию по эксплуатации и саму схему и выложить её здесь, чтобы народ не искал её по всему нету ... :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 16:18:40
Вот схема этого устройства.http://artefact69.narod.ru/photoalbum30/i0127rp.jpg
i0127rp.jpg [209.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 17:47:08
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 88
Надо проверять с подключенным аккумулятором.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 11:04:24
Подскажите. Можно ли в ЗУ Дубна ограничить напряжение зарядки до 14,5 вольта? Если да, то как доработать схему? Заранее спасибо. Борис Юрьевич.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 23:09:10
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
В зарядках ограничивают ток , а не напряжение. Как смог замерить напряжение в этом заряднике ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 23:48:54
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 763
Ограничить только если поставить компаратор паралельно аккумулятору и закрывать тиристор (а проще автономный блок с реле, просто рвать клемму на аккум).
