Добрый день уважаемые товарищи. Есть инверторная микроволновка panasonic nn-sd366m ( не греет) Магнетрон 2M261-M22 При замерах проходной конденсатор звонится на корпус. Нить накала целая. Отключаю проходной конденсатор от накала и корпуса, а он целый .Вопрос должна ли звонится нить накала на корпус?
Последний раз редактировалось Серега 84 Чт сен 23, 2021 21:59:40, всего редактировалось 1 раз.
сначала изучить матчасть... а потом лесь вам к мастеру или в"авторизованый серваис".... "Инвентарный магнетрон" на каленках не лечится...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Не, изначально написал не правильно микроволновка инверторная. В место транса стоит импульсный блок питания и в описании магнетрона пишут, что он тоже инверторный и тут инфа раздваивается, кто то пишет любой можно ставить магнетрон кто то только инверторный так как он может работать именно при снижении мощности. Оригиналов в наших краях нет в инете ценник около 3500 с доставкой вот и спросил совета точно ли магнетрону кирдык если при откусанном проходном конденсаторе контакты нити накала коротать на корпус. Прошу прощения если что то написал не так.
Чтобы небело недопонимания .Высверлил заклепки и откусил выходы конденсатора вытащил его из корпуса магнетрона. мультиметром на корпус и на выводы (подписаны на схеме) показывает кз.
На будущее, не торопитесь откусывать провода, они приварены, просто высверливаем заклепки, вытягиваем изолятор чтоб не касался корпуса и крутим мегаометром или мультиметром прозваниваем. Если есть кз в клеммах, то тупо вырезаем по кругу металл, и какую нить по форме текстолитовую или из той же слюды пластинку чтобы центрировала клеммную колодку в коробочке, крышку защелкнули и норм. Еще поработает стотыщмилионов лет
Добавлено after 4 minutes 29 seconds: Главное за колпачком следить. Если струганула искра на слюду, обязательно при замене слюды колпачек смотреть менять если есть в наличие. Хотя и просто напильником шлифануть тоже норм. Я когда гарь отмываю тряпочкой внутрь рукой залажу если позволяет пальцы проолазят, трогаю колпачек ощупываю, если подозреваю то снимаю магнетрон смотрю глазами
Да я конденсатор проходной хотел уже менять был уверен что в нем дело пока не откусил от накала и не замерил сам накал на корпус .а провода обратно можно и приварить сварка + стержень от батарейки .
Еще проблема у многих, микроволновка долго чото грела, выклюсилась, магнетрон еше горячий, а вентилятор стоит. У некоторых крутит еще пару минут после выключения, но в большинстве нет
