Cамый интересный вопрос все же до сих пор не ясен, родной 3DD живой все же , а горели только 2499 или тоже сгоревший.
родной 1557 исправный и был,я его снял чтобы,не спалить,и поставил рабочии 2499. А родной 1557 звонился как исправный и на мультиметре RM111 и на MG328 ,показывал сопротивление 52 Ома,что близко по даташиту(50 ОМ Б-Э)
нужно запаять на плате, чтобы питание поступало.....Если действительно коротит ТДКС, то тогда при отключённой лампе просто звонить коллектор на общий...)
Попробую,только не забывайте лампа,то вместо резистора 1 ОМ впаяна,вы имеете ввиду впаять на место 1оМ резистор и тогда звонитЬ ? если отключить тогда получается прерываем питание на ТДКС
лампа или впаяна вместо резистора или отключена...
Поставил перемычку где разьем ОС,вместо черного провода.ЧТо с ОС ,что без, лампа горит.Далее замеры сопротивления относительно точки CGND и база 17 ом , Эмиттер 1 ОМ, Коллектор 5,3 ОМ ,замеры одинаковы ,что с лампой ,что без. Кстати еще,если прозвонить мультиметром в режиме прозвонки(пищалка) То Б-Э-К звонятся как КЗ,выпаиваю тарнзистор,целый. Пищалка обычно на цифровых до 50 ОМ считается замыканием вроде:))) Остается только способ с отрезанием дорожек я так понял,вот фото с обратной стороны,какие перерезать ,ткните носом. CGND с двух сторон? Хотя присмотрелся АлександрNZ уже даже пометил маркером,спасибо https://i.imgur.com/W0ZDB9h.jpg Добавлю: только ,что пробовал,отрезал с двух сторон дорожку CGND у ТДКС как на фото у АлександрNZ ,лампа так же горит при включении,напряжения на БП просажены как писал выше,кроме 135в+ там 134,8 .Когда нажимаешь на клавиатуре + канал,тв как бы тихо из дежурки переходит в рабочии,но звука,накала,высокого и т.д нечего нет(логично),зато напряжения приходят в норму. 5,1в 5.1в ,8,05в , 15,1в 16,2в , 134,6в .Этот Оникс добавит мне седых волос на голове)))походу мне его не победить)))
отрежь вывод трансформатора от коллектора....транзистор можно не ставить, детали только выпаивать (а не туда-сюда)...выпаивать детали пока не потухнет...так похоже, что коллекторная обмотка ушла на общий....и это уже всё.... (с общим было не самое лучшее предложение)
Зачем там вообще что то резать? Цепей, по которым может быть замыкание не много. Строчный транзистор отпадает в данном случае, конденсаторы ОХ; пробой верхнего диода диодного модулятора с одновременным пробоем транзистора коррекции растра; конденсаторы, стоящие последовательно с катушками ОС; сам ТДКС (замыкание между обмотками). Ну и как экзотическая экзотика - замыкание строчных катушек на кадровые.
Зачем дорлжки резать, ТДКС отпаяйте, в самом начале уже писал, с большой долей вероятности ТДКС прошило.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Сегодня отпаял ТДКС с платы ,снял присоску,в дежурке напряжения чуть поднялись,запустил ТВ с клавиатуры,вроде как переходит тихо в рабочии,звука нет,нечего нет,но напряжения в норме.Лампа не горит.Ушло замыкание между выводами D1557.Сам Тдкс проверить нечем,но мультиметром прозвонил выводы.https://i.imgur.com/I0tB3My.jpg Получается так: между 1 и 2 выводом 0,8 Ома, 1 и 4 выводы 3,85 Ома, 2 и 4 выводы 4,1 Ома.Остальные контакты относительно 4 вывода звонятся почти все по 4-5 Ом.Я понимаю ,что так проверять Тдкс не положено,но может кто-то знает хоть примерно какие должны быть сопротивления между обмотками примерно.Походу это только покупать заведомо исправные аналоги и сравнивать по нему В интернете по крупицам нашел,что аналоги этого Тдкс такие :BSC70E2 ,HR 8029,BSC69A,BSC62E,BSC68H2,BSC68L .Искал в интернете с доставкой по России ,нашел только тут https://radiodom.ru/catalog/zapchasti-d ... iki/26554/, а в Китае на Али за оригинал просят почти 3 косаря https://aliexpress.ru/item/831593084.html
Привет всем ,получил наконец-то 2 Тдкс новых в упаковке с Петрозаводска,брал два,чтобы наверняка,вдруг один окажется не рабочий.Поставил,лампа в дежурном не горит,включаю в рабочий,горит еле еле.Убрал лампу вместо нее поставил Резистор 1,9 ОМ 2 ВТ, на 1 ОМ не было.Не знаю критично ли это,что он дает? ТВ включился я подождал 5 секунд вырубил,транзистор холодный.Включил на минуту и так далее.Во общем транзистор еле теплый.На экране видный были ЛОХ по всему экрану с серым фоном.Не мог понять в чем причина,начал регулировать ускоряющее и БП,отрегулировал БП и ускоряющее.На Плате кинескопа было 90в вместо 195в. Сейчас 194,8 вольт.Растр ровный без искажений,Звук,меню OSD,кнопки все пашет.Единственный косяк,изображение заливается цветами,то есть например на картинке человеческое лицо,желтое,а цвет от лица сдвигается вправо по контуру.И так все цвета почти ориолом. Даже когда на буквы OSD смотриш,то они как бы со сдвигом цвета.Точнее не знаю как объяснить.Помогите советом,где копать такую неисправность.Фотки прикладываю,но телефоном не могу нормально поймать кадр,наверное из-за герцовки кинескопа. https://i.imgur.com/Hyf4K0R.jpg https://i.imgur.com/AW0yKmE.jpg
Маска кинескопа намагнитилась от магнитного поля земли, когда двигали телевизор, размагнитте кинескоп внешней петлёй размагничивания. Если внешней петли нет, выключите телевизор из розетки на 20-30 минут, дабы остыл позистор в цепи размагничивания, и снова включите аппарат в сеть, дабы сработала родная петля размагничивания (с характерным звуком типа "тыыынь"). И так повторить несколько раз до нормализации картинки, с отключением от сети на 20 минут.
