Всем привет! Ребро-активатор с утяжелением, что находится в барабане стиральной машины, разорвало. Внутри активатора находился стержень из железа, который, по идее, должен быть герметично закрыт, но, увы... Понятно, что стирка с кусками ржавчины не дело, да и сливной насос можно сломать. Попытка купить такое же ребро не увенчалась успехом. Машинка не так чтоб сильно новая, да и сами знаете. Однако, удалось купить ребро без утяжеления, оно подходит, осталось утяжелить. План такой: отлить пару грузов из свинца и, вставив в ребро, залить их каким-либо пластиком, будет лучше, чем было. Вопрос: какой пластик, клей или герметик для этих целей подходит? Материал должен нормально себя чувствовать в воде с температурой до 100 градусов, не взаимодействовать со стиральным порошком не быть канцерогеном вроде эпоксидной смолы. Я рассматриваю высокотемпературный термоклей, но он, вроде, реагирует с водой.
найдите пруток железа нужной массы и оденьте его в термоусадку а торцы уже залить термоклеем.или совсем капитально - труба пнд заваренная с 2 концов заглушками.
Термоклей херня, залейте своё изделие эпоксидкой (клей эпоксидный ЭДП)
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Свинец выбран потому, что он в 1,44 раза плотнее железа и более корозионно устойчив. Вообще-то там здоровенный стержень на всю длину и по объему утяжеленный активатор несколько больше. Свинцовые грузики наиболее компактны и им можно придать любую форму - не хотелось бы ломать ребра жесткости. Термоусадка + горячая вода - сомнительное сочетание. Низкотемпературные термоклеи делают на основе этиленвинилацетата - он гигроскопичен и имеет температуру размягчения 50-80 градусов - однозначно плохой выбор. Высокотемпературные термоклеи делают на основе полиамидов - это не плохой выбор, проблема в том, что производители не пишут, из чего они делают стержни. В лучшем случае, высокотемпературный термоклей с такой-то температурой размягчения и все.
Эпоксидная смола отличный материал, проблема в том, что это канцероген. Я понятия не имею что будет, если постирать эпоксидную смолу в горячей воде с порошком. Вдруг, на простынях и трусах образуется тонкая пленка, с которой лучше длительного контакта не иметь? Кроме того, эпоксидная смола хрупкий материал, а у металлов высокий коэффициент температурного расширения - может треснуть. А вообще, я офигеваю от любителей изготавливать столешницы из эпоксидной смолы, точнее от тех, кто собрался этим пользоваться.
MrLeo писал(а):
Силиконовый герметик?
Я смотрел в эту сторону - герметики для ванн, аквариумов. С ними вечно что-то не так, то температура не подходит, то с металлами нельзя, какой именно?
Вроде, вопрос выеденного яйца не стоит, но начинаешь копаться, то одно не так, то другое. Я склоняюсь в сторону залить расплавленным полиэтиленом - устойчив к рабочим температурам, химически инертен, не хрупок. Кто-нибудь с ним работал?
Заголовок сообщения: Re: Ребро-активатор стиральной машины
Добавлено: Вт июн 28, 2022 15:29:02
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 751
Зарегистрирован: Ср май 10, 2017 16:03:11 Сообщений: 2931 Откуда: Тверская область
Рейтинг сообщения:0
Воронёная сталь в общем ржавеет. Железяку надо облудить. Чистым оловом. И будет круто. А ещё лучше использовать нержавеющую сталь. И вообще.Полагаю,железняка была для балансировки барабана.Так,что возможно,много проще,взять два ребра,без железок, и установить противоположно друг другу
Ну и слухи про канцерогенность эпоксидки преувеличены. Проще конечно залить эпоксидкой с наполнителем в виде песка, эпоксид не переходит в воду почти, тем более это стиралка а не питьевая фляга.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Железяка балансирует крышку барабана, загрузка вертикальная. Свинец выбран ради уменьшения объема грузиков. Эта штука весит 0,7 кг, можно череп проломить.
Наполнитель в виде песка зачем? Для более полной и быстрой полимеризации? Я не специалист в даноом вопросе, но читал мнение химиков вроде такого. " Эпоксидная смола не может быть безвредной по определению. Поскольку содержит золь-фракции с очень агрессивными свободными радикалами по сути канцерогенами. Также эпоксидка характерна тем что может куммулироваться как в организме так и в природе по причине приличной химической устойчивости той самой золь-фракции."
Наполнитель и дешевле и уменьшает растрескивание возможное. Байки это про эпоксидку, из неё льют масштабно столешницы и ванны (искусственный камень) с сертификатами безопасности. Ну и на фоне сотен граммов порошков и кондиционеров нерастворимая эпоксидка это мелочь... Вы пить из стиралки предполагаете воду ?
Они не твердеют в толстых слоях. Ему нужна двухкомпонентная заливка. Из дешёвого это эпоксид и полиэфир, Виксинт К-68....навернео слишком эластичен, вырвет груз из него на отжиме ..
Ну когда ты на работе с утра и до вечера смешиваешь и есть возможность пожаловаться в профсоюз или ещё куда... то смысл есть жаловаться и требовать вытяжку. Для разовых работ достаточно балкона и перчаток. То, что явно токсично в бытовых товарах не продают .
А про канцерогенность свинца вы точно ничего не слышали? С какого перепуга сейчас всё паяют "безсвинцовыми припоями"? Уж тогда лучше латунь, медь или чистое олово, чем свинец.. https://news.un.org/ru/story/2022/10/1433812
Потому, что за прошедшие полтора года эту машинку давно починили, или выкинули
СпойлерПерепуг примерно следующий: жил-был т.н. этилированный бензин. Жгли его мегатоннами по всей планете. А этилирован он был тетраэтилсвинцом. Тетраэтилсвинец "черезвычайно ядовит" по классификации опасных веществ. Люди, которые работали на заправках и подметали автострады сильно болели. В 80-х годах в ледниках антарктиды и годовых кольцах деревьев внезапно обнаружился 100500%% рост концентрации свинца. Кто-то смекнул корреляцию начала загрязнения с началом автомобильной эры. И началась (вполне правильная) кампания по запрещению этилированного бензина. Правительства выделяли огромные деньги, т.к. с другой стороны противодействовали этому запрещению нефтяные корпорации. А у них ресурсов прям ого-го. И эта борьба приняла, в результате, несколько гипертрофированные формы. С "кровью христианских младенцев" и прочими атрибутами формирования революционной ситуации в общественном мнении. Добились, вощим, запрещения тетраэтилсвинца. Цель доостигнута, финансовые потоки перекрыты, пора, казалось бы, слезать с насиженных мест, и двигаться реализовывать накопленный опыт в какой-нибудь новой борьбе - со СПИДом или глобальным потеплением, например Но некоторые борцы слезать не захотели. И решили, так сказать, развить тему Свинец же вреден? Пусть и не настолько, как тетраэтилсвинец. Но вреден ведь? И на волне созданной ранее революционной ситуации было решено запретить его нахрен. В красках и в припоях, это чистый ИАД же! В действительности водопровод со времён того самого, "сработанного ещё рабами Рима" и в отдельно взятых странах (типа США) до середины 20-го века делался из свинцовых труб, с использованием свинцовых соединений, и т.д. До сих пор в штатах с большим скандалом "находят" сделанные из свинца фитинги в водопроводах, снабжающих большие города. И никакого массового отравления свинцом, все живы-здоровы.TL;DR: бабла кто-то с лохов поднял, вот и паяют
