вооот , а напряжение 0,4В на базе Y2, какое-то не правильное. Нужно прозвонить транзистор Y2 и стабилитрон D10 на 3,3 В , если они исправны, выпаять кондёр С8. И проверить без него. Если схема без конёра заработает, значит его под замену. Кстати, а какое напряжение на С8, измерять, допустим, через 30 сек после включения?
вооот , а напряжение 0,4В на базе Y2, какое-то не правильное. Нужно прозвонить транзистор Y2 и стабилитрон на 3,3 В , если они исправны, выпаять кондёр С8. И проверить без него. Если схема без конёра заработает, значит его под замену.
Y2 звонится во всех направлениях, стабилитрон D10 тоже пробит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
