Форум РадиоКот • Просмотр темы - стиралка samsung не включается
Текущее время: Ср апр 24, 2024 05:12:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: стиралка samsung не включается
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 07:44:15
Не подскажите как работает zerocross в стиральной машине и как она может повлиять,раз соединено с +12в?
cross.png [134.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 08:07:47
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1962
Это не зерокросс, прст импульсы 100Герц для счетчика процессора. В микроволновках и стиралках так делают. Если генератор влепить на 200герц машинка быстрей стирать будет в два раза.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 12:34:41
Участок АС1 - РС3,соединенный с 12в?Далее вправо транзистор и zerocross.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 13:22:38
Карма: 58
А хотя точно. Там же симистор на двигателе, знач зерокросс. Работает? Да так и работает, в момент перехода через ноль оптопара выключается
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 14:08:48
Ну у меня 12в скачет.Но что бы 12в подсоединялось к АС1 это пока не понятно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 15:07:04
Карма: 58
Там гальванической развязки нету же у тебя. +12 соединен с фазой или с нолем в ризетке же
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Ну и пусть скачет. 5 же не скачет
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 16:41:54
Не запускается,когда скачет.Осталось оптрон поменять или поставить дополнительно стабилитрон.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 17:32:38
Карма: 58
ищи почему скачет
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 09:21:04
Поменял емкость 1000мФ на 2200мФ.Теперь и дежурное 12в и рабочее 12в и не скачет.Слив,полоскание,отжим работает.При включении стирки-отключается.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 04:51:23
Вернулся к своей машинке.Измерил потребление 12в-при вкл.питания-80мА,полоскание-150мА,стирка-220мА.Всё вроде в норме.В БП заменено всё кроме трансформатора.Транс ДС26-00038А.В продаже нет и какой аналог не знаю.Поставлю встроенный БП на 12в.
Хотя при включение машинки,из платы идёт дежурное 5вольт.Видимо в этом проблема.
