Здравствуйте! Пропало внезапно изображения на телевизоре во время просмотра видео на приставке. Приставка работает, по AV изображение есть, кабель hdmi менял, смотрел на другом экране по hdmi - тишина.
Модель бокса: A95X
плата: A95XCX1-V20_EMCP
Не подскажите, куда копать? Что смотреть? Мультиметр бытовой есть
провырять порто приставки на другом телеке/монике и порты телека от другого источника сигнала например кампа еслм дергали шнуры на горячую не откл.чиф вилки из сети и антеный коаксиал- вот и резултат
с портами телевизоры всё в порядке. телевизор работает. приставка сама тоже работает, но по av входу. только по hdmi изображения нет на приставке
Да, я читал, но не хотел верить. Просто наткнулся на один форум на анг. сайте, где была такая же проблема, но помогло прижать процессор и изображение появилось. Они там ещё бумагу подкладывали
А не подскажите, как убедиться точно, что именно hdmi сгорел?
Выходы HDMI приставки на землю при обратном включении мультиметра прозвоните , при отключенном питании и кабеле естественно, такой способ либо кз, либо обрыв достаточно точно укажет.
