Форум РадиоКот :: Просмотр темы - замена старых кондеров бмт2
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=54713
Страница 1 из 1
Автор:  сергей 1 [ Сб сен 17, 2011 19:55:57 ]
Заголовок сообщения:  замена старых кондеров бмт2
здравствуйте
посоветуйте посоветуйте чем лучше заменить
на радиоле стоят бумажные кондеры думаю стоит поменять 400в 0.033мкф или 3300пф
на какие современые их стоит поменять и вопрос щас ж нет с такими ж ёмкостями чтоб 3300пф стандарт другой
что должно на современых написано быть чтоб подошли они ? или не обязательно этими ёмкостяи заменять думаю щас уже не выпускают с этими ёмкостями кондеров
Автор:  Света [ Сб сен 17, 2011 20:06:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: замена старых кондеров бмт2
Это откуда же вы взяли про "стандарт другой"?
Очень даже выпускаются...
Автор:  KRAB [ Сб сен 17, 2011 20:11:58 ]
Ты мне ВНЯТНО объяснишь НАХ ты их менять собрался? Есть предпосылки или начитался "аудио-педоФФильских" сайтов?! :))
Автор:  Чумак [ Сб сен 17, 2011 20:22:48 ]
И ноль пропустил.
Автор:  сергей 1 [ Сб сен 17, 2011 20:26:25 ]
бумажные кондеры на радиоле скорее всего уже высохли и пробиты покрыйней мери треск идёт как будто что то пробивает кроме них не где пробивать»
Автор:  сергей 1 [ Сб сен 17, 2011 20:29:12 ]
импортных ж нет на такую малую ёмкость например 3300 пф
3000пф есть но 3300 нету
или 0.033мкф щас ж не выпускают таких 0.003мкф есть
Автор:  ST@S [ Сб сен 17, 2011 20:42:34 ]
Да, действительно, негде.
Автор:  Света [ Сб сен 17, 2011 20:44:41 ]
Полная ерунда...
Автор:  KRAB [ Сб сен 17, 2011 21:15:26 ]
"...бумажные кондеры на радиоле скорее всего уже высохли и пробиты .." - понятно, серъезный подход, слова не мальчика, но Клиента типического-тУпического! :))
"...треск идёт как будто что то пробивает кроме них не где пробивать..." - а про "индустриальные помехи" ты, конечно же, и не слышал ... ну а про ДИАПАЗОНЫ РАДИОВОЛН и тем более.
Отдайся Мастеру по антиквариату ... :)))
Автор:  сергей 1 [ Сб сен 17, 2011 21:17:02 ]
треск то идёт и при проигровани пластинок
Автор:  ST@S [ Сб сен 17, 2011 21:24:31 ]
1. Переключатель входов
2. Резисторы с оторванными чашками, то есть в обрыве почти
3. Херовая пайка
4. Пыль
это всё мне попадалось. Да, ещё провода к динамикам проверь.
А таким конденсаторам фиг что сделается. Они ещё нас переживут.
Схему можно?
Автор:  сергей 1 [ Сб сен 17, 2011 21:27:26 ]
сириус 311 на нём не работает индикатор 6е1п наверно накал сгорел
найду выложу схему
сделаю его потом займусь рекордом 352)))
Автор:  ST@S [ Сб сен 17, 2011 21:34:37 ]
Есть у меня схема. С18 (нижний по схеме вывод) отсоедини от переключателя входов и подай сигнал от мобилы или flash-плеера. Громкость на плеере - минимум. Там посмотрим.
Автор:  сергей 1 [ Сб сен 17, 2011 21:37:06 ]
подовал на громкости нет щелчков а коглда сигнала нет или тихий щёлкает
Автор:  ST@S [ Сб сен 17, 2011 21:40:24 ]
1. Чисти контакты переключателя и смотри пайку.
2. Шевели крупные детали, смотри пайку.
3. При включенном в сеть аппарате шевели (аккуратно ручкой отвёртки) ВСЕ детали, слушай.
Автор:  Максим_В [ Сб сен 17, 2011 21:42:30 ]
Не , а что хорошего в БМТ-2 ,особенно долго не работавших? Выводы у них вкладные. И при том качество контактов там не блещет. Легко проворачиваются. Причем тут аудиофилия.Го..но и есть оно. Что и картонные КБ ,пропарафиненные . МБМ и то намного лучше
Автор:  сергей 1 [ Сб сен 17, 2011 21:42:54 ]
а индикатор не светит что делать на накал приходит 6 вольт как положено а то как то без него не интересно заменить наверно лампу индикатора
да и ещё вопрос на ней не работает вообще блок укв лампу менял всё светится но когда на укв включаю тишина даже шипения нет
на другой радиоле другой блок укв лоовит правда второй канал а на этой не чё не ловит пропаевал этот блок не помогло
Автор:  KRAB [ Сб сен 17, 2011 22:56:23 ]
Бог в помощь: http://monitor.espec.ws/section12/topic183405.html :))
Автор:  Радиорубитель [ Пн сен 19, 2011 16:15:59 ]
Сергей 1, зря Вы не слушаете взрослых дяденек! В ламповой аппаратуре пробой описанного Вами конденсатора приводит к полной неработоспособности устройства, вплоть до расплавления радиолампы. Если так хочется поменять "бумагу" на что-нибудь, меняйте на отечественные К-72 или -73, (МБМ, БМ, БМТ, да хоть КСО или К-61, если найдёте!) может Вас это успокоит. С номиналом шибко тоже не стоит морочиться - в данном случае допускается отклонение от оного до 20% в обе стороны. А проблему Вашим "трескам" ищите в механических контактах, в том числе в панелях радиоламп - KRAB Вам, кстати, дал почти пошаговое руководство к поиску неисправностей, перечитайте!
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
