Привет всем, принесли genius sp-s350, надо срочно сделать. Осциллографа сейчас нет, судя по всему - самовозбуждение, гудит и очень сильно греется радиатор и трансформатор. Мост проверил, целый. Заменил кондёр фильтра, был немного вздутый. Подскажите пожалуйста, что ещё может быть? После замены кондёра 2200 мФ звук был нормальный 3-4 мин. дальше наростание гудения и к радиатору невозможно прикоснуться. Схемы нет.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Питание то там олнополярное, при включении вроде бы всё в норме, но через несколько секунд плавно начинают расти искажения и радиатор с трансом дико нагреваются. Завтра поменяю МС, спасибо.
Короче тоже знакомый отдал genius sp-s350... Без звука фонили. при подаче звука хрипели... Виновник -электролитический конденсатор фильтра 2200 мкф 25 в. Для разбоки нужен будет трубчастый ключ на "9". У кого такие же колонки купите конденсатор 2200 мкф 25 в, пригодится 100%
