Заменил подсветку в мониторе с ламп на светодиодную, использовал ленты и инвертор. Подключил с инвертора DIM на PLW_DIM, ENA на BL_EN. Яркость стала инвертируемой, монитор 3D и соответственно этот режим некорректно работает (яркость падает почти до нуля). Нашел схему (в приложении). Собственно вопрос будет ли она работать, чтобы яркость стала нормально регулироваться с 0 до 100%, и на какой аналог можно заменить транзистор, лучше советский. Если заменить нельзя, то где такие транзисторы применяются (есть нерабочие старые мат. платы, блоки питания, видеокарты).
А зачем там в цепи эмиттера резистор на 10кОм? Или так и надо, чтобы на коллекторе около трех Вольт было?
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
Если сигнал диммирования в виде ШИМ, то резистор в эмиттере не нужен. Если сигнал аналоговый, то эта схема в качестве инвертора будет работать плохо. Она принципиально меньше 2,5В выдать не сможет , учитывая уровень сигнала в 3.3 обычно это не сильное снижение яркости. Лучше старый добрый ОУ ЛМ358 например с этим справится.
Скажу по секрету у всех скалеров шим идет на регулировку. Прст у когото сглажен до аналога, у когото прям шим настоящий. Если смотреть схему, можно настоящий шим и взять откуда надо
Есть платы, выдающие и то, и то, у тех же Самсунгов, dimA и dimB. Есть еще инверсное управление. Ту же DF6113 (и многие другие) можно диммировать по входу включения, нужен один резистор и один диод, в даташите нарисовано. Не понятно, зачем разработчики этих платок пошли по пути примешивания сигнала диммирования к сигналу ОС из за чего собственно и получается инверсное регулирование, чем больше напряжение, тем быстрее срабатывает компаратор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
