Конечно, щаз вам тут насоветуют "гуру" ремонтов электролиты менять и их ESR мерить. С другой стороны, тут конечно сложно чему-то сломаться кроме трансформатора, электролитов и собсна TDA. Так вот, если вкурить даташит, то там написано, за что отвечает конденсатор на второй ноге микросхемы - это обратная связь и срез низких частот, чем меньше емкость. Говоря проще, если конденсатор усохнет ниже 22мкф, то просто напросто НЧ будут не очень выразительные. Поэтому освежить их можно, чтоб "долбило", но на фон это ни коим образом не повлияет.
Да и вообще что за мистика - типа с одной рабочей TDA шума не было, поставили вторую - шум появился, да еще и одинаковый в обоих колонках, так?
Я бы смотрел в сторону блока питания, а именно - померить напряжение переменное с трансформатора, там вроде двуполярка, поэтому с транса выходит 3 провода - одна обмотка, средняя точка и вторая обмотка, найти среднюю точку и замерить относительно нее обе обмотки, должно быть что-то в районе 15 вольт, наверное с каждой обмотки; померить напряжение постоянное на 3 и 5 ногах TDA относительно средней точки, должно быть в районе опять-же таки 15-16 вольт плюс минус. Проверить "пищалкой" диоды в диодном мостике, все ли в норме, а то может какой пробит и переменка лезет в питание.
Я навёл справки, это не Genius. Это Jazz Hipster, вероятно J-521AV. Схема которую я привёл, отражает существо дела не вполне. Похоже регулятор тембра включен в обратную связь усилителя. Регулятор громкости 1к.
Заголовок сообщения: Re: Колонки для ПК Genius. Нет звука в одной колонке.
Добавлено: Вт сен 22, 2020 15:46:48
Рейтинг сообщения:0
kentgaryk писал(а):
Регулятор громкости в ноль - фон НЕ пропадает. Значит ищи где ты накосячил с землями, если конечно правда что раньше фона не было. А если был, то ищи где они узкоглазые накосячили с землями.
Раньше это до поломки фона не было. Как проверить "где накосячил с землями" ?
Возможно он появился после того как перестал работать один канал. Точно не могу сказать, я был очень увлечен восстановлением звука во второй колонке, мог не заметить. Одно могу сказать наверняка, до поломки этого фона точно не было.
С трансформатора выходит 3 провода на плату, 2 зеленых и 1 черный, на фото видно:
Вопросы: 1. Как найти среднюю точку? 2. Может ли это быть черный провод? 3. Все контакты хорошо изолированы, мультиметром туда не подлезешь, что если произвести замеры на контактных площадках платы куда эти провода приходят. Это будет правильно?
Визуально нашел только тут диоды:
их как раз 4 штуки рядом. Это те, которые вы имели ввиду?
Прочитать про земляные петли для начала, экстрасенсов ведь нет. Я обычно смотрю осциллографом форму фона, если он повторяет зарядные токовые импульсы конденсаторов выпрямителя то искать земляную петлю, если имеет вид пилы 100Гц то возможна наводка, возможно некачественное питание отпаялся/высох электролит. Возможен просто обрыв земли в одном канале...надо все смотреть аккуратно.
Да все это тщетно, если честно. Не надо ничо мерять, все там в порядке 99,99%. Транс прям упирается в TDA - фигли бы ему не гудеть. Так и задумано, by design, как говорят у нас на оклахомщине. Почему не гудело изначально? Да провода от трансформатора до платы чуть по другому лежали, чуть подальше от шлейфа к регуляторам, чуть в стороне, чуть в другой комок завернуты были.
Сейчас этот форум просматривают: bolide и гости: 60
