Доброго дня. При замене акумулятора в блютуз колонке была перепутана полярность. Защиты от переполюсовки на плате нет и обратное напряжение пошло на микросхемы и начал гореть провод питания. Есть ли смысл попытки отремонтировать?
Упендюрить вместо стокового встраиваемый блютуз модуль с унч, их китайцы дофига разных производят: https://clck.ru/UUks3
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Стллкнулся случайно, есть такая платка , xy-p15w, d класс тупо только блютуз, ращмером со спичечный коробок, ктото пользовал его уже или самому заказать?
