Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллограммы на затворах IGBT Aurora Minione 1600
Текущее время: Вт апр 16, 2024 11:38:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Осциллограммы на затворах IGBT Aurora Minione 1600
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2021 00:50:42
Всем праздников, может ли кто поделиться осциллограммами авроры minione 1600, она же кедр mma 160? Получилось как-то так, транзисторы выпаяны
20210504_214019.jpg [227.9 KiB]
При включении сигнал появляется на долю секунды и пропадает. При запитке от внешнего 24в сигнала нет вообще, будто что-то блокирует
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограммы на затворах IGBT Aurora Minione 1600
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 07:31:22
Рейтинг сообщений: 6
А что было с аппаратом? Не впаивая транзюля попробуйте на выходные клеммы сварочника соблюдая полярность подать напряжение от блока питания 24в. Шим все таки запускается но не на долго .Возможно там есть что то типа vrd , или контроль выходного напряжения.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 13:06:30
Были битые ключи. VRD есть, отключил, сигнал стал постоянным, но не изменился
На первичке тгр вот так
Получается, драйвер под напряжением режет сигнал?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 18:42:15
Верхняя это первичка тгр а нижняя это с затвора ? Я правильно понял.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 19:31:06
Нет, наоборот. Верхняя - затворы, нижняя - первичка тгр. Индуктивность вторичек тгр около 660мкГн, первмчки - чуть поменьше. Все детали драйвера звонятся как исправные, выходит под напряжением стабилитроны текут? + разница в пиках по плечам в несколько вольт. Собираюсь менять все п/п в драйвере, заказал детали кроме транзисторов, их нет в наличии. С8550 можно поменять на ВС807 без последствий?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 20:42:21
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 486
Там вроде anti stick (антизалип) реализован, может глушить работу
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 21:19:36
Это VRD, без нагрузки глушит шим, реализован на AOZ1280, отрубает питание ПУ на холостом ходу, в настоящее время отключен, шим сигнал идеальный до транзистора раскачки тгр, на первичке уже мутотень начинается
Под сомнением диоды, стабилитроны и транзисторы 8550
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2021 05:32:28
Могу ошибаться но судя по осцилограмме на затворе транзистора ,что то не то с драйвером, импульс должен в отрицательную область заходить для надежного закрытия транзистора.. Т.е у вас импульс идёт от нуля и в верх , в положительную , а должен минус 18в , через ноль , плюс 18в. Как то так. А за это вроде как раз отвечают транзисторы 8550, по замене нужно даташиты глянуть.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2021 12:45:54
Именно! В драйвере транзисторы С8550 в sot-23, в наличии только bc807, и еще S8550 в to-92
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 17:13:12
Дополню. Что есть диод 1N4848 и чем можно заменить? Толкового описания не нашел, лишь смутное упоминание на стабилитрон 47в 1вт
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 20:07:21
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Да, это «Silicon voltage reference diode / stabilizer». Замена на 1N4756.
1N4838A-1N4874.pdf [77.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 20:18:52
АлександрNZ, спасибо, однако редкая вещица, получилось найти только BZV55C47 0.5W. Имеет ли значение мощность диода в данной схеме, или можно смело ставить на замену?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 21:12:29
Карма: 76
Ну не просто так же там поставили на 1 Вт.
Хм. 1N4756 :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 21:56:14
АлександрNZ, в наших краях нереально найти, тем более в smd. На схеме обозначен как диод, да и 47в здесь явно многовато, транзистор 8550 держит 40в., что и ввело в заблуждение. В схеме кедр мма-180 в драйвере стоят обычные 1n4148, все прекрасно работает. S8550 в корпусе to-92 здесь разместить проблемно, отсюда и вопрос по возможности его замены на bc807.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 07:30:15
В ранних ресантах 807-е и стояли.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 15:20:20
Вобщем, после пересыпки драйвера только лишь выровнялись пики по плечам на уровне 30-31в., отрицательного импульса нет. Вынос мозга какой-то, пока лыжи разгоняю, попутно четыре аппарата восстановил, а с этим же лыжи не едут. Может, оно так и должно быть? Или так и должно быть без транзисторов? Варианты кончились, осталось рискнуть новыми транзисторами
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 21:30:14
Впаял транзюли, соорудил из подвернувшихся под руку обломков небольшой сетевой выпрямитель, отключил силу и запитал аппарат от внешних 310в, получил такой результат
В крайних положениях регулятора тока ШИМ сплющивается
Отрицательным импульсом даже не пахнет. Но как-то же он работал до этого?
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2021 11:33:17
Посмотрел , В кедре 180f то же импульс от нуля идет. Осциллограмма такая же как у вас только задний фронт по ровнее.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2021 19:39:36
Спасибо, значит, можно пусковать.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2021 22:40:41
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
1раз вижу упралени айджибятами в такой схеме без минуса там обязан быть минус хотябы 3-6в и +15 вветх
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
пс посмотрел на ващу схему драйвера зхатвора КМ после GDT походу ее дебил делал... но при такой схеме действително минусоф там не будет-ибо неоткуда им взятца такое прекраснот работает с Nmosfet но Nigbt таки нужен хотяп немного минуса для быстрого закрытия без хвостоф тока
ты уверена что там айджибята стояли а не мосфетики-конфетики?