Я вам сразу написал что неисправен ТДКС, а вы стали крутить-вертеть что не попадя, дорожки резать, и сбили настройки...
ТС не знаю какой дебил те посолветовал резать дорожки земелб но думаю теперь уже похуй вы выжглди порты видеопрошесору.... выкить и не делай так никогда деталь для теста отпаивается режут дорожки толка деебилы!!! надеюсь перед включение хотябы востановили все поо стоку судя по фото вы загнали трубу в нерабочий режим или помер ка я писал видеопроц.. ну или ей труба...
Добавлено after 1 minute 38 seconds: Re: ТВ ONIKS 72ТЦ11-19 шасси СH-10DR ,сгорает строчный тразистор gsmart, каким боком там размагничивание7
Для начала попробую внешней петлей размагнитить.Труба трубе?))) а если заказать на али видеопроц TDA8844 https://aliexpress.ru/item/32803451310.html ,поменять,его не надо будет прошивать и т.д?всё придет в норму из коробки,или надо будет еще настраивать через сервесный режим? пульта нет от этого тв.
А что, не видно по фото, картинка пятнами, с радужными разводами: Спойлер Если конечно какой долбодятел магниты сведения не крутил на ОС.
А что, внутренняя петля не справляется с размагниччиванием? Сфотографируйте, как выглядит "синий экран" телевизора, появляется в отсутствии сигнала. Ну или подайте любое другое цветовое поле, красное, синее, зелёное, включив в цифровую ТВ приставку флешку с нужной картинкой.
НУ ПОПРОБУЙ РАЗМАГНИТИТЬ но ежеля ваш ПОЗИСТОР ЦЕЛ ПОСЛЕ ПАРЫ ВКЛЮЧЕНИЙ в сеть ОНОБ ТАМ ДАВНО РАЗМАГНИТИЛОСЬ...с характерными звуками все настройки чипа 8842/8844 в сервис меню возможно их там сбили или своими дейтвиями ты устроил сбой можно залить епром образуцовой прошивкой свежего телека но гне факт что поможет менять чипы не будучи увереным что онни дохлые плохая идея так вы вносите+1 переменую в резултат..
Могли крутить кольца сведения, снимать саму ОС, например проверяя прогары, когда кто то предыдущий пытался ремонтировать и неправильно ОС поставил, вернее , если телик не показывал, то правильно ее и не поставить было.
все настройки чипа 8842/8844 в сервис меню возможно их там сбили или своими дейтвиями ты устроил сбой можно залить епром образцовой прошивкой свежего телека но не факт что поможет менять чипы не будучи увереным что онни дохлые плохая идея так вы вносите+1 переменую в резултат..
Для меня как для любителя-губителя это гемморой,покупать программатор для этой микросхемы,искать прошивку именно от этого телека тоже безнадежно Насчет ОС,магнитов,я нечего не трогал да и по внешнему виду везде вроде метки, краска заводские.
Сфоткаю на днях,погода на улице мерзкая,телек стоит во дворе ,накрытый клеёнкой,домой такую гробину даже не хочу затаскивать.
FX-DENIS, так родная петля размагничивания кинескопа работает в в шем телевизоре, или как всегда?
Родная петля то рабочая,позистор свежий ставил.Сначала размагнитил внешней петлей,тоже самое.Вы будете смеяться ,но нашел причину заливания цвета,оказалось опять же ТДКС,а точнее его регулировки,то есть на регуляторе SCReen ,он как желе крутится никакой тугости,если крутиш по часовой то до появления серого фона и ЛОХ,а если против то потускнение и вплоть до заливания цветом,так вот этот промежуток регулировки очень мал,и нужно было по миллиметру поймать положение при котором нормально всё.На плате кинескопа потом замерил 198,5в ,только при таком напряжении всё норм.А регуляторы фокус и скрин сразу залил каплями клея B7000 чтобы при тряске не сбились регуляторы.Остальное ,якость,цвет,контрастность,подавление шума,улучшение изображения настроил через клавиатуру.Интересно ,что в меню у данного ТВ максимальные значения 63,а не 100 как у многих ТВ Всем спасибо за помощь. https://i.imgur.com/qHa0Mx0.jpg https://i.imgur.com/iyalARS.jpg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
