Заголовок сообщения: Минимальный уровень громкости усилителя и его подстройка.
Добавлено: Вт ноя 03, 2020 00:46:36
Рейтинг сообщения:0
Имеется УНЧ (часть музцентра), который сильно орет на минимуме. Ночью уже невозможно слушать радио и CD, кассету. Причем,все блоки из его комплекта. Может какая-то задушенная акустика была в комплекте - неизвестно, так как колонки уже свои, отдельные.
Нашел его схему и переделал в тембр блоке вот так - простой делитель:
Заголовок сообщения: Re: Минимальный уровень громкости усилителя и его подстройка
Добавлено: Вт ноя 03, 2020 10:00:02
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3479
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 17588 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Нет, не могло, но надо помнить про то, что кривая равной громкости при низком уровне слышимости требует дополнительного подъёма сигнала по низким и высоким частотам.
То есть человеческое ухо при тихом звуке лучше воспринимает средние частоты.
Там вроде в этом ALPS есть отвод ТК, но на схеме я его почему-то не вижу.
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 06:35:33
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23105 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
"Был не паяный." - вполне возможно, хорошо паяный , поэтому незаметно. Да и характеристику можно самому прикинуть с помощью простого тестера.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Теперь размаха сигнала уже не хватит для полной раскачки оконечника.
zyxel001 писал(а):
А какие еще характеристики?
Характеристики чего?
Там изначально узел регулировки баланса и громкости сделан через одно место, причем, отвод на тонкомпенсацию у переменного резистора не использован. Даже удивительно, что разработчики так лоханулись.
Задействовали отвод в регуляторе баланса (это делается для того, чтобы уровень сигнала уменьшался только в канале с избыточным усилением) - положительные плюшки такого решения - в 2 раза меньшее ослабление сигнала, чем на резисторе без отвода.
zyxel001 писал(а):
Потенциометр 100К, как на схеме. 8 Pin. Видимо, как на фото, с отводом от 20К.
Скорее всего, это потенциометр с нелинейной зависимостью сопротивления от угла поворота (с обратнологарифмической зависимостью) - группы "В" по отечественной классификации или группы "А" по буржуйской (да-да, у них все не как у людей..или у нас - х.з)
Фишка вот в чем - если реализовывать типовую ТК на резисторе с одним отводом (RC - цепь от отвода на землю - конденсатор определяет начало подъема НЧ, резистор - его глубину, обычно для регулятора в 100кОм номинал конденсатора 47 - 100 нанофарад, резистора - 8 - 20кОм), то ТК возможна только в НЧ области и только до тех пор, пока движок резистора не поравнялся с отводом - после этого момента ТК уже не работает.
Обратнологарифмические потенциометры (вначале хода сопротивление их меняется медленно, в конце хода - быстрее) имеют отвод от 1/3 номинала, что соответствует примерно среднему положению вала, линейные - от половины, что так же соответствует среднему положению.
Очевидно, что линейный резистор в этом случае будет иметь преимущество в плане диапазона действия тонкомпенсации, а не линейный - в плавности регулировки вначале хода.
Есть еще один момент - секции линейных регуляторов много лучше согласованы меж собой, чем прочих других.
Лично мне больше нравятся регуляторы громкости, где стоит линейный переменник. Создается как бэ очучение запаса громкости.
Теперь про регулятор баланса. Это банальный делитель напряжения, в одно плечо которого включен обычный постоянный резистор, в другое - переменный. Соотношение их сопротивлений определяет, собссно, нужный диапазон регулировки баланса и ослабление сигнала этим регулятором.
Здесь это сделано чере анус.
Другими словами, узел регулировки громкости и баланса однозначно требует переделки - для комфортного использования.
Добавлено: Чт ноя 05, 2020 09:58:02
Рейтинг сообщения:0
compad
Громкость максимальная мне с него не нужна. Басы на тихой громкости есть.
Какие характеристики? А тут спрашивают какие-то характеристики. Вероятно, эти которые Вы и описали. Кроме сопротивления и схемы распиновки никакой инфы про резистор нет. Сам я не могу определить его тип.
Добавлено: Чт ноя 05, 2020 10:07:47
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Надпись на резисторе надо, там наверняка есть все данные, чертёж монтажно платы не поможет.
Да, собсно, нахрена?
Вопрос, конечно, интересный.
Добавлено: Чт ноя 05, 2020 12:08:19
Рейтинг сообщения:0
Да, меня в основном АЧХ после делителя интересовала. Аппарат, скажем, и так не HI-END. Громкости достаточно. Тут особо не разойдешься. Кругом соседи. Динамики 150 ГДШ-35-8 99ДБ. И так все слышно на них, даже когда не громко. Мощность - не цель. В темброблоке с ООС только bass и treble. ОУ громкости как буфер сделан. Что там можно доломать? Я никуда особенно там не лез дорабатывать. Просто внес делитель и капы заменил. Схема соответствует. Это kenwood A-65.
Ничего интересного - если претензий по самой регулировке нет, незачем вапще торчать на этот регулятор.
otest писал(а):
ТС не зная этих характеристик не берись за ремонт, доломаешь. Для тебя все фламастеры на один вкус, а это не так.
Т.е, попади он к вам в руки - было бы лучше?
otest писал(а):
А здесь к чему претензии??? Уж ни как не к тон. конпенсации.
Именно к ней.
Поясняю еще раз. Для тех, кто в танке. Или в самоходке.
Невооруженным глазом видно, что Кп делителя, образованного самим регулятором громкости, который включен на входе не инвертирующего повторителя на ОУ, резистором R370 (в одном канале) будет больше 0 - т.е, громкость не будет до конца убираться никогда, его коэффициент передачи можно легко рассчитать.
Все, писец - именно тут и порылась собака с орущим на минимуме громкости дивайсе.
Для неверующих - соберем схему измерительной установки
На всякий случай - R2 здесь эмулирует регулятор баланса - поскольку его отвод подключен на общий провод, сам резистор либо линейный, либо с S-характеристикой, то отвод он имеет от половины, т.е, в среднем положении 50кОм.
График АЧХ с пояснениями говорит сам за себя - диапазон регулировки громкости чуть более 20дБ. Хорошо это или плохо - думайте сами.
Резистор R4 шунтирует цепи тонкомпенсации, определяя максимальный подъем АЧХ - его номинал обозначен на схеме звездочкой. В степпинге дан ход АЧХ для четырех значений: 0, 10, 22 и 33кОм.
Резистор R6 определяет глубину тонкомпенсации и одновременно диапазон регулировки громкости, кроме того, он предотвращает монотонный спад АЧХ на средних частотах.
otest писал(а):
И тут Остапа понесло...
Ну вы ж тут на пару с Чумаком жевали сопли, гоняли топикстартера туда-сюда, так и не дав внятного ответа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
