Ситуация такая: есть у меня радиола Сириус 311. Ещё вчера она хорошо работала, есть небольшая проблемка с регуляторами громкости. Я хотел их снять и почистить, но так и не сделал это, но раз уж снял заднюю крышку, посмотрел на лампы, как светят. Где то через час вновь включаю радиолу и из неё послышался звук искрения и пошёл какой то дымок. Я тут же выключил её, снял стенку и посмотрел внутрь и ничего криминального не увидел. Минут через 5 включаю снова, искрения нет, дыма нет, лампы горят, но перестала гореть зелёная индикаторная лампа (если смотреть сзади, то видно, что нить разгорается оранжевым, но спереди света нет, где лицевая панель). Звука нет, на регулировки ничем не реагирует. Подскажите пожалуйста, что случилось с радиолой и как её починить (если возможно), я в этом можно сказать, практически ничего не понимаю. Приложу схему, если нужно
мост, резисторы дальше, напряжения мерить... тоже приложу схему Резисторы или измерить или по внешнему виду.... По результатам потом надо думать, из-за чего и как её включать дальше...
Она сломалась, когда Вы туда залезли, точнее сказать нельзя.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Блок питания скорее всего исправен, подсветка горит, лампы горят практически все оранжево-жёлтым,
Накал на лампы подаётся непосредственно с обмотки трансформатора, подсветка тоже работает от отдельной обмотки, моторчик проигрывателя крутится от части (127 вольт) первичной обмотки, а отсутствие анодного напряжения можно выяснить при помощи измерения наличия анодного напряжения, внешне (на вкус, на цвет, на запах) этого определить нельзя.. А, ну, ещё (для любителей острых ощущений) можно коротнуть пальцем выводы конденсаторов С64, С65 или С66.. В случае наличия анодного напряжения- "непередаваемые оЧуЧения" вплоть до "летального исхода" - гарантированы... Вы же написали:
Заголовок сообщения: Re: Внезапно перестала работать радиола
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 23:42:55
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23045 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Измерения. Уже даже подсказали и показали, где. "Блок питания скорее всего исправен" - а вот домыслы не интересуют.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
тут не все такие тупые, что надо повторять, поэтому полное цитирование предыдущего сообщения запрещено Правилами...))) не скажу, что факты нужны именно мне (как-то я и без них жил до этого момента)....))) Напряжения на конденсаторах С64, С65, С66...
Магический глаз не светится зеленым, значит 99% анода нет. Накал светится значит предохранитель 100% цел! АВС120/240 не? Ну или резисторы RC фильтра что за ним.
уже сказали я добавлю причины расформовался селен и банки от болшого тока и бахнуло рапнще была методика формофки в схеме ЛАТРОМ-опсана была
Добавлено after 1 minute 58 seconds: селен меняется кремневым мостом навроде кц402и кц403и-они ка раз встанут на место селена банки пробуем формоваапть латром
Итак, ситуация прояснилась. Неисправность действительно оказалась в выпрямителе. В моей радиоле, оказывается, вместо селенового выпрямителя уже стоит диодный. В нём сгорел резистор по причине того, что конденсатор вытек и потерял ёмкость. Характеристики конденсатора известны, заменить его не проблема. С резистором проблема, на нём не осталось никаких маркировок. Поэтому вопрос: резистор какого номинала можно поставить в схему без вреда ?
Последний раз редактировалось LevSh Вт янв 05, 2021 14:24:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Мдя, судя по фото, какой-то долбодятел упендюрил в анодный фильтр резистор мощностью 0,25W
Это нормально.
Для начала поставте резистор типа МЛТ-2 сопротивлением 100-120 Ом мощностью 2W, и проконтролируйте анодное напряжение после прогрева ламп на соответствие схеме. В случае превышения анодного добавте последовательно ещё один резистор МЛТ-2 сопротивлением 50 - 100 Ом. Либо поставте один резистор сопротивлением 200-250 Ом мощностью 4-6W. Просто при переделки выпрямителя с селеновых вентилей на кремневые диоды, несколько повышается анодное напряжение, т.к. на селеновых вентилях происходит падение напряжения в районе десятка вольт, а на кремневых диодах в районе 0,7V на переходе. Поэтому при переводе выпрямителя с селенов на кремневые диоды ставят дополнительный резистор, дабы компенсировать повышение анодного напряжения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
