Рааскажите, как проверить исправность лапы (накал цел) подручными средствами, или скажем конденсатора в резонансном контуре - особ если он течет или пробивается под напряжением ?
С лампы снимается ВАХ и сравнивается с о справочными данными по крутизне характеристики (если нет такой же для замены). Кондер легче заменить, чем проверять. Чтобы проверить излучатель , нужен генератор в области предполагаемых частот и схема согласования на резисторах с внутренним Z. R на резонансе должно быть сотни Ом (для данного излучателя., не более 1кОМ. Кстати, а анодный автотранс имеет подстроечный сердечник? Должен быть по замыслу.
Ну подручными средствами снять ВАХ не так сто-б и просто. А кондер тот кабы не самый дорогой элемент, после силового транса в том устройства ибо имеет рективную мощность приличную к тому-ж.
Заголовок сообщения: Re: Ламповая ультразвуковая ванна не стирает.
Добавлено: Пн ноя 09, 2020 19:02:37
Рейтинг сообщения:0
Напряжение на аноде лампы и на кристалле посмотрел. И там, и там красивая синусоида, те же 100 кГц. Амплитуда на аноде около 1 кВ, на кристалле около 1.5 кВ.
сэм, никаких подстроечных сердечников не вижу. Лампа для замены есть, только она валяется дома у того, кто принёс в лабораторию ванну, и её уже две недели забывают принести, :- ). Есть генератор меандра амплитудой несколько вольт. Пойдёт?
Частота только высоковата - ну не бывает на 100 мойных установок, всякие минимикро - бывают. Проверьте выходной конденсатор (параллельный излучателю) на соответствие емкости написанному.
Хм. А то, что на аноде напряжение красивой синусоидой, а ток - со срезанными верхушками и страшными пиками - это не может быть следствием пробоя чего-нибудь?
Добавлено: Пн ноя 09, 2020 22:16:10
Рейтинг сообщения:0
Wladimir_TS, Если совсем дословно, то МФ - это мегафарада, :- ). Но, по размеру судя, всё-таки, "Микро".
> Если есть доступ к конденсаторам допускающим большие реактивные можщности вроде КВИ-х или К15У-2х Вот прямо сейчас нет, но на неделе попробую достать.
> Форму напряжения покажите, а не тока. По напряжению, в отличие от тока, там нормальная 100 кГц синусоида, амплитудой до 1000 вольт.
Вообще отлично работает генератор. (кстати синус тот должен идти "пачками" с частотой 100 Гц - генератор работает 1 полупериод.
Ну , как я уже говорил, 100 кГц многовато. Может и пьезоэлемент поврежден. Если обкладки отгорели - то не выдавал-бы вообще ничего, а так похоже не в резонансе.
Если есть генератор 10-100 кГц - можно поискать резонанс.
Добавлено: Вт ноя 10, 2020 10:37:44
Рейтинг сообщения:0
Генератор есть в осциллографе, меандр амплитудой несколько вольт. Кристаллу этого хватит? Я правильно понимаю, подключить кристалл последовательно с резистором 100 Ом, и смотреть, на какой частоте падение напряжения на кристалле будет минимальным?
Частоту резонанса можно посмотреть " ударным импульсом" . От генератора прямоугольник подать на Ус (можно попробовать без него) через малую емкость , чтобы был короткий импульс. Осциллографом посмотреть длительность и частоту затухающих колебаний.
УС-это на какой -нибудь усилитель напряжения, прямо с осцилл. прямоугольник маловат будет по амплитуде для такого испытания, можно на одном транзисторе сварганить
коллектор напрямую к излучателю, с базы на землю резистор 1-2 кОм .Сигнал подавать на базу через кондер ( подбирать по вкусу, чтобы был короткий импульс, на это время излучатель заменить резистором 50-100 Ом)
Добавлено: Вт дек 01, 2020 22:40:20
Рейтинг сообщения:0
Наконец, дошли руки попробовать. Какие-нибудь вторичные колебания смог увидеть на частоте 10 кГц, через конденсатор 10 нФ. На конденсаторе 1 нФ ничего не видно. И эти вторичные колебания как раз на частоте 100 кГц. На первой картинке осциллограф в режиме AC, чтобы было видно, о чём речь.
На второй - в режиме DC, в котором видно, что, в основном, через кристалл течёт постоянный ток, самую малость модулированный пульсациями.
На третьей вместо кристалла стоит резистор, так что виден режим работы транзистора.
