Лучше думаю поставить резистор,он все таки защита 2,2 Ома,если найду такой.После его установки ничего не задымит далее при верном подключении ? Диод можно-ли поставить любой в стекляном корпусе подходящий по размеру ?
Извините,у меня тревожное расстройство,вот из-за чего я тревожусь .) .Еще вопросик,извините,завтра я запаяю. Если я захочу проверить реле,то могу-ли запитать его от БП,без ограничения по току 3 амперного,вне платы и не соблюдая полярность? А если на плате,то верна-ли полярность если я плюс от БП подам на анод,а минус БП на катод защитного диода ?
Здравствуйте Форумчане ! Все работает хлебопечка,Благодарю помогающих.Но раньше вырубала при выпекании на 190 градусов,а теперь при авто настройке дошла до 250 градусов и я сам вырубил из розетки шнур,что за новость такая ? Может из за того,что я подключился к эмитору и базе управляющего с реле транзистора через сам установленное термореле ? Подогрев нормально держит 42 градуса,а почему при выпекании так высоко нагревается воздух ? Или транзистор C945 не то что надо ?
Свою дополнительную схему,для ручного выпекания я вот как собрал-кинул резистор 300 Ом(для ограничения тока) на коллектор управляющего с реле транзистора,далее включатель,а на эмиторе висит свое установленное термореле.Тестил температуру выпекания в автоматичсеком режиме,при этом ручной включатель ТЭНа разомкнут .Эта схема в процессе работы не могла ведь повлиять на температуру нагрева в авто режиме ?
Последний раз редактировалось эдмунт Ср июл 28, 2021 17:11:08, всего редактировалось 1 раз.
Это реле KDS301 на 165 градусов беспонтовое,в ручном режиме не отключается во время,решил потом купить на меньшую температуру .Но я тестил температуру выпекания при включении автоматической программы,при этом ручной включатель тэна разомкнут,то есть KDS 301 при работе автоматичекой программы одной ногой в воздухе висел.
Ну на всякий случай повесил,что-бы ток немного ограничить и на свой БП меньше нагрузки было,он может негативно как-то повлиять ? С ним включается реле .
Добавлено after 14 minutes 2 seconds: Установленное в схеме реле когда снимал,грел феном с нижней стороны,может оно залипает и не отключается ? Что мне проверить наличие и отсутствие питания реле в авто режиме при выпекании ?
Добавлено after 21 minute 20 seconds: Q602 управляющий с реле транзистор сгорел изначально,его маркировка c3198,на место его поставил Q601 то же c3198,но когда снимал паяльником Q601 грел долго одновременно все ножки,может попортил его ? На место Q601 поставил аналогичный C945.Может прояснил немного вам ситуацию с заменой транзисторов ?
А зачем второй блок питания? Я чот нихера не пойму. Я тебе обяснил точки нарисовал куда переключатель выключатель паять. Про второй блок ничо не писал не говорил
Добавлено after 2 minutes: Давай наверно ты к кому то взрослому подьедешь в сервис или кто там есть рядом телемастер у вас покажешь всю переписку и хлебопечку захвати. А то чувствую еще одна страница обсуждений и она в мусорку поедет такими темпами
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
