Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стиральная машина Samsung WF0508NZW
Текущее время: Вт апр 16, 2024 19:10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Стиральная машина Samsung WF0508NZW
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 12:19:09
ну если мотор в норме, реле в норме, тиристор в норме, цепи управления тиристором в норме, все датчики правильный сигнал выдают знач проц полетел, но мне так не попадалось, или мертв или жив, чтоб наполовину не было. хотя хз, все бывает
термопред в моторе проверь еще если есть он там
термопредохранитель в моторе конечно прозвонил. звонится в 0.
а какие датчики кроме тахо ещё реально влияют на запуск мотора?
Добавлено after 9 minutes 39 seconds:
Под пластиком "силовой платы" обрыв дорожки идущей от синего разъёма ,возле радиатора ,к диодному мосту.Протёрло ребром жёсткости того самого пластика.
Если вы про разъем который выделил красным и мост, который выделен зеленым, то левая нога разъема звонится на ногу моста.
Да и как там может что то протереться, если со стороны печатного монтажа все качественно залито резиной((.. и реального контакта с пластиком корпуса там нет по определению.
1ek5m577qs_1.jpg [49.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 18:30:59
"Если вы про разъем который выделил красным и мост, который выделен зеленым, то левая нога разъема звонится на ногу моста.
Да и как там может что то протереться, если со стороны печатного монтажа все качественно залито резиной((.. и реального контакта с пластиком корпуса там нет по определению."- Тонкая полоска пластика на которой лежала плата до заливки силиконом касается дорожки в двух местах...на фото видно потёртости.В моём случае было именно так-обрыв был в этих местах.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 11:16:04
Сегодня,хотите верьте -хотите нет,после месяца с прошлого ремонта, машина приехала опять -снова встал мотор.Причина микротрещины в дорожках идущих к симистору к управляющему выводу и толстая лужённая дорожка-сразу не заметно было.Хозяйка машинки говорит "могла нормально работать по нескольку стирок,а могла сразу 3E нарисовать."-говорит не стукали не роняли :),Глянь может тоже что то похожее и у тебя.Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 10:40:39
Рейтинг сообщений: 99
да тут ясно дело что пайка или трещина аппарат 12 го года там припой без свинцовый так что лопаться на ура !
так сказать заложено производителями с 2006 года типа борьба за экологию :)))
да а то что там резина и прочяя хрень не говоря про бак который лет 100 разлогаться будет
Я сразу бы всю плату отчистил и пропаял бы всё ! а потом бы уже думал что к чему
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
дня два назад lg прямой привод ,под микроскопом всё силовые пайки в микро трещинах были ))после про пайки всей платы норм стало ! а то мигала лампами как герлянда время от времени :tea:
С Уважением Дмитрий
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2020 07:09:03
Всем привет. Подскажите пожалуйста за что отвечают 2 больших черных реле? как их можно проверить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2020 07:29:50
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
Одно основное питание, второе тэн
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2023 22:20:02
Добрый день. Вопрос: а как вы отодрали плату из корпуса? Она там по сути влита в компаунд.
У меня проблема, не включается совсем. Сгорела деталь, контроллер?
Всё вокруг покрыто тонким слоем копоти
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2023 00:54:08
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
У меня было с моим Самсунгом- в процессе стирки машина встала и "погасла".. Плата так же залита компаундом, но- нашел видео, где порекомендовали просто вырезать в пластике, где находится обратная сторона платы, отверстие нужного размера и там содрать компаунд. У меня всё завершилось заменой конденсатора 10 мкФ 450 вольт..
То, что у вас там "всё покрыто копотью", то это не копоть а пыль, в омновном, от ремня привода барабана.
Потом залил "изнутри" плату соплеклеем..
Вот видео, где, как раз, вскрывают обратную сторону платы.
http://youtu.be/MntguUfu8Xk
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2023 07:00:12
Повезло. Уже успел посмотреть на ютубе, да, вырезают пластик. Буду пробовать ковырять свою.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2023 07:42:26
Карма: 58
А я по контуру срезаю упоры и лопатками выколупываю плату, потом сдираю силикон, потом очистителем силикона смываю остатки в несколько заходов. Долго муторно, но вот такой я далпаеп
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2023 10:06:22
Так там же компаунд ещё и под платой. Последняя по сути приклеена. Как вы её подняли?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2023 11:03:59
Карма: 58
Опыт сын ошибок трудных. Спецлопатки типа шпателя, изопропил
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2023 16:03:15
Подскажите, стиралка самсунг wf0500nzw, не могу точно определить марку шим-контроллера... tny268pn или 266?
Есть особая разница? Или двести шестьдесят восьмые не могли применяться на этих стиралках?
Посмотрел получше - 266
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2023 17:45:54
Карма: 58
264, 266 но пойдет и 268
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2023 20:09:26
Шпателей у меня нет, но есть фен. Погрел им пластиковый корпус и плата выползла из него
