Тв DEXP H32D8100H периодически перестает реагировать на пуль
Сообщение Серега 84 »
Тв DEXP H32D8100H
MainBoard TP.MS6486T.PB732
Panel: JHD315N2H81
nand TH58NVG2S3HTA00
Тв перестает реагировать на ПДУ периодически иногда работает все хорошо . Немного подтормаживает при переключении с пульта на тв только одна кнопка включения она же выбор источника сигнала. С кнопки включается и выключается без проблем. Сбрасывал на заводские не помогло. Такое впечатление, что тв теряет привязку к пульту .Сам ПДУ сигнал посылает. Может будут предложения по решению этой проблемы.
Батарейки в пульте поменяйте
Я же написал ПДУ рабочий сигнал подает.
А это не факт- он то подаёт, то не подаёт.. Вы же его на 100% не контролируете..
У меня тоже пульт от "типа ТВ" лежит - вроде работает, а иногда перестаёт, стукнешь- опять работает.. Или батарейки покрутить- тоже помогает. Ещё бывает, контакт от батарейки к плате "хреновый" - то есть, то нет..
Сообщение АлександрNZ »
Смарты китайские иногда тормозят при управлении.
пробовал универсальный тоже как и родной через раз 5-10 минут все отлично( да немного подтормаживает) но все переключает, а потом тишина полная ложил рядом контролер ( ик приемник светодиот батарейка ) он без проблем реогирует на каждое нажатие на пду а тв молчит .
Добавлено after 2 hours 6 minutes 21 second:
Re: Тв DEXP H32D8100H периодически перестает реагировать на пуль
Все оказалось намного проще. Залили контакт на сомом ик приемнике. Буду восстанавливать. Не нашел схему на rsag7.820.6143/roh это плата ик приемника и световой индикации. Мне нужны номиналы конденсатора и резисторов на фото обозначенных красными точками .Вдруг у кого есть или может кто подскажет, что там должно быть. Контакты сгнили на них.
Спасибо Вам добрый человек.
